Prema duzini pravilno dimenzionisi vodove, imas gomile kalkulatora, i to je to.
Na razmake obavezno pazi, da ti ne dodje do proboja na plocici, pogotovo ako su u pitanju induktivni potrosaci...
Ne mogu naći problem u komunikaciji s mobitelom
Re: Ne mogu naći problem u komunikaciji s mobitelom
Da, najviše me i brinu ti razmaci između nozica triaca da ne bi probilo. Sad kad sam radio pokusno sa zaruljom, onda sam s donje strane izmedju nozica stavija izolir trake.
Thanks na savjetu, pogledat cu malo te kalkulatore
@Soic,dali moze da gi postavis site planovi za realizacija na ovoj proekt?Sema,heks kodovi i PBP fajlovi,dali moze da gi postavis?
EDIT:Dali moze da se smeni kodot da raboti so drug tip na mobilen,na primer NOKIA 3310?Sto treba da se smeni.
Pa mogu staviti, ali nije još gotovo sve, nisu svi senzori i izlazi u programu ni u shemi. Zapravo se još igram sa svime.
Trenutna shema ima dva-tri posta gore, a evo trenutni kod:
Što se tiče, Nokie 3310, ne znam ti ništa. Probaj malo googlati. Ja radim sa Siemensom C35.
'* Name : UNTITLED.BAS *
'* Author : Šime Šoić, Murter *
'* Notice : Copyright (c) 2011 Šime Šoić, Murter *
'* : All Rights Reserved *
'* Date : 15.3.2011 *
'* Version : 1.0 *
'* Notes : *
@ DEVICE pic16F628, HS_OSC
' ---- High Speed Oscilator
@ DEVICE pic16F628, WDT_OFF
' ---- Watchdog Timer=OFF
@ DEVICE pic16F628, BOD_OFF
' ---- Brown-Out Detect off
@ DEVICE pic16F628, LVP_OFF
' ---- Low-Voltage Programming=OFF
@ DEVICE pic16F628, MCLR_OFF
' ---- Reset Pin=Internal
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON
' ---- Power-On Timer=Disabled
@ DEVICE pic16F628, CPD_OFF
' Data Memory Code Protect
' Set to CPD_OFF for Development Copy
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF
' Program Code Protection
DEFINE OSC 20
Include "modedefs.bas"
DEFINE HSER_TXSTA 24h '24h=>BRGH=1, 20h=>BRGH=0, datasheet pg.74
DEFINE HSER_RCSTA 90h
DEFINE HSER_BAUD 19200
DEFINE HSER_SPBRG 64 'page 74
DEFINE HSER_CLROERR 1
OPTION_REG.7=0 'enable pullups on PortB
TRISA=0 'PORTA as outputs
TRISB.0=1'PORTB as input
CMCON=%00000111 'disable comparators
cr con 13 'Carriage Return character
lf con 10 'Line Feed character
ctrlz CON 26 'CTRL+Z character
cmd VAR word
stat_new var bit
stat_old var bit
Hserout ["ATE0",cr] 'echo off
Pause 500
HSEROUT ["ATZ",cr] 'Default mode
PAUSE 500
HSEROUT ["AT+CMGF=0",cr] 'set PDU mode
PAUSE 500
nomob:
HSerout ["AT",cr] 'check if the phone is there
HSerin 800,nomob,[WAIT("OK")]
PORTB.0=0 'initail state of switch
stat_old=PORTB.0
mainloop:
stat_new=PORTB.0
IF stat_new<stat_old THEN 'if the switch is pressed send SMS and dont send again if switch stays ON until it is OFF
PORTA.0=1 'LED on
pause 1000
PORTA.0=0 'LED off
'send test sms
HSERout ["AT+CMGS=17",cr] 'Length of SMS
PAUSE 500
HSEROUT ["0001000C91839598531923000004F4F29C0E",ctrlz,cr,lf] 'message "test" to 385989359132
Pause 2000
PORTA.0=1 'LED on, diagnostic to see if sending was succesful
PAUSE 1500
PORTA.0=0
ENDIF
stat_old=stat_new
PORTA.0=1
pause 500
PORTA.0=0
HSErout ["AT+CMGR=1",cr]
HSERIN 800,citanje,[WAIT("+CMGR: 0,,0")] 'provjera je li došla nova poruka
GOTO mainloop
'Upali 1 069183950805F1040C91839598531923000011305231228340075578989D06C500
'Upali 2 069183950805F1040C91839598531923000011305231033440075578989D06C900
'Upali 3 069183950805F1040C91839598531923000011305231134440075578989D06CD00
'Upali 4 069183950805F1040C91839598531923000011305231331540075578989D06D100
'Ugasi 1 069183950805F1040C9183959853192300001130523153934007D573789E06C500
'Ugasi 2 069183950805F1040C9183959853192300001130523153934007D573789E06C900
'Ugasi 3 069183950805F1040C9183959853192300001130523153934007D573789E06CD00
'Ugasi 4 069183950805F1040C9183959853192300001130523153934007D573789E06D100
citanje:
Hserout ["AT+CMGR=1",cr]
HSERIN 800,brisanje,[WAIT("839598531923")] 'provjera broja mobitela 385989359132
HSEROUT ["AT+CMGR=1",cr]
HSERIN 800,gasenje,[WAIT("5578989D06"),hex4 cmd] 'čekam naredbu Upali i spremam broj u cmd
GOTO relej_ON
gasenje:
HSERIN 800,brisanje,[WAIT("D573789E06"),hex4 cmd] 'čekam naredbu Ugasi i spremam broj u cmd
GOTO relej_OFF
relej_ON:
select case cmd
case 50432 'hex C500
PORTA.1=1
pause 500
goto brisanje
case 51456 'hex C900
PORTA.2=1
pause 500
goto brisanje
case 52480 'hex CD00
PORTA.1=1
pause 500
goto brisanje
case 53504 'hex D100
PORTA.1=1
pause 500
goto brisanje
CASE else
GOTO brisanje
end select
relej_OFF:
select case cmd
PORTA.1=0
goto brisanje
PORTA.2=0
goto brisanje
PORTA.1=0
goto brisanje
PORTA.1=0
goto brisanje
CASE else
GOTO brisanje
end select
brisanje:
HSEROUT ["AT+CMGD=1",cr]
Pause 500
goto mainloop
END
a kakvi senzori ke priklucis?DS1820 ili nesto drugo?
Pa senzor je zasad samo jedno obično tipkalo. Imaš na shemi točno sve što je spojeno trenutno. Razmišljao sam o DS18S20, ali možda poslije, čak sam ga i kupio već. Sad mi je cilj trenutno napraviti kvalitetan dizajn pločice za triace i snage za oko 1KW AC.
Također, pripazi na poruke, jer je kodiran moj broj mobitela za mobitel na koji se šalje i za prepoznavanje je li broj koji šalje autoriziran. Moraš kodirati svoj broj i poruke u PDU formatu. Ovo ti je program koji ja koristim: http://www.nobbi.com/pduspy.html
Ja ovo radim u slobodno vrijeme kad stignem, pa i ne napreduje baš brzo. Sad neću moći ništa raditi od sutra do slijedećeg četvrtka jer idem na put.
sto se tice slanja sa mob na pic ja sam propustio signal kroz 7404 koji je napojen sa 5V i sve je radilo savrseno
- ovako nekako :D
- 7404diagram.gif (6.23 KiB) Viewed 2708 times
dali moze da mi objasnite kako da vidam na koj broj ke pratam poraka?Moze li taka?Znaci HSEROUT i sledat brojki.Tie na mene ne mi se jasni.Ako moze da poobjasnite
