Problematicni potenciometri
Black Angel
Post by Black Angel »
Evo ovako, zajebava me logaritamski potenciometar za glasnocu na pojacalu i nemogu ga prokuzit nikako...
Naime, kad krenem pojacavat od nule, tek sto ga maknem javlja se neki jako sitni signal (u slusalicama zvuk)....
E sad, kad se on pojavio, iducih mozda 5% okreta signal raste....
Nakon tih bijednih 5% regulacije iducih 70% signal je konstantan i ne mjenja se skoro pa nista...
E sad, nakon 70-80% (odokativno) signal pocinje rasti i to eksponencijalno.
Nakon sto su ta dva signala bili i rasli na istoj razini, dolazi tocka kad odjednom npr. ljevi kanal ode u nebesa sa razinom a desni je jos uvijek prigusen....
Kad ga maknem jos malo skace i desni.
Od te tocke kad su opet oba jednaka mozda imam opet 5% regulacije do kraja hoda potenciometra (kao od 95-100% snage).
U hebote ovo i meni zvuci komplicirano, valjda ce te skontat :lol:
Znaci u sustini, od otprilike 0-85% kao da nemam regulaciju (nesto jako malo), a od 85-100% mi je zbijena sva regulacija i to na nacin da bi rade da je nemam uopce.
Probao sam na dva pota, jedan od 100K drugi od 50K oba logaritamska (barem sam ih kupio kao takve, nije me valjda zajebo).
Signal koji dovodim sa predpojacala na njega je sasvim zdrav....
Spajao sam ih na nacin da na srednje pinove dovodim signal (i istovremeno ga otale uzimam za vumetar).
Na jedan kraj ide izvod za pojacalo, a drugi kraj se veze na centralnu masu.
Probao sam i odspojit vumetar ali opet isto...
Neznam, glup sam....
Jedino sta mi pada na pamet jes da je mozda izgorio ili sta ?
Izlaz sa predpojacala je dosta visok..... preko 1-2V rms....
Korg X5D <3
Re: Problematicni potenciometri - upomoc !!
Kod logaritamskog nije svejedno koja je strana na masi. Pojačavanje se vrši okretanjem u smjeru kazaljka na satu. Ako je obrnuto tj. na drugu stranu onda može biti taj tvoj slučaj...
Daklem zamjeni krajnje polove na potenciometru tj. masu i signal iz pretpojačala.
Ako je ispravno spojeno tj. okretanjem u smjeru kazaljka na satu se pojačava, a tako se ponaša kako si opisao....onda to nije logaritamski nego linearni potenciometar :!:
Black Angel wrote:...
...Spajao sam ih na nacin da na srednje pinove dovodim signal (i istovremeno ga otale uzimam za vumetar).
Probao sam i odspojit vumetar ali opet isto.......
uuu sad sam ovo primjetio..ovo nevalja!
Signal sa pretpojačala dovodiš na krajnje pinove potenciometra. A sa srednjeg pina uzimaš signal za pojačalo!
Sad sa koje strane je masa to odredi metodom isprobavanja da ti pojačanje bude u smjeru kazaljke na satu :wink:
Black Angel
Hvala feko, pokusat cu pa javim kako je proslo.....
Potove sam kupio u razmaku od par mjeseci i na vrecicama oba pise 6PS0 potm/plast/ster/log
Ako zbilja jesu linearni onda ce neko dobit batina :)
Korg X5D <3
Black Angel
Promjenio sam redosljed i opet sve isto.....
Ima li netko jos kakvu ideju ili objasnjenje ?
Korg X5D <3
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Feko wrote: Signal sa pretpojačala dovodiš na krajnje pinove potenciometra. A sa srednjeg pina uzimaš signal za pojačalo!
Jesil uradio ovo ?
Black Angel
Pa gle, nisam glup.....
Sto drugo sam mogo napravit...... :roll:
Korg X5D <3
onda ti je potenciometar u banani. Nema tu mudrosti. Izlaz iz pretpojačala je na krajnjim krajevima potenciometra, daklem na stalnoj izlaznoj otpornosti od 50K (ili koliko je već potenciometar), a ulaz u pojačalo je preko klizača (srednjeg pina potenciometra) spojen ili na masu (smanjeno VOLUME do kraja) i polako okretanje u smjeru kazaljke na satu..klizač ide prema krajnoj nožici od signala (pojačano VOLUME do kraja).
Naravno, Masa izlaza pretpojačala na potenciometru i masa ulaza pojačala je zajedno spojena.
edit: evo ti na ovoj slici..gledaj samo sliku ispod koje piše Volume control ili Dual gain volume control :wink:
http://www.google.hr/imgres?imgurl=http ... x=75&ty=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Black Angel
Spojio sam ga po dual gain.....
Prvi pot je bio 100k, drugi pot je bio 50k, kupljeni u razlicitim razmacima i razlicitim ducanima....
Da nije pot izgorio zbog jaceg signala ?
Ima li neki koji moze podnjet vise ? (a da ne kosta ko svetog petra kajgana).
Any other solutions ?
Mislim, prilicno je ocito da to nemoze ostat ovako kako je sad, znaci u potrazi sam za bilo kakvim rijesenjem ili alternativom.... :roll:
Korg X5D <3
Ne znam koliko ti je bitan izgled i kako izgleda kutija pokusaj to odraditi sa digitalnim potenciometrom. Mada to sa potenciometrima mi bas i nije logicno. Sta tu ima da zeza osim ako sam pot. nije jako lose kvalitete. radi probe pokusaj sa preklopnikom koji ima 5 polozaja te pospajaj sledece vrijednosti otpornika 1, 4.7, 22 82 i 100k . Ima jos jedna varijanta mozda ti jednosmjerna komponenta iz pretpojacala "davi" aktivan signal, pokusaj izmedju ulaza potenciometra i izlaza sa pretpojacala ubaciti nekakav kondenzator (od 1 - 10 uF) a paralelno potenciometru dodaj mali blok od 500 do 1000 pF )za slucaj da imas samooscilovanje na VFu koje ne cujes. Naravno najbolje bi bilo da imas osciloskop pa provjeris sta ti dolazi na potenciomtar :|
Black Angel
Kondezator od 1uf sam imao u seriji sa signalom al to je uzas prigusavalo signal (skoro za 60%)....
I kad sam ga imao, isti sindrom se pojavljivao....
Digitalni pot mi je bio u planu samo nemogu nac nigdje neku alavija shemu... :roll:
Frend koji se kuzi u pojacala kaze da je to do tih smece piherovih potova i da sa alpsom necu imat problema...
Takoder sam negdje citao na webu da su piherovi logaritamski zivo smece i da nemaju veze sa logaritamskom skalom.
Najobicniji linearni sa jednim otpornikom prema masi je kvalitetniji od tog logaritamskog sto se tice kontrole glasnoce.... :roll:
Korg X5D <3
Shenda
Post by Shenda »
:arrow: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1802.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu imaš sve!
Zapravo, ima i bolja šema koju je radio Peđa Rogić, on je 5V koji su potrebni za rad podijelio na +/- 2,5V sa 2 x TL431 tako da je izbjegao ulazne i izlazne konde... Nažalost njegova stranica više ne radi! :(
Možda imam šemu u kompu...
Black Angel
Definitivno vrijedno proucavanja...
Hvala :wink:
Korg X5D <3
Ove ds 1802 mozes dobiti kao sample od Dalasa, ako ti je problem nabaviti ih. Ja sam prije nekog vremena dobio 4 komada i radio sam nekakvo pojacalo. Vise sam nego zadovoljan!! Jos uvijek imam dva komada neiskoristena.
