Audio pojacalo 250W (Borin Legend+Standard preamp.)
- Black Angel
Nakon 3 godine, dva neuspjeha i mnogo mnogo nagovaranja na odustajanje sa vase strane, mogu ponosno reci da se projekt privodi kraju....
Kutija je ostala ista kao i u prethodne dvije verzije uz lagane modifikacije (novi straznji panel, drukcije hladenje i tako....)
Borin legend u ulozi izlaznog stupnja, borin standard preamp u ulozi predstupnja, kompaktan vumetar, zastita zvucnika...... sve to ovaj govnjar ima.....
Na standard i legend nisam stedio.....
Sve wima poliesteri (polipropilene nisam mogo nac al ne sumnjam da bi ih uzeo ), vecina 0.1% welwyn 0.5W otpornici, panasonic elektroliti (ovi veci rubicon), fetovi original IR i tako dalje
Naravno ostalo je par sitnica koje moram sredit do drzavnog (misteriozno sjeban pot za glasnocu,mali problem sa signalom za vumetar) ali sve u svemu RAAAADDDDIIIIIII
Jbg nemogu sve u ovoj kutijetini pospajat tocno iz prve
Mamicu mu jebem, koliko sam truda ulozio cisto bi proplako da opet nije radilo.... (a nemogu reci da nisam skoro proplako kad sam vidio da radi )
Bio sam prava picajzla.... mislim da sam potrosio dva metra termobuzira
Dokumentaciju imam al je ima posvuda i ima je dosta tako da saljem samo po zatjevu...
Uzivajte:
http://i56.tinypic.com/16knugy.jpg
http://i54.tinypic.com/5yyzw2.jpg
http://i54.tinypic.com/24np350.jpg
http://i51.tinypic.com/2guzhhu.jpg
http://i52.tinypic.com/2nk39.jpg
http://i52.tinypic.com/257n7va.jpg
http://i53.tinypic.com/107j3va.jpg
http://i56.tinypic.com/4jvpc0.jpg
http://i51.tinypic.com/1234c2c.jpg
http://i53.tinypic.com/2hed5r4.jpg
http://i55.tinypic.com/neakvp.jpg
E da, znam da je ova neonka uzasno gay ali jbg morao sam
Na vrh ce za drzavno doci poklopac od pleksiglasa (da mi ne prcka djecurlija po utrobi xD) pa su neonke za osvijetljenje (naravno, postoji prekidac za gasenje tako da ne stvaraju smetnje tokom slusanja)....
Na drugi kraj je trebala doci jos jedna ali me zajebao hladnjak koji ne ostavlja mjesta za nju.
Morat cu tu nesto iskombinirati....
P.S.
Molim ispriku od svih onih nevjernika koji su mislili da se ovaj projekt nikad nece realizirat
P.S. 2
Veliko hvala gospodinu Bori, Feku i Shendi, na koje sam uvijek mogao racunati i pitati sto god mi nije bilo kristalno jasno....
Uzivajte:
P.S.
P.S. 2
Korg X5D <3
Re: Audio pojacalo 250W (Borin Legend+Standard preamp.)
Jako lijepo,nego ova neonkica,to iz LCD-a??
"cuksi" -> "dino_kc"
- Black Angel
Jok, to su ti oni setovi sto imas kupit za kompjutere.
Dobijes dvije neonke (boja po zelji) i driver....
Znam da na slikama jako bljesti ta neonka al u stvarnosti je ipak malo normalnije i ljepse...
Korg X5D <3
najs, svaka cast
ja bi odusto nakon prvog puta
Ajde konačno
Super si to odradio. Ne sviđa mi se tolike lusterkleme. Pogotovo na liniji audiosignala, ali ajd dobro mogao si to sve direktno polemiti, pa nećeš to svako malo rastavljati.
Ne kužim taj izlazni ponenciometar što te zajebava, mora se tako povezati. Možda je prejak signal iz izlaza pretpojačala? Probaj prije tog potenciometra za volume staviti trimer, a njega isto veži ko i potenciometar.
Daklem, izlaz iz pretpojačala i njegova masa na krajeve trimera, a srednji klizač i masu dalje vodiš na potenciometar (master volume) i to na njegove krajnje pinove. Pa onda od njegovog klizača i mase u izlazno pojačalo. Probaj tako povezati pa naštimaj sa trimerom nivo signala...
- Black Angel
Na putu signala ima samo po jedna (no znam, i ta jedna je previse).
Znas mene.....
Cista paranoja
Predvidio sam sve da mogu izlazni stupanj brzo jednostavno i bezbolno rastavit i izvadit za popravke u slucaju da ne proradi....
A sto cu postic sa tim trimerom ?
Opet cu dovest signal ko i prije predpojacala....
Onda mi uopce i ne treba....
Mislim naravno, mogu pokusati ali sumnjam da ce to bit trajno rijesenje....
Znas mene.....
