Najjednostavniji tajmer sta mozete smislit ?
- Black Angel
Znaci treba mi tajmer koji ce brojat 10 minuta (+/- 5sec max) i nakon toga prekidati jedan strujni krug.
Uvjeti su da ima nekakvu indikaciju da se zna kad broji a kad ne broji (ledice mozda), da ima reset gumb i da je sposoban odvojit kontakt kroz koji tece neka slaba struja (sumnjam da je preko 100mA).
Mora raditi na reguliranih 5V ili nize (jer izvor napajanja varira od 8-6V).
Ima li ko kakvu shemicu ili idejicu ?
Sto jednostavnije to bolje....
Korg X5D <3
- informaticar
Re: Najjednostavniji tajmer sta mozete smislit ?
Najjednostavnije je da programiraš pic mikrokontroler on ti može udovoljiti na sve tvoje uvijete samo moraš programirati ga.
Shema bi isto bila jednostavna i radio bi na 5V...
http://www.sentex.net/~mec1995/gadgets/555/555ex8.gif
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2010/10/minute-timer-with-alarm-by-IC555.jpg
- Black Angel
Hvala stojke, nesto od toga ce mi vjerovatno posluzit
Za pic sam znao ali posto mi treba vise tih tajmera, trebalo mi je nesto sa minimalnom cijenom izrade....
Korg X5D <3
- informaticar
ne555 mi je bio na kraju pameti ali isto su jeftini i zgodni ako ih treba više naspram PIC-a
RC mreža i komprator,sve zajedno pak kn.
- Black Angel
Uff nemoj mi komparatore....
Zadnji put kad mi je trebao sam odustao od svega jer ga nisam mogao skopcat
Zato cu rade zamolit neki gotovi primjer ako postoji
Korg X5D <3
pa di ces jednostavnije od ovog sta je stojke okacio (prva slika)
ima sve sta si naveo samo jos dodaj neki relej izmedju pina 3 i mase da ti prekida to sta zelis (ili tranzistor)
i mozda malo smanjit otpor 2M2 jer sve napajas sa 5V pa da nebi bio 15 min tajmer
@kizbaja daj slozi to coveku i ugradi u neku lepu kutiju... a ne bi bilo lose i postarinu da platis
- Black Angel
Ah sta volite glumit pametnjakovice
Djelovi za stojkin prijedlog su na putu, u meduvremenu me zanima ovo sto je rajac spomenuo jer znam da nema nego par otpornika i kondezatora..... samo je realizacija malen problem
Korg X5D <3
i da mu jos posaljem konobaricu u minici sa ladnom pivomstojke369 wrote:@kizbaja daj slozi to coveku i ugradi u neku lepu kutiju... a ne bi bilo lose i postarinu da platis
@black na toj shemi od stojketa imas rc mrezu a komparator je unutar 555
neznam zasto bi iso pravit sa op-om i mucko glavu koje otpornike da stavis kad vec imas sve na gotovo
ako bas zelis sa komparatorom evo ti nesto slicno
samo umjesto t1 stavi elektrolit i povecaj r2
http://www.google.hr/imgres?imgurl=http ... 24&bih=583
- Black Angel
Gle, mene neces cuti kako se zalim.....
Korg X5D <3
al nisam napiso kolko godina ima, dal ima obe noge, oba oka, da nema zube (to svima pase)...
- Black Angel
A jebiga ako nista drugo barem cu hladnu pivu dobit
Korg X5D <3
