PIC 16F84 Freqency Meter 8 LED Digit
Re: PIC 16F84 Freqency Meter 8 LED Digit
Uf, mene ovo j... pa razbija. Skinuo sam program T123 i startovao upisao vrednost Xtal 10MHZ upisao vrednosti koje sam izmerio i one koju su trebale da budu izmerene, upisao i vrednost preskalera. Ali program me pita dali sam siguran da mi Xtal 10mhz i nece da mi izracuna vrednosti
Ima li neko ideju sta ne valja
hvala
hvala
Probao sam na sve nacine s tim kristalom, i meni ne izbacuje nikakvu gresku. Hajde postavi ovdije te vrijednosti pa da ti pokusam to izracunati.
A za probu evo ti moj HEX iz mog frekvencimetra pa probaj. Kod mene je ovaj HEX tacan pravo, a verzija je LED display, i 256 preskaler i kristal je 4MHz
- Freq_HEX.rar
- (1.09 KiB) Downloaded 384 times
pozz, prvo da se zahvalim sto mi pomazes.
Probao sam tvoj hex.fajl i meri identicno onom mom fajlu koji sam stavio prvi put. E sad moje pitanje je da li treba kristal da bude 4mhz za ovaj hex, posto je moj 10mhz.
Evo i mojih vrednosti pa probaj da mi sracunas:
Xtal=10mhz
predivider =64 (vrednost predskalera),
VHF observed (vrednost koj je ocitana)=10.824
VHF expected (stvarna vrednost)=27.065
UHF observed = 172.124
UHF expected =107.600
Xtal=10mhz
I meni sada izbacije isto gresku, probaj staviti 4MHz kristal i probaj mojh hex, a vrijednosti zbune sigurno ovaj program, jer u UHF podruciju trebas da probas nesto u rangu 400-450 MHz a u VHF 100-150MHz i te vrijednosti da ubacis u ovaj programcic. Vrijednosti su ti male za ovaj program pa nece da radi kako treba.
e ovako stavio sam 4mhz kristal i tvoj hex sad prava frekvencija je 150.400 a izmerena vrednost je 233.279
nista mi nije jasno
nista mi nije jasno
Kod mog hex.a je preskaler 256, a kod tebe 64. Napravio sam ti osnovne hex-ove za 10 i 4 MHz kristale sa preskalerom 64. Probaj dali ce ovo da ti radi. Ako proradi sa ovim hexovima tada vidi one vrijednosti za UHF/VHF i postavi ovdije da ih stavimo u HEX finalni.
- HEX-ovi.rar
- (1.65 KiB) Downloaded 373 times
pozdrav,
probao sam oba, ali nece ni da mi upali displej. Djavoli se igraju sa ovim Pic-om
hvala
hvala
Ostao sam bez ideja, problem je u HEX-u, ako sta skontam javit cu se.
Ok HVALA u svakom slucaju
pozdrav
pozdrav
MHN skonta li nešto u vezi ovog frekvencmetra ??..
Ma slabo, sada sam ti pravo zauzet, da si negdije blize Sarajeva pa da to zajedno pogledamo. A po kojoj si ti shemi radio ovaj frekvencimetar?
Pokušao sam da ti pustim šemu ali nešto ne ide, pravio sam po tvojoj šemi koju si postavio na forum prošle godine. Kupiću U 666 i pokušaću sa njime možda će proraditi, usvakom slučaju hvala ti za pomoć .
Ok, nabavi to kolo pa se javi da idemo dalje
evo i seme
pozdrav
pozdrav
Po ovoj shemi sam i ja pravio, koristio sam i njihovu plocicu. Plocica mi nije bas nesto ispala ali ipak radi.
Evo već danima nemogu da nađem gde da kupim U 666B.
MHN nisam našao gde kupiti U666 pa umesto njega kupio sam U813BS i uređaj je proradio i to dosta precizno meri. Samo ne pali mi se osma brojka da li je to HEX u pitanju ? Ako znaš razlog javi mi . Hvala,pozdrav !!..
Garant je do HEX-a, kod mene je frekvencimetar s 7 cifara. Drago mi je da ti je to proradilo sada mozes mjeriti frekvencije koliko hoces
