Zdravo svima
Evo iz gerber fajla sam izvukao sheme za dvostranu plocicu.
Donja strana plocice
Gornja strana plocice
Zanima me da li bi mi neko mogao uraditi ovde 2 seme fotopostupkom na fotooslojenom pertinaksu.
Uradio bi je sam ali nemam potrebnu opremu:Osvjetljivac,NaOH.
Hvala unapred svima!
Open Cockpit Master Card
Re: Open Cockpit Master Card
Osvjetljivac i NaOH su ti najmanje brige. Najveca su takozvane "vias" odnosno rupice koje spajaju gornji i donji sloj. To se vrlo tesko radi u kucnoj radinosti...
To mi i jeste problem zanima me da li bi neko to mogao uraditi.
Pošto je riječ o dvostranoj štampi problemi su gomilaju.
Na najveći problem te trax upozorio. Kod tvorničke izrade to se rješava metalizacijom rupa koja je u kućnoj radinosti dosta komplicirana.
Međutim može ga se rješit na drugi način. Elementi koji se nalaze na oba sloja treba lemiti s obe strane. To je nemoguće kod recimo konektora, IC-a i sličnih komponenata jer se kod njih ne može doći do oba pada.
Kod rupica služe samo za spajanje slojeva bez da u njih idu komponente (kod tvorničkih pločica spoj s izvodi metalizacijom) se može zalemiti komad žice s oba kraja pločice.
Međutim to je nemoguće ako se recimo one nalaze ispod IC-a ili slične komponente, jer ispod njih jednostavno nema mjesta za još jedno lemno mjesto.
Stoga ti predlažem da prvo dobro proučiš tu tvoju pločicu i raspored elemenata, jer tek onda možeš znati da li se uopće pločica može napraviti "doma" ili ćeš morati dati nekoj tvrtci da ti je napravi. Iskreno nema baš puno ljudi na forumu koji su radili dvostrane tiskane pločice, stoga mislim da ćeš teško naći nekoga tko će ti to moći odraditi.
Jel znas mozda neku tvornicu koja bi mi to uradila.
Ali da je na teritoriji BiH,Hrvatske ili Srbije
