Predpojacalo za gitaru ili mikrofon
Re: Predpojacalo za gitaru ili mikrofon
stigle su komponente za ovu prvu shemu, spojio sam ali neće, moram još to sve pregledat jesu svi dobri kontakti i tako to a možda mi je problem u komponentama?
u mene je RC4558P a tamo na shemi nepiše dali ide P ili N ili šta ja znam koje slovo. Šta uopće označavaju ta slova na kraju?
i ovaj konezator od 0.1 mikrofarada u mene je elektrolitski(valjda,ima plus oznaku na sebi) dali to pravi problem?
evo još jednom sheme pa bi volio da ovi iskusniji pogledaju u čemu bi mogo bit problem
http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=1" onclick="window.open(this.href);return false;
hvala
hvala
taj 0,1uF treba da bude zapravo blok kondenzator od 100nF , pogledaj malo bolje simbol na shemi , i sjet ise mjernih jedinica
uzeo sam blok kondezator s brojem 104 to bi trebalo bit 100nF,a instrument mi pokazuje 101,4.
Kineski je pa ništa čudno.I opet ovo ne radi,evo kako sam ja to spojio,pa ako možete da mi nađete grešku i kažete kako da ovaj promjenjivi otpornik spojim
http://img216.imagevenue.com/img.php?im ... _479lo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img124.imagevenue.com/img.php?im ... _168lo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img194.imagevenue.com/img.php?im ... _111lo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img11.imagevenue.com/img.php?ima ... _228lo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img275.imagevenue.com/img.php?im ... _198lo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Pot, spoji prema šemi...Black wrote:i kažete kako da ovaj promjenjivi otpornik spojim
http://s1097.photobucket.com/albums/g34 ... 0005-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
na shemi ovaj ljevi i desni to bi trebalo spjit na pot gdje je fiksni otpor 1M(odnosno 833K glupo kinesko govno od 20 km ) a gdje je strelica na shemi to treba spojit na ovaj izvod što ima promjenjiv otpor
RADI RADI u čemu je bio problem neznam sve sam ponovo spojio i radi valjda loši kontakti
Šta treba napravit na ovoj shemi da se može spojit mobitel/mp3 na ovo? Jer za pojačalo mi treba minimalno 5V a mob i mp3 daju 1-3V
prije ste bili aktivniji na forumu šta se dogodilo?
mp3/mobitel nema potrebe spajati na ovo pretpojačalo - ali ako baš hoćeš zamijeni R3 sa cca 100-220 kOhm ili R3 ostavi isti a P1 neka bude 10 kOhm.
ima potrebe
auto pojačalo traži oko 5V da bi dao punu snagu na izlazu, mobitel daje samo 2-3V, može pojačalo svirat,ali nema punu snagu na izlazu, hvala na savjetu
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
mislim da to bas i nije efikasno jel ce ti baterija na mobu krepat brzo !
bar struja nije skupa
ma ništa me ne košta samo da mi ne sprži mob. a ako bude vuklo puno struje rješavat ću nekako drugačije
Izlazna impedancija na mp3/mobitelu i nije predviđena za spajanje na auto pojačala.
Referentni napon za 0 dbV je 1.0 Vrms na teretu od 1 kOhma,odnosno 0,7746 Vrms na teretu od 600 Ohma.
oprosti ali nisam skužio ovo za referetni napon
Nemoj se zamarati s time - kako si došao do podatka da auto pojačalo treba 5V ulazni signal?
pa komp daje 5V (i još nešto sitno ako mi je instrument točan) i pri tom naponu pojačalo ulazi u cliping, tj treba malo smanjit level na pojačalu, dakle idelano bi bilo malo manje od 5V
