Problem sa 7805
Mirko1
Problem sa 7805
Post by Mirko1 »
Pozdrav svima!
Imam jedan problem,naime pokusavam sloziti napajanje za usb wifi adapter koristeci regulator 7805 i strujni adapter...nakon sto sam na ulazu stavio kondenzator od 47 mikroF a na izlazu 10 mikroF usb adapter mi prekida tj. pali se pa gasi svakih par sekundi...na masu 7805 spojena je masa od kompa i od adaptera.Da li neko zna u cemu je problem?
Nije zvaka za seljaka! :D
78L05
Re: Problem sa 7805
Post by 78L05 »
Sve si dobro spojio, možda je stvar u kontaktu...
Uslikaj to što si radio, pomoći ćeš nam.
Mirko1
Re: Problem sa 7805
Post by Mirko1 »
Budem sutra ujutro,sad mi je mrak :D
Mirko1
Re: Problem sa 7805
Post by Mirko1 »
Oprostite na cekanju,ali nisam mogao prije odgovoriti jer sam bio na putu....Evo uslikao sam ovo svoje "čudo"...Zanima me samo zašto na izlazu 7805 dobivam 3,4V ako na ulaz ne stavim kondenzator?
Slika adaptera..eto da pogledate i njega :D<br />- Izlaz mu je 7V,a ne 4,5V...ispitano :)
Zdesna
Zdesna
Odozdo
Odozdo
Pogled slijeva :D
Pogled slijeva :D
Re: Problem sa 7805
Zato sto instrument meri efektivnu vrednost. Kako ti je na ulazu pulsirajuci napon, bez kondezatora ce i na islazu biti isto pulsirajuci samo sa maksimlanim naponom oko 5V.
Mirko1
Re: Problem sa 7805
Post by Mirko1 »
Ahaa...hvala na odgovoru!
ivan 2
Re: Problem sa 7805
Post by ivan 2 »
Meni se izgleda čini da tvoj adapter, valda čiji napon reguliraš ima izlazni napon od 4.5 V, a ti bi htio stabilizirat na 5 , adapter mora imati napon 3 volta veći od napona koji želiš dobiti stabiliziranog u ovom slučaju konkretno 8 V.
Pedja ispravi me ako griješim ili ako sam nešto krivo shvatio.
Re: Problem sa 7805
Ne gresis, nisam ni zagledao napone, bilo mi je logicno da je to ok. Mada taj adapter ima sigurno vise od 4,5V, samo je pitanje koliko...
ivan 2
Re: Problem sa 7805
Post by ivan 2 »
Da ti kineski adapteri znaju imati puno veći napon od nazivnog, ja sam imo jedan adapter nazivnog napona 12 V, mala sijalica od 12 V je na njemu bila pregorila, ja uzmem multimetar, kad ono adapter daje 19 V.
Pozz
Mirko1
Re: Problem sa 7805
Post by Mirko1 »
Kao sto pise ispod slike...Izlaz mu je 7V,a ne 4,5V...ispitano :)
Ali probavao sam i s drugim adapterima kojima je izlaz i do 15V ali opet ista stvar :(
WhiteHead
Re: Problem sa 7805
Post by WhiteHead »
Jesil siguran da znaš pin-out regulatora 7805, ovaj desni kond je pogrešno polarisan koliko ja vidim sa slike.. tako izgleda na slici br.2, na ostalim ne. Probaj mjeriti izl. napon pri opterećenju i vidi šta biva.
Shenda
Re: Problem sa 7805
Post by Shenda »
Kondi su dobro polarizirani, ali nepotrebni! :roll:
Na ulazu i izlazu 7805 trebaju biti blokovi od o,1uF (ili 100nF), prema masi, i eventualno 470uF/15V (ili bolji) elektrolit, na izlazu adaptera... i to je to!
Uvjet - da je 7805 ispravan! :wink:
race king
Re: Problem sa 7805
Post by race king »
ovaj 7805 nije isptavan - kupi drugi!
imo sam isti problem sa ispravljacima za instrumente. marka je ista ko i ova tvoja.. od 4 2 mi nisu radila.
Mirko1
Re: Problem sa 7805
Post by Mirko1 »
Zahvaljujem svima :D
start
Re: Problem sa 7805
Post by start »
Pa to je logicki da ima adapter recimo 12V, na izlazu 14,15,16V ili vise, al to je zato sto nije obterecen.
Stavi jedan otpornik i vidjet ces kako napon pada...
LP Aljaz Titoric
www.elektronika-start.com
