KeyLock problem
SR 88
Re: KeyLock problem
Post by SR 88 »
http://www.ivica-novakovic.from.hr/Pict ... redjaj.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Na toj slici, ako malo bolje pogledas, u donjem lijevom kutu imaju četiri rupice. Zašto su one tu? Nije greska pri izradi zato jer i na slici "raspored komponenti" su označene te četiri rupice.
sindja1204
Re: KeyLock problem
Post by sindja1204 »
To su rupe za plus, minus, key, piezo. Samo sto je autor te kontakte zalemi sa donje strane.
SR 88
Re: KeyLock problem
Post by SR 88 »
znaci ja samo zanemarim to, i stavim onaj konektor kao i na tipkovnici na kraju tih vodova?
sindja1204
Re: KeyLock problem
Tako je, samo proveri koji vod gde spajas.
SR 88
Re: KeyLock problem
Post by SR 88 »
ok,tnx :)
Dali imas mozda shemu tog dijela ali sa 4-pinskim tasterom?
sindja1204
Re: KeyLock problem
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=7290" onclick="window.open(this.href);return false;
SR 88
Re: KeyLock problem
Post by SR 88 »
hvala :D
SR 88
Re: KeyLock problem
Post by SR 88 »
Jos jedno pitanje:
dali umjesto PIC 12F675 mogu koristiti 629? (:
sindja1204
Re: KeyLock problem
Ne mozes
SR 88
Re: KeyLock problem
Post by SR 88 »
U Kronosu i u Chipoteci nema 675...dali ima neki drugi koji mogu upotijebiti ili bas mora biti taj?
SR 88
Re: KeyLock problem
Post by SR 88 »
Sad sam slagao komponente u Chipoteci i nesto me zanima:
1. Koji tranzistor da kupim BC547B ili BC547C ?
2. Zasto mi kod keramickih kondenzatora pise SMD? Zar nisu SMD komponente one skroz malene? ili sam ja nesto krivo shvatio?
3. Dali mi ovaj relej pase?
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 3710009105
sindja1204
Re: KeyLock problem
1. Sve jedno
2. Gde pise SMD?
3. Ako pogledas raspored pinova na PCB-u videces da taj neodgovara.
Pogledaj Omron ili Finder
http://img535.imageshack.us/img535/3941/pic0007vc.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img844.imageshack.us/img844/3124/pic0008oe.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
SR 88
Re: KeyLock problem
Post by SR 88 »
na chipotecinoj stranici upisem npr. "100nF" i izbaci mi dva rezultata...obadva SMD
link:
http://www.chipoteka.hr/?module=moduli% ... ield=100nF
hmm...ne znalazim se bas kod releja
može preporuka jednoga od ovih:
http://www.kronos.hr/releji-releji-12v- ... 1_242.html
sindja1204
Re: KeyLock problem
http://www.chipoteka.hr/proizvodi/131006" onclick="window.open(this.href);return false;
Pogledaj ovaj, ali uporedi raspored pinova sa PCB-om
http://www.kronos.hr/ask_a_question.php ... ts_id=6111" onclick="window.open(this.href);return false;
SR 88
Re: KeyLock problem
Post by SR 88 »
Evo ekipa, ako koga zanima. Projekt je skoro pa gotov, samo da jos PIC stigne.
Evo par slika:
IMG_0614 (648 x 484) (324 x 242).jpg (22.67 KiB) Viewed 6895 times
IMG_0608 (648 x 484) (324 x 242).jpg (21.71 KiB) Viewed 6895 times
IMG_0605 (648 x 484) (324 x 242).jpg (28.77 KiB) Viewed 6895 times
IMG_0603 (648 x 484) (324 x 242).jpg (21.9 KiB) Viewed 6895 times
IMG_0602 (648 x 484) (324 x 242).jpg (24.23 KiB) Viewed 6895 times
Straznju povrsinu, onu gdje su bakreni vodovi, prelakirao sam sa akrilnim lakom. Dali ima tko iskustva s njim u ovom podrucju?
Prilikom lemljenja jedan od kondenzatora mi je "napukao" radi se o keramičkom od 100nF. Ima crtu po sebi malo ispod sredine. Kako da provjerim ispravnost, pošto mi jos nije dosao PIC pa ne mogu testirati cijeli sklop?
Hvala :D
Emigrant
Re: KeyLock problem
Post by Emigrant »
razliku u visini možeš riješiti i tasterima sa dužim dijelom tipke .... kao stubic ....