Cista paranoja
Korg X5D <3
Ono tamo što si spominjao da od 0-85% okretaja je signal slab a onda se naglo dalje pojačava je slučaj kada je masa na "krivoj strani" potenciometra obzirom da je logaritamski. Nemoguće je da ako spojiš ispravno da ne radi kako treba. Probaj razmisliti kako radi ulaz pojačala (ne pretpojačala). Kod testiranja ulaz spajaš kratko sa masom, i na izlazu nemaš zvuka, bruma, ničega ako je sve OK. I gledaj sad šta se dešava kada je taj ulazni pin (srednji) na klizaču potenciometra i masa na strani mase (potenciometra). Dok je klizač na 0 ohma (do mase) nema zvuka. Kako ga odmičeš do krajnjeg pina tako se povečava otpor prema masi a smanjuje otpor prema signalu koji dolazi iz pretpojačala (tj. pojačava se jačina zvuka). To tako mora biti spojeno...nema alternative ili druge solucije
- Black Angel
Feko, molim te reci to njemu.... on je pobrkao loncice ne ja
Jasno mi je kako radi pot...
Masa je kod mene gdje mora biti.....
Ako je stavim na drugu stranu onda ce mi pojacavanje biti uljevo a ne udesno...
Signal na krajeve, odvod na klizac....
Sve ja tako....
Jbg, onda mora bit da mu nivo signala ne pase....
Pa jebemu mora bit neki jaci pot za kupit.....
Nisam ja prvi koji radi ovaj prokleti preamp....
Sve ja tako....
Korg X5D <3
ovdje nešto čestoo nagovaraju na odustajanje
Super da nisi odustao. Bravo care, projekt za 10-tku i to čistu!!
jedno pitanje? kak si izrezal ovaj krug za vent? edit: sad vidim da se radi o drvenoj stranici
Jačina potenciometra ovdje nema veze (ako se misli na snagu potenciometra). Ovdje su u pitanju jako mali naponi do 1V. Ništa, skini potenciometar ili ga samo odvoji i izmjeri je li ispravan. Takav slučaj se može dobiti i kada je jedan kraj potenciometra odvojen, pa su samo u funkciji drugi kraj i klizač. Odvoji sve pinove pa prvo izmjeri otpor između krajnjih pinova i onda između klizača i jednog krajnjeg pina, pa onda klizača i drugog krajnjeg pina....pa vidi dali se to lijepo može regulirati ili vrijednost odmah skoči u krajnju nulu ili krajnji otpor...
Zaslužuješ je!Black Angel wrote:Molim ispriku od svih onih nevjernika koji su mislili da se ovaj projekt nikad nece realizirat
- Black Angel
Kao prvo hvala svima za pohvale...
Cijela kutija je od drva....
Dobio sam neke komentare da bi u metalnoj gotovoj izgledalo ljepse no imao sam ovu lijepu kutiju koja mi je ostala od prvog pokusaja kad sam bio prisiljen radit svoju kutiju, i zbilja nisam vidio razloga zasto bi bacao pare na nove kutije kad mi je ova vec savrseno odgovarala....
Pilomjedno pitanje? kak si izrezal ovaj krug za vent
Korg X5D <3
Ne pratiš akciju... nagovarali smo ga da odustane od šeme koju je prvu izabrao, jer je bila upitne kvalitete, što se i pokazalo u praksi... i super je da je odustao od nje!mega162 wrote:ovdje nešto čestoo nagovaraju na odustajanje
A sada... Čestitke, naravno!
To sa potom može biti i jeftinjak iz Pičoteke... pa koči uzbrdo!
- Black Angel
Hvala hvala...
Bilo je tu i mnogo ismijavanja i nagovaranja na odustajanje od cijelog projekta dok je jos bio u pocetku....
Jbg, neki novi lik na forumu, klinac od 15 godina kojem je pukla u glavu ideja da ce si sastavit neko kul pojacalo iz nule, bez prebijene pare....
Pa budimo realni.... to je nemoguce.....
E pa nije...
P.S.
Jedan pot je kupljen u chipoteci a drugi u kronosu al oba su one piher (ili kako vec) plasticoke...
E pa nije...
P.S.
Korg X5D <3
Čestitke na projektu, pritpostavljan da je prvi veći u diy audio oblasti.
Neke konstruktivne kritike, da ne svatiš ka zlonamjerno
Raspored u kutiji je loš, kutija je dovoljno velika da moš kako triba rasporedit, npr nema smisla da na onolku kutiju RCA ulaze signala stisneš do mrežnoga utikaća, i plus one osiguraće, bilo bi bolje IEC utićnica i osigurać za 230V livo, ispod toroid pojačala, u ravnini prekidać kako je i sad, na suprotnoj strani stavit RCA ulaze, preamp, njega je uvik dobro udaljit od trafa i mreže, itd.
