transformator problem!
treba mi trafo 2x12 3,5 A za napajanje pojacala.
Najblize tome sam nasao 2x12 50 W. Jel ima tai trafo 2A? ili sam ja nesto krivo izracunao. Ima jos i od 100 W ali tai je 4,1 A meni bi po tome trebalo oko 80W.
Dali ima takav gotov za kupit?
Re: transformator problem!
Je to je 2 Ampera, imas 2x12 to je 24V i 50 W P=U*I, I=P/U I=2,08A
da al meni treba od 3,5 ili bar 3.. Dal ima negdje za kupit ili se to mora dat napravit?!
a jesi ti čuo za uzrečicu "od viška glava ne boli"
Uzmi onaj od 100W što spominješ u prvom postu i miran si
hvala.. Poslje gretza onda trebam stavit otpornike da smanjim struju?
Ja mislim da će on sebi povući struju kolika njemu treba. Transformator može pružit toliku struju al neće je uvijek pružat. Pružat će onoliko koliko potrošač zahtijeva... Barem ja tako mislim. Ili je moje mišljenje pogrešno...
Što reći?
Zapamti da trafo ili elektroprivreda treba isporučiti struju koliko povuku trošila priključena na njega ili na nju, bitno je da je ima toliko koliko treba ili više..kao što rekoh "od viška glava ne boli" bitno je da je napon onoliki koliki je tebi potreban...
Sve je to meni kristalno jasno, aliii... Jedna stvar nije, zašto kad spojim dvije diode u seriju na napon od 4 V na malo jači izvor crknu obje... Kako to da one sebi ne vuku potrebnu struju, je li to zbog premale potrebne struje ili šta??? To mi nikak nije jasno...
Što reći?
Znači; što izvor proizvede potrošači moraju potrošiti.
A dioda nemože potrošiti više od 0,7V tada pregara
što znači da u tom strujnom krugu mora biti još neki potrošač koji potroši ostatak (otpornik)
To je meni teoretski jasno, ali onda me zbuni obična LED-ica i baterija od mobitela. ona je 3.7V i LED opet ne pregara...
Što reći?
zato se ledici u seriju spaja otpornik
To je meni jasno ali opet ne razumijem
Fali mi jedno 10 godina prakse da shvatim
Što reći?
Taman kad poželim provjerit svoje spojene u seriju sa otpornikom sjetim se da mi je crko instrument i popizdim...
Što reći?
pročitaj ovo:
http://www.talkingelectronics.com/proje ... jects.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ey hvala... bacio sam pogled na brzinu i jako jako zanimljivo, vidio sam tamo i neke formule ta računanje potrebnog otpora za određen napon i struju, i čarobnjak, i dosta nekih shema čini mi se da i objjapnjenje ima. Jako korisno
Što reći?
Barem neka korist od mene; koji sam sudjelovao u proizvodnji prvog led čipa u Europi, u Hrvatskoj , u Kutini : 1976
optokapler ili CCD chip ?
