Adapter +24;GND;-24?
kako da sacinim sklop koji ce mi na ulazu imati napon 24V a da na izlazu dobijem napajanje +24;GND;-24?
Re: Adapter +24;GND;-24?
u pitanju je 0,16A
Onda mozes MC34063, kao invertor, za tu struju mislim da mozes koristiti samo MC34063, bez eksternog tranzistora. Ali to ti dosta zavisi od karakteristika kalema. A + 24V uzimaj direktno.
ok vidjecu kako da to ukomponujem
hvala na pomoci
hvala na pomoci
LM7824 i LM7924 ?
U sustini ovo: http://www.circuit-projects.com/power-s ... ators.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A za što je to -24? Ja sam uvijek mislio da je 0 minus i to je to...
Što reći?
Ovo ti je za takozvano simetrično napajanje.
Imaš +24, 0 i -24.
Kad imaš jednostruko napajanje (za koje ti zamišljaš da jedino ono postoji) onda ti je točka najnižeg potencijala 0V (minus), a kod simetričnog napajanja koje autor teme treba najniži potencijal ima točka -24V, i onda kada mjeriš napone imaš pozitivni i negativni napon od +-24V, a između +24 i -24V imaš napon od 48V.
Koji ćeš napon imati izračunaš tako da oduzmeš potencijal veće od potencijala manje točke.
Imaš +24, 0 i -24.
http://www.xppower.com/orderPriceList2. ... =2&lang=EN" onclick="window.open(this.href);return false;
Evo provjeri si malo ovo, ja sam koristio slične stvari u nekoliko navrata, i ukoliko ne prekoračuješ struju, te "stvarce" dugo i pouzdano rade. E da, dobavljive su preko farnella (iliti ga Altpro u Zg).
Najvjerovatnije da ću i ja nešto slično napravit, "iz zafrkancije" guglo sam i vidim može i sa ovim LM-ovima a njih imam 5-6 na lageru pa ću sutra sastaviti malo ispitati onak, da provjerim kako i šta...
Što reći?
Ne može,jer lm-ovi moraju imati nešto veći ulazni napon od 24V.trax wrote:LM7824 i LM7924 ?
U sustini ovo: http://www.circuit-projects.com/power-s" onclick="window.open(this.href);return false; ... ators.html
Mislim da moze, ali nije tako jednostavno. Posto je ulazni napon 24V DC, morace biti neki impulsni generatorcic ukljucen u cijelu pricu. Nesto slicno radi MAX232. On sa +5V pravi +/- 12V za RS232.
Znaci, Google je tvoj prijatelj ... iskoristi ga! ...
Probaj, ispravljeni napon je za 1.41 veci od ~ koji ti pise na transformatoru. Tako da ako imas transformator sa dva izvoda od po 24V, nakon grecovog spoja ces imati skoro dva puta po 33V.rajac wrote:Ne može,jer lm-ovi moraju imati nešto veći ulazni napon od 24V.trax wrote:LM7824 i LM7924 ?
To može ako je na ulazu trafo,samo čovjek nije rekao da li je tih 24V iz nekog akumulatora,već ispravljeni i filtrirani napon,ili 24V AC.Ako je trafo,onda je bezveze uzeti 24V ac trafo,ako treba 24 DC,kojih 20V ac bi bilo dosta.
Ovo je dobro sto je "rajac" primijetio , radi se o vec ispravljenom naponu uzetom sa ploce na koju pravim povrat -24V, dakle nema trafoa.
E onda nešto ovako:
http://sound.westhost.com/project89.htm
samo trafo motaj po potrebi.
Vjerovatno ima i jednostavnijih šema.
Od viška glava ne boli...barem ne od većine "viškova"
Ma bitno je da vidi princip, pa nek iskemija nešto.
LM2574. Skini pdf i imaš primer +12V na -12V. Ti upotrebi ADJ verziju i obavezno LM2574HV (jer će ti napon na njemu biti >48V) .
Jaka stvar da LED blinka. Kada je nateraš da peva onda si car za elektroniku...
