Kako spojiti transformator?
Kristijan
Re: Kako spojiti transformator?
Post by Kristijan »
Da.
To je serijski spoj i tako bez problema, vjerojatno, mogu spojiti svih 4 sekundara i dobiti napon 36VAC, što mi ne treba.
Mene zanima, npr. trafo je 3W 9V - 0.33A i nakon filtracije napona napon je recimo 15V.
Da li onda trafo moze dati samo 0.2A?
I ako taj napon smanjim na 5V, da li onda moze isporuciti 0.6A?
I da, zna netko gdje bi se mogao nabaviti transformator koji bi bez problema pogonio 12VDC 1.5A?
mega162
Post by mega162 »
daj namotati trafo u varaždinu.
Kristijan
Post by Kristijan »
Trebao bih 25W 9-12V (ustvari, bitno mi je da je izlaz 12VDC 2A) - koliko bi motanje tog transformatora kostalo otprilike?
Ili recimo 18VAC (nakon filtracije mora biti barem 26V) snage 100-150-200W (bolje što više pa da sam miran i da mogu sve što poželim spojiti na taj transformator).
Napon s 26V lako spustim na 24V, 12V i koliko mi vec treba.
Pa ako mozes ugrubo reci kolika bi cijena otprilike bila za tako neki transformator?
EDIT: nda, 200W je mozda malo previse, 5A (150W) bi mi bilo savsim dostatno.
dino_kc
Post by dino_kc »
Imaš na pm njegov mail pa mu se obrati direkt i sam ćeš sve znat..
"cuksi" -> "dino_kc"
Kristijan
Post by Kristijan »
Kristijan wrote: Trafo je npr. 60W 24V. 60/24=2.5A.
Izlaz iz transformatora nakon graetza i kondenzatora je 38V - 60/38=1.5A.
Ako ja sad napon stabiliziram na 12V koristeci LM338, da li je tada izlaz 12V 1.5A, 12V 2.5A ili 12V 5A (60/12=5A)?
I drugo pitanje: da li smijem GND (minus pol) jednog izvora napajanja spojiti s drugim - primjer: spajam nesto na LPT port. Da li ja smijem trafo spojiti na GND računala i na + izvor napajanja? Ili primjer 2: imam trošilo koje ima GND, 12V, 24V. Da li smijem spojiti jedan trafo na 12V i GND a drugi na 24V i isto u GND?
Pitanja sam postavio mnogo puta, par dana je bilo dostatno da dobijem odgovor, no ocito neki namjerno ne zele odgovoriti na moja navedena pitanja??
Ljudi, trazim pomoc i da mi objasnite to. Ponude na PM da platim da dobijem odgovor zaobilazim jer je ovo FORUM GDJE SE POMAZE A NE KUPUJU ODGOVORI.
Nadam se da sam bio jasan i da cu odgovor dobiti uskoro...
WhiteHead
Post by WhiteHead »
A ko ti to traži novac za odgovor ???? baš me zanima.
Postavljaš nesuvisla pitanja, a očekuješ odgovore..
Ako je trafo 60W, 24V tj. 2,5A znači da je njegov sekundar dimenzionisan na 2,5 A i ti možeš "obarati" i dizati napon koliko hoćeš a dopuštena struja sekundara ostaje 2,5 A.
Za drugo pitanje nisam dovoljno pametan da ga shvatim (čuj trošilo sa GND, 12V i 24V)
jopagti
Post by jopagti »
Misli da sam te ubra s ovim GND sta pitas..
Ugv kada spajas dva uredjaja oni moraju imati zajednicku masu (GND) neovisno o njihovom napajanju, tj mogu imati razlicito napajanje...
Npr kada spajas mp3 i pojacalo, na "-" pol na kabelu je spojen GND mp3 uredjaja i GND pojacala...a imaju napajanja su im neovisna jedna o drugom :D
nadam se da si me uspio shvatit :roll: :D
Post by nano »
kada spustas napon pomocu nekog stabilizatora napona,a i bilo cime da ga spustats...(otpornik,zenerica)
ta razlika napona se "trosi" na tom stabilizatoru tako sto ga zagrijava pri tome struja iz trafoa ostaje skoro
ista tj,ona koju vuce trosilo
napon na sekundaru trafoa je relativno konstantan, tako da prenesena snaga zavisi od struje koju vuce trosilo
i koja ne smije biti veca od dozvoljene struje sekundara
trosilo koje "vidi"trafo je ono sto je spojeno na njegove prikljucke i briga njega sta ti poslije radis s naponom
smanjujes ,povecavas
znaci ako spustis napon sa 12 na 5 i dalje imas dozvoljenu struju recimo 2,5 amp i to ti je na 5 v 12,5W,a ona razlika do 30W koju moze prenijeti trafo, (17,5w) ce se trositi na stabilizatoru sto se slaze po omovom zakonu znaci trosis 7 volti na
stabilizatoru x 2,5 A =17,5W---kuzis ti iz trafoa vuces 30w pri naponu sekundara 12v i struji od 2,5A,ali trosilo na 5v dobiva samo 12,5w
valjda sam bio jasan...
smijes spojiti gnd od jednog napajanja i drugog zajedno
