Problem oko light showa 3x600w
Napravio sam light show 3x600W, verovatno vec znate o cemu je rec i sada imam problem. Kada ga ukljucim sijalice mi svetle uz muziku 2, 3 sekunde a onda se prosto ugase. Onako krenu da rade, pa sve slbaije i slabije. Svaki put kada ga upalim, rade mi 2,3 sekunde i onda se ugase. Zna neko sta bi mogao biti problem? Svi delovi su novi. Probao sam da mikrofon stavim i pored zvucnika i sve zivo i uvek isto se desi.
Kad pijemo, mi se i napijemo.
Re: Problem oko light showa 3x600w
Pogledaj elektrolite, dali su okrenuti kako treba...
LP Aljaz Titoric
www.elektronika-start.com
Svi su ispravno postavljeni.
- sindja1204
Postavi neku sliku (top-botom), tesko je ovako napamet reći u čemu je problem.
prema ovo semi sam radio: http://shrani.si/f/h/Ku/2tGBudao/lightshow3x600.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- sindja1204
Vedeo sam ja koja je shema u pitanju ali postavi slike tvog pcb-a (top-botom), mozda se vidi gde je problem.
To je ova varijanta Light show-a
http://www.elektronika.ba/463/powerful- ... -3-x-600w/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemam cime da slikam, moram odd nekog uzeti fotoapaart ili tako nesto. Drugo, plocicu iscrtavam markerom, tako da uzasno izgleda, tekso da ces se uspeti snaci. Pogledacu ju sve jednom temeljno, probacu nekako da postavim slike, pa cu pisati kasnije.
I jos da pitam, smem li da ta tri tristora stavim na isti hladnjak? Ne pitam zbog zagrevanja, vec me zanima da li ce smetati jedan drugom zbog struja?
- sindja1204
To mozes jednostavno da zakljucis ako pogledaas datasheet TIC-a el. shemu. Ili jos bolje izmeri koji je pin (A, K ili G)spojen sa kucistem tica pa vidi kako je TIC povezan na shemi.
e kako se toga ne setih ranije, hvala ti sindja
Uspeo sam resiti problem, glupi mikrofon me je zaj***vao. Ali hvala svima na pomoci!
- sindja1204
A kako si resio spajanje TICeva na hladnjak?
hladnjake sam stavio posebno za svaki, posto je taj zadnji deo tic-a povezan sa drugim pinom, izlazom za sijalice, tako da se ne mogu spajati.
- sindja1204
Moze i na jedan hladnjak ali da se svaki Tic izoluje liskunom i niplijem.
Da, znam da moze i tako, ali sada sam ga ovako napravio... i radi super.
