koji multimetar da uzmem do 100 km
treba mi neki digitani mulitemar da mu nesmetaju vanjske frekfencije
npr. kad na motoru hoću izmjerit visinu napona nemoram ni spojit izlaz sa multimetra na žice brojevi se već vrte
što kažete na ovaj?
http://www.conrad.ba/product_info.php/products_id/17025" onclick="window.open(this.href);return false;
jel ima neke velike razlike s ovim?
http://www.conrad.ba/product_info.php/products_id/2650" onclick="window.open(this.href);return false;
što kažete na ovaj?
Re: koji multimetar da uzmem do 100 km
To sto ti nesto pokazuje nmista ne smeta pri merenju...
kupi PeakTech 2010, i neces se pokajati. Ja sam ga platio tu negde oko 45e.
auuuu prijatelju pun pogodak to je to što tražim
mjeri i temp i frekfenciju
samo kako tako jeftino a toliko funkcija?
kako misliš da mi nesmeta pri mjerenju kad nemože izmjerit uvijek isto pokazuje odspojio ja žice ili spojio ili dodavo gas sasvim svejedno on isto pokazuje, a kad spojim analogni on fino mjeri
Druga je prica ako se ne radi o cistom sinusnom naponu...
Tu malo koji digitalac nece da brlja.
Sa ovim nisam primetio problem, doduse bio je omski potrosac. Ta cudesa se desavaju kad je napon pun smetnji, a digitalci su relativno brzi, pa ko zna sta stignu da izmere. Dok je kazaljka i suvise troma da bi pokazala tako nesto. Mada u tom slucaju opet pokazivanje nije tacno.
Mi smo imali vezbu gde 3 instrumenta pokazuju 3 razlicite vrednosti, i pri tom su svi spojeni paralelno. I da sve bude najzanimljivije, ni jedan nije pokazivao tacno. Nego se samo na osciloskopu mogla videti prava vrednost...
tu se radi o jednom generatoru
sa 6 ili 4 pola
ovaj sa 4 pola ima dva svitka jedan je svtak za napajanje instalacija motora a drugi ide na bombinu
ovaj sa 6 polova ima 6 svitaka pet za inslataciju i jedan na bombinu
evo za primjer uzimam ovaj sa četri pola
ima četri pola pa pravi dvije sinusne periode
ali ja mislim da tu stvara smetnje bombina i svjećica
jer oni nekvalitetniji cajgeri od bicikla neće da rade upravo zbog toga
dok je motor ugašen fino mjere čim ga upalim skaču brojevi
ima li gdje bliže da se nabavi ovaj unimetar što si mi ti preporučio?
sa 6 ili 4 pola
evo našao sam ovaj
http://www.conrad.ba/product_info.php/products_id/2653" onclick="window.open(this.href);return false;
gumena obloga to meni treba pošto se zna dogodit da mi podikoji put ispadne
mjeri temperaturu frekfenciju,kapacitet
jle ima neki nedostatak možda zbog čega ga nebi kupio?
PeakTech 2010 je jako dobar ali neznam kad ću ić u nejmačku a trenutno sam bez multimetra jer ovaj što sad imam mjeri samo napon i struju
Ne znam odakle si ali ima u Bgd....neznam kad ću ić u nejmačku...
http://www.mikroprinc.com/proizvodi.asp ... ech%202010" onclick="window.open(this.href);return false;
Alexa
Na sajtu nije navedena i induktivnosti. Podrucija su 2H,200mH,20mH,2mH...
ja imam oko godinu dana sanwa rd700 http://overseas.sanwa-meter.co.jp/index.php?rd700" onclick="window.open(this.href);return false; i skorz je dobar, cena mu je oko 45e...
nije ti toliko bitno da mjeri frekvenciju, kapacitet..ajd. mjerenje temperature nije loše da ima. Ako vec imas 50€ na raspolaganju onda uzmi neki Autorange kao što ti je DaTi preporucio, a mjerac kapaciteta/induktiviteta i frekvencije napraviš neki od ponuđenih ovdje na forumu
Autorange mi uopće nije bitan
mjerenje temperature mi je jako bitno jer friziram motore pa mi je jako bitna temperatura cilidnra i auspuha a to se jako teško može mjerit nekim drugim uređajima osim laserskim
frekfencija je isto bitna trenutno imam jedan frekfenciometar(obrtomjer) kojeg moram štelovat za svaki motor posebno
mjerenje kapaciteta nije toliko bitno ali sada jedini način na kojim provjeravam kondezatore je da stavim na otpor spojim i čekam kad će otpor otić u beskonačnost
mjerenje indukcije nije mi dosad trebalo ali ne znači da mi neće trebat u skoroj budućnosti
ima li ovaj peakTech 2010 da se kupi u hrv ili bih slabo idem u srbiju prije ću u njemačku
Zastupnik za Hr je
http://www.belmet97.hr/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Probaj kontaktirati telefonom
Alexa
zovem na ovaj link koji je dao alexa_pgpedja089 wrote:To sto ti nesto pokazuje nmista ne smeta pri merenju...
prodavač kaže da taj insturment nikako ne preporučuje jer je to prastari model i da mi je bolje uzet 3320 model
i nikakavo dobro mišljenje o tom instrumentu nema
i da je taj multimetar daleko od bilo kakve preporuke
pedja šta ti kažeš na ovo?
Ja cu samo reci da ga koristim godinu i nesto, i da nemam primedbi...
Da ne otvaram novu temu zanima me koji biste mi digitalni multimetar preporucili da kupim u bosni do jedno 150 KM ili 80 Eura
ja još nisam kupio multimetar stari sam uspio poravit pa mi nije toliko hitnopedja089 wrote:Ja cu samo reci da ga koristim godinu i nesto, i da nemam primedbi...
nego de mi reci kako ide mjerenje temperature s tim mulimetrom?
belmet radi samo za veleprodaju
ima li negdje u bih,slo ili hr da se kupi ovaj peaktech 2010
Merenje ide tako sto okrenes na temp, i on ti pokazuje sobnu temperaturu. Ako ubodes termopar onda ce pokazivati temperaturu vrha termopara.
Nemam pojma gde ima da se uzme.
