Ali sam naisao na problem jer autor koristi tastere sa sest polova koje nigdje ne mogu naci.
To sam zakljucio po slici "Raspored komponenti" pa ako netko jos moze provjeriti mozda sam ja nesto pogrijesio.
Moje pitanje je: Dali se moze ta shema nekako prespojiti pa da mogu staviti tastere sa četiri pola?
Tastaruva V2:
.brd file sam otvorio sa Eaglom i tu sad imam nacrtane vodove i komponente. Kada su mi stigli dijelovi primijetio sam da mi je piezo malo veci nego na pcb shemi. Tako da bih trebao povecati neke vodove. Ali kako da namjestim da mi se prikazuju samo vodovi, a ne i simboli komponenta?
Imam jos jedan problem. Na kraju svakog voda imam mali kruzic, mjesto gdje se busi, problem je u tome sto nikako ne mogu pomaknuti taj kruzic..a ako ih ugasim u layerima, onda ugasim na krajevima svih vodova.
e super...odgovara mi raspored pinova (onaj u sredini mi pase) ali piezo ce mi smetati..necu moci staviti diodu i jedan taster od njega...ako bi mogao da malo produzis shemu, tamo kod slova onih ))))))))) plizz (:
Hvala puno na pomoći, napravio sam pločicu, izbušio rupe sad samo još moram zalemiti.
Palo mi na pamet da radi ljepseg izgleda ofarbam plocicu, onu cistu stranu, gdje nema vodova. Pa me zanima dali itko ima iskustva sa farbanjem vitroplasta, dali se farba dobro "drži", dali se ljusti? I s čime farbati? Ja sam u glavi imao neki mat plavi sprej?
DSC00140 (320 x 240).jpg (17.44 KiB) Viewed 7174 times
sto se tice maske mislio sam da cak i ne stavljam...nego da samo stavim nogice da moze samostalno stajati...a mozda i bude nesto od pleksija..budem vidio, ideje su dobrodosle
