semafor
semafor
Post by 19882310 »
Pozdrav ekipa,
evo mene natrag na forum. Treba mi jedna pomoć
Ima li netko kakav projekt ili nesto volje da mi pomogne u vezi mog projekta. Radim startni semafor.
Opis:
Semafor ima 5 zarulja. 4 crvene i 1 zelenu. Potrebno je da ima mogucnost odabira odbrojavanja i to tako da ima nekoliko opcija. 15 sec,30 sec, 45, 60 sec. Ako je problem neka budu samo 30 i 60 posto su one obavezne.
Znaci starta se semafor gledajuci na sat. npr u 10:00:00 h:m:s. I sad ako je na opciji 30 sec tada kad odbroji 25 sec pocinje paljenje lampi. crvena - crvena - crvena - crvena - zelena(uz gasenje crvenih). i zelena svijetli 5 sec. I tako u krug sa ponavljanjem. vrijeme se netreba nigdje vidjet jer uz njega stoji sat. napajanje 12v i 220v ako moze.
hvala unaprijed,
Marko
mirzza
Re: semafor
Post by mirzza »
Posto imas te vremenske intervale, najlakse ti je mikrokontrolerom izvest..
U toku dana cu ti nesto uradit pa cu ti okacit ovdje!
19882310
Re: semafor
Post by 19882310 »
ok hvala ti...ja nisam bas radio sa mikrokontrolerima,pa ono...ako moze da mi i posaljes bas kod da vidim malo kako si to uradio...tako da ja mogu nest promjeniti-mislim ako nije problem oko autorskih prava.
mirzza
Re: semafor
Post by mirzza »
Evo nasao sam ja slican semafor sto sam davno radio, al kod mene nisu bili ti vremenski razmaci pa sam ti napravio na one koje si napisao.. Imas ovdje prekidace i ukljucis naprimjer prvi i on mora biti ukljucen sve dok se na semaforu ne ukljuci prva sijalica, a ako ostane prekidac upaljen ponavljat ce se ciklus za toliko vremensko rastojanje koje si odabrao..
Umjesto LED dioda stavit ces tranzistor koji ce pobudit tiristor koji ce ti upaliti sijalicu.. To je u sustini sve ako znas isprogramirat PIC
Ovo sam isprobao u proteusu i radi kako si i htjeo.. Radjeno je sa mikrokontrolerom 16F84A..
Sema:
http://img862.imageshack.us/img862/4751/shema.png
(Prvi prekidac odozgo je 15sekundi i kako ides prema dole sve se povecava za toliko..)
Postavit cu i hex ubrzo..
mirzza
Re: semafor
Post by mirzza »
Evo i HEX file bio sam zaboravio nesto ubaciti u njega..:
http://www.speedyshare.com/files/28842718/Semafor.HEX
Ako imas nekih nejasnoca slobodno se javi...
19882310
Re: semafor
Post by 19882310 »
EEj hvala ti, mozes li mimolim te na mail poslati i shemu u proteusu...imas li mozda plocicu ako si to vec radio...i mozes li mi odmah i staviti tranzistore...vjerojatni bi isle neke led zarulje ako uspijem nabavit
marko.marko.b(at)gmail.com
elektor
Re: semafor
Post by elektor »
@19882310 imaš PM :wink:
