Shema lightshowa - nepotrebna rupica na plocici??
pozdrav. evo poceo sam raditi na 3 kanalnom lightshowu ali sam naisao na jednu rupicu koja je izbusena na plocici a prema shemi nigdje nevodi, tocnije kod transformatora vidjet ce te da na plocici sa jedne strane imaju 3 rupice (izlaz iz trafoa) a sa druge strane 2 rupice (ulaz trafoa)
evo sheme i slike plocice http://viewer.zoho.com/docs/bfdmcd" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Shema lightshowa - nepotrebna rupica na plocici??
Jednostavno, na semi se koristi pobudni trafo (onaj prvi manji, nemogu se sjetiti jel' on obicno bio crveni ili plavi ...
) i on ima tri izlaza na sekundaru. Na semi je koristena samo jedna strana sekundara tako da je druga strana, za ovaj projekat, nepotrebna. Na plocici je ostavljeno mjesto i za tu trecu nozicu koja se ne koristi! To je sve!!!!
![Ljut ko... :azdaja:](./images/smilies/azdaja.gif)
e hvala ti puno. znaci to je pobudni trafo koji pretvara 220 na 12 volti? da se uvjerim jos jedan put ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Samo se jednom uveri, da je to trafo sa 220 na 12V. Drugi put, nećeš imati prilikupavetechno wrote:e hvala ti puno. znaci to je pobudni trafo koji pretvara 220 na 12 volti? da se uvjerim jos jedan put
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
http://s1097.photobucket.com/albums/g34 ... 0005-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemoj da bi ovaj trafo kacio na 220!!!! Pa vidis sta ti pise u pasusu iznad seme "Trafo treba da bude ... " ... sta mislis kada bi prikacio 50 - 100 oma na 220v!!!!!!
![Oh no :ohno:](./images/smilies/affraid.gif)
Znaci to NIJE trafo 220/12. To je pobudni trafo iz starih tranzistorskih prijemnika koji pobudjuju izlazne tranzistore koje preko izlaznog trafoa (koji tebi ne treba ovdje) daje izlaz na zvucnik!
I jos nesto. Obavezno bih fazu od 220v doveo na osigurac, a nula da ide prama trafou i sl! Cisto da mi svi ti elementi ne budu pod 220, za svaki slucaj!
cek sad san zbunjen
na koliko volti radi onda taj trafo?
koja je njegova uloga u ovoj shemi?
kako cu prodavacu objasnit da mi treba taj trafo![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Teško!
Mislim, teško češ objasniti, jer ni sam ne znaš kako izgleda i čemu služi... a teško i da takav trafo(ić) možeš negdje kupiti...
Ti trafoi(ći) su se nekada koristili u tanzistorskim radio prijemnicima kao "transformatori impedanse", relativno visoku impedansu izlaznih (obično Ge) tranzistora su spuštali na 4-8 ohma... Moram priznati da "tranzistor" sa tim trafoima nisam duuugo sreo...
U tom tvom light-show-u (koji je uzgred-budi-rečeno drek!!!), taj trafo ima dvije uloge... prva je da nisku impedansu izlaza pojačala prilagodi ulazu sklopa kako bi uopće mogao raditi... druga je da koliko-toliko odvoji izlaz pojačala od ostatka sklopa, koji može doći pod napon od 220V! Međutim, ti trafoi su predviđeni da rade na par V u uređajima koji su radili na baterije, pa nemaju odgovarajuču izolaciju!
Važna napomena!!!
Na izlaz pojačala vežu se samo i jedino zvučnici!!!
To što imaš namjeru praviti nikada i nitko ne bi mene natjerao da vežem na izlaz mog (mojih) pojačala! Ta sprava može spržiti i pojačalo i zvučnike, a ako na budeš pažljiv i tebe!
