Allpic i eeprom(problem)
roberto
Post by roberto »
imam problem sa allpicom i 24C02
-kad pokusam procitati ili programirati javlja mi se : "NO ACKNOWLEDGE RECEIVED!"
--što to znaci? u cemu bi mogao biti problem?
MisterDr
Post by MisterDr »
Hm, posto imam iskustva sa tim I2C memorijama, pokusati cu da ti odgovorim sto jasnije mogu.
Kada neki citac (mikrokontroler, GALEP ..) posalje prvi bajt I2C (24cCXX) koji je u stvari kontrolni bajt, I2C memorija mu vraca "ACKNOVLEDGE" I2C protokolom, koji se sastoji takodje od jednog LOW signala. I tako doticni citac zna da je njegov kontrolni bajt odaslan, i zna sta mu je dalje raditi. No u tvom slucaju ACK-a nema iz sljedecih razloga:
1: 4,7K, nije spojen ili je pregorio. Jer da bi komunicirao sa 24C moraju mu SDA SCl biti spojeni na VCC sa 4,7K.
2: 24CXX je pregorio tako da nemas vise nista od njega (internalni sklop za komunikaciju je otisao). U sto vjeruj mi cisto sumnjam jer sam ja jedan spojio na 24V i zadimio ga. I opet nakon toga samo je "pregorila" jedna memorijska stranica, a cip se i dalje normalno ponasao, osim upisa i ispisa po toj stranici.
buco
Post by buco »
Vecini MCua ne treba nikakvi pullup ili pulldown otpornici da bi komunicirali sa I2C mem. Jedne od najbolje rijesenih rutina za komunikaciju s I2C mem imas u sat tv emulatorima pa mozes koristiti njih . A sto bi ti bio taj All PIC ?? neki programator za PIC16/17/18 seriju ili ???
pozdrav
MisterDr
Post by MisterDr »
Heh, ma ne treba niti jednom mikroprocesoru pullup ili pulldown da komunicira sa 24Cxx nego treba specificno za 24Cxx. A za ostale vjerujem da si u pravu.
roberto
Post by roberto »
buco wrote:A sto bi ti bio taj All PIC ?? neki programator za PIC16/17/18 seriju ili ???
pozdrav
allpic -progrmator koji se moze skinuti i na ovom sajtu,.,.,
...hvala na pomoci!svima koji su se ukljucilipokusat cu isprg.sa nekim drugim programatorom,pa cu vidjeti,.,
pozdrav!
buco
Post by buco »
Hvala na informaciji ! sto taj programator podrzava od MCUa ? dali samo michrochipove ili jos neke npr atmelove . Od serijskih I2C i to do 64KB ili ima i SPI mem serije 93xxx i serije 25xxx ? posto ga vec imate da ne skidam file !?!
roberto
all pic
Post by roberto »
microchip mikrokontrolere u 8,18,28 i 40-pinskom pakovanju bez obzira dal ima int. osc.i eeprome serije 24cXX,atmel nemoze koliko ja znam!
...radi dobro ja sam ga napravio!
lijep pozdrav!
buco
Post by buco »
Ma pitam zato jer sam bio ponudio jedan projekt koji podrzava i atmelove MCUe AVR i mega serie kao i Microchipove u ISP modu [ broj pinova ionako nije vazan jod tog ISP moda , s paralelnim je drugacije ] ali posto nije bilo zainteresiranih onda sam odustao od publikacije .
Pozdrav i hvala na odgovoru
Dinko
Allpic
Post by Dinko »
Roberto, kazes da si napravio allpic i da sljaka.
Mene zanima koliko si ti zadovoljan njime?
Htio bih si napraviti bas taj, jer mislim da je najbolji na sajtu.
U biti sta ja znam, meni treba samo alat za ubaciti pokoji hex u PIC, bar dok ne steknem malo praxe, a ne bih htio uzalud utrositi vrijeme, novac, plocice, zivce, novac..
Ako netko ima kakav komentar na ALLPIC-nemojte se ustrucavati ljudi.
Hvala!!
roberto
Re: Allpic
Post by roberto »
Dinko wrote:Roberto, kazes da si napravio allpic i da sljaka.
Hvala!!
-da sljaka,zezalo me sa jednim eepromom,.,,pa sad velis da ti treba da ubacis pkoji hex,.,.,ako koristis neki odredeni pic,(u eventualnim svojim projektima),mtada mozda mozes anci neki koji bi bio jednostavniji za gradnju,kao recimo na stranici postoji programator za 16F84,.,onaj sa dva otpornika,.,,a ako zelis da imas programator koji ce moci programirati siri spektar piceva,.,tada je ovo super rijesenje po meni,eto,.,
