Frizider u kamionu 24V neukljucuje rele
srdjannnn
Post by srdjannnn »
Pozdrav svima!
Unapred da se izvinim jer nemam puno iskustva u popravci frizidera,ali sam se zainatio da ga popravim. evo o cemu se radi:
Prijatelj je vozac, u kamionu ima frizider, na frizideru pise da je MAN (kao i kamion, mada tacan naziv proizvodjaca nisam mogao videti). Frizider nece da ukljuci,kada je skinuo poklopac dosli smo do male stampane ploce sa komponentama. Na loci ima oko desetak otpornika, jedan elektrolit, jedno integralno kolo (nisam mogao videti oznaku jer je bio mrak a i lose svetlo u kabini kamiona), ima cetiri tranzistora,mislim da je oznaka BD ali nisam lepo video zbog loseg svetla, ima i cetiri ili pet dioda, i jedan potenciometar sa kojim se regulise temperatura. Kada ja mehanicki prespojim kontatke na releju posle dve sekunde kompresor se ukljuci i zamrzivac normalno radi.ali nece rele sam da ukljuci.On je zaglavljivao parce paprira izmedju kontakta tako da je non stop ukljucen pa je on prekidao napajanje, ali to nije resenje. Pretpostavljam da ta elektronika radi kao neka logika, da se sa potenciometrom regulise vrednost otpora, tj napona na koji ce integralaca da da signal tranzistorima da li da ukljuce ili iskljuce relej. Probao sam i spulnu releja ona je ispravna.
Ono sto mene zanima ako moze neko da mi pomogne, i da mi objasni kako rade ti frizideri na 24 V, kako da proverim sondu da li je ispravna (jer sam video da ima dve zice na dzek-u, na stampanoj ploci, i one idu u frizider , merio sam otpor i ima oko 180 K oma.).
Kako uopste rade frizideri, i ako je neko imao ovakve kvarove ako moze da pomogne i kaze sta je obicno kvar!
Hvala svima unapred, nadam se da nisam previse zakomplikovao pricu!
WhiteHead
Re: Frizider u kamionu 24V neukljucuje rele
Post by WhiteHead »
Ta elektronika je vjerovatno reg. temperature. Sonda bi trebala biti NTC otpornik (sa porastom temperature, pada otpor), nešto mi to 180K-oma previše. Prvo ispitaj sondu (probaj ubacivati druge vrijednosti otpora), a ako ne uspiješ popraviti uvijek možeš kupiti klasični regulator za frižidere i ugraditi umjesto toga.
srdjannnn
Post by srdjannnn »
ok,znam sta kazes,ali on insistira da bude ta elektronika,pa me zanima da li imas neku ideju kako da otklonim taj kvar, i ako neko moze da mi objasni kako rade ti frizideri na 24 V DC
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Pa pominjao si "pali se kompresor", pa ako ima kompresor znači da radi na principu kao i obični kućni frižider.
Inače ih je davno bivalo i sa nekim grijačima...
Probaj sa sondom. Premosti je, otpoji je, ubaci neki otpornik od 100 ili 1000 oma pa vidi ima li promjene.
Pravilno bi bilo proučit datašit od tog IC kola, provjeriti napone i utvrditi tačan uzrok kvara.
srdjannnn
Post by srdjannnn »
ok, hvala puno,pokusacu kad dodje sa njegove turneje jer je friz. u kamionu.
Hvala puno i pozdrav!