Ako se već želiš igrati, nađi šemu koja na ulazu ima mikrofon i malo pojačalo koje onda pogoni light-show... u slučaju proboja 220V pojačalo i zvučnici su sigurni! To ne znači da je takva spravica potpuno sigurna, i dalje moraš u svakom trenutku biti svjestan da je dio pod naponom mreže! A napon mreže ubija...
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Važna napomena!!!
Ovaj light show je po meni predobar, ja sam ga ispitao, i postavio na internet.
Imao sma tri light showa, doso mi je covjek i trazio jedan da mu uradim ( jer mi je jeftinije da tako nesto uradi za kafic). Ukljucio sam mu sve tri i daleko se najbolje pokazao ovaj. Kod njega radi evo 3-4 godine i danas dan kad prodjem vidim da mu radi i dalje. Muziku je pustao sa racunara i nikad nista se nije desilo nit racunaru nit bilo cemu sto je @Shenda naveo.
Stoga napravit dobro kuciste, napravim dobru izolaciju i nema potrebe da se brinete za stradanje bilo cega.
Slazem se sa @Shendom da ga ne treba pravit, barem sada dok malo ne usvoji znanje koje mu je potrebno za ovako nesto.
Ispitao? Šta se desi kad je tiristor u kratkom spoju?mirzza wrote:Ovaj light show je po meni predobar, ja sam ga ispitao, i postavio na internet.
Za sada...mirzza wrote:... Muziku je pustao sa racunara i nikad nista se nije desilo nit racunaru nit bilo cemu sto je @Shenda naveo..
Pa vidi se po pitanjima kolika je to količina znanja!mirzza wrote:Slazem se sa @Shendom da ga ne treba pravit, barem sada dok malo ne usvoji znanje koje mu je potrebno za ovako nesto.
Nisam neki veliki znalac zato pitam vas.
ja sam odabra ovaj light show jer san mislia da bi na light showu sa mikrofonom bilo nekakvih kasnjenja.
vidim da je taj sa mikrofonom i jednostavnije napravit pa me zanima ima li kakve razlike u redu izmedu ta dva lighshowa? (osim sta jedan ima audio ulaz a drugi mikrofon)
znaci oce li doc do kakvog kasnjenja i slicno?
- sindja1204
Brzina zvuka je 341m/s. sto bi znacilo da ako ti je light show udaljen 341m od izvora zvuka (zvucnika) imao bi kasnjenje od jedne sekunde. Koliko je to kasnjenje u granicama jedne prostorije i koliko je ono primetno mozes i sam da zakljucis.
tako je, to sta govoris skoro pa se kasnjenje i ne primjeti.
a mozete mi rec dali na ovaj trokanalni light show (http://www.inet.hr/~obacan/snani.htm" onclick="window.open(this.href);return false;) mogu spojit neke slabije zarulje? izradio bi ovaj jer mi se cini da je dosta jednostavniji.
- sindja1204
Mozes da spojis i sijalice manje snage. Maksimalna snaga je 600W po kanalu s tim da na triake obavezno stavis hladnjake.
http://www.elektronika.ba/463/powerful- ... -3-x-600w/" onclick="window.open(this.href);return false;
a na sto spajam ova uzemljenja na shemi ? na kuciste uredaja?
Nipošto.. ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
nego na uzemljenje na uticnici?
Uzemljenje s utičnice na kućište uređaja, a tu "masu" ostavi da visi...
znaci masu da ostavim, uredu.
imam jedan problem. jeli mi moze iko, tko je dobre volje, izvuc vodove iz sheme. molim vas jer ja stvarno neznan kako da to napravim u eaglu. trebali bi mi vodovi da stanu na plocicu 100x100. imam plocicu i sve samo neznam kako cu vodove napravit![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Zagrej stolicu i počni sa učenjem. Ništa nije komplikovano.
U sekciji: Download: Informacije, možeš da skineš uputstvo.
http://www.elektronika.rs.ba/data/download/" onclick="window.open(this.href);return false;