Kolko vidin imaš jedan toroid za oba kanala, pritpostavljan dva sekundara, a vidin i dvi pločice za napajanje, svaki kanal svoja, ne vidi se jel na gornjon isto grec, ako je onda se može desit da ćeš imat problema sa brumon na 100hz, grec se u pravilu ne stavlja u paralelu, ja bi radije iša ode na zajednićko napajanje za oba kanala ili bi razdvojia posli greca, ionako je jedan tafo pa nije dual mono, uz pritpostavku da nemaš 4 sekundara....
Ti piheri su loši potenciometri, tribaš provjerit jel ti on pravi probleme, mada mi se ćini ako je pot logaritamski da je nešto loše spojeno, da je signal privisok posli preampa ćin bi odvrnija par milimetara bija bilo bi prijako, a tebi se ponaša upravo obratno.
Imaš par metara žica viška, dosta si moga skratit samin rasporedon u kutiji, nepotribne spojeve na redne stazaljke, to je definitivno nepotribno bilo, žice napajanja ti ležu po trafu, taman bija toroidni nije baš priporućljivo, i plus oni osiguraći vanka, od napajanja do pojačala tribaju bit šta kraće žice, naravno kolko je moguće, osim ako si iša na razglasno pojačalo a ne na kvalitetu zvuka, onda je logićno da nemoraš otvarat gornji poklopac za prominit osigurać, ali kad osigurać izleti obićno imaš većih problema od promine osiguraća......
- Black Angel
Jes, prvi je veci projekt u audio oblasti, ali niposto zadnji....
Tokom izrade ovoga sam i sam shvatio da to tako ne funkcionira ali mu nije bilo pomoci....
Hladnjak za izlazni stupanj je prevelik i ima i donju stranu koju mozda nevidis na slikama....
Samo po sredini ima malo veci zljeb u kojeg sam uspio nagurati onaj prekidac i izlazne buksne no preplitak je da bi u njega stavio uticnicu i osigurace ili RCA ulaze....
Unistavanje hladnjaka mi nije bila opcija pa je sve zavrsilo ovako kako jes, iako sam potpuno svijestan toga sto si napisao i originalan plan je i bio da se tako rijesi....
Pojacalo je slagano kao rad za natjecanje, a posto mi je malo vremena bilo ostalo, nisam imao vremena da kombiniram najbolji raspored....
Tako je kako je..... svira jako lijepo i ovako.....
Naravno sad kad sam se uvjerio da sve radi uklonit cu kleme sa puta audio signala i direktno spojit....
Sto se tice napajanja, nemogu si ja priustit dva trafa.... ovaj je 2 x 35V, 500VA
Ispravljac ti se cini kao da je dvostruki ali nije, izradio sam ga na kat jer mi je bilo malo problematicno smjestit 8 onolikih elektrolita u kutiju, no u sustini ima samo jedan grec i to je zajednicko napajanje za oba kanala....
Zice od napajanja ne leze bas skroz na trafu, odvojene su od njega par centimetara samo se na slikama to bas i nevidi....
Odsad nadalje radim kako spada.... bez ovih vumetara, silnih prekidaca, neonki i svih tih gluposti....
Iduci projekt ce bit neko kvalitetno predpojacalo, u svojoj zasebnoj kutiji, fino jednostavno ali jako kvalitetno odradeno.
Kasnije mogu radit samo izlazne stupnjeve i pakirat ih u njihove zasebne kutije.
Koliko vidim tako se posvuda radi....
Korg X5D <3
Tako ti to obićno ide, na pola vidiš šta nevalja i odma bi sve ponovo, nakon par takvih radova poćmeš radit kako triba ili opće nemaš volje radit. Teško je uradit pojačalo sa puno snage za malo para bez nekih velikih kompromisa, nekih 50-100W je optimum za doma, a imaš super dostupnih projekata. Taj uvik moš iskoritit za tulume ako se pokaže stabilan.
Od Bore san radija Studio i to pojačalo u samome vrhu samogradnje u AB klasi, preporuka, i Techno/Modus san sluša i pojačalo oduševljava, kažu da je i DOGC super, da sad iden nešto radit vjerovatno bi radija DOGC-h verziju sa 100W, za preamp svakako nešto sa cijevima, samo oprez visoki napon, , vako nešto http://www.enjoythemusic.com/magazine/e ... velvet.htm to san ima i baš lipo radi, umjereno pojačanje, taman za line, mada se može podesit kolko oćeš, za njega san uradija ploćice za napajanje i za sami preamp.
- Black Angel
Techno je i bio u planu jednog dana....
Posvuda citam samo odlicne komentare o njemu....
A sto se tice predpojacala, pomalo, trebam tek ovo ljeto zaradit nesto love pa ce se onda lako izabrat nesto
Korg X5D <3
odlicno obradeno kolega, ljepo ot tvojoj strani i dizajn kutije sa ivericom bas mi se svigja pozz iz makedonie
