Shema FM prijemnika
ivan 2
Shema FM prijemnika
Post by ivan 2 »
Pošto nikad nisam izrađivao FM prijemnike, želio sam izraditi jednog. Odlučio sam se na ovu shemu : http://www.elektronika.ba/328/fm-radio- ... anzistora/" onclick="window.open(this.href);return false; , zbog jednostavnosti (malog vremena izrade), cijene i zato što mi se činila OK. I evo sam sastavio sam ju i na umjesto slušalica spojio sam na izlaz zvučnike od kompa, nisam čuo ni jednu radio stanicu. Okretanjem promjenjivog kondenzatora, se samo pištanje različitih visina (kao kod akustičnih zujalica), na jdnom djelu se čak i čulo ono šuštanje karakteristično za mjesto na fm području gdje nema stanica. Svi djelovi su točni osim kondenzatora od 1.7 pf, nije takvog bilo pa sam stavio od 1.8 pf, ali mislim da tu nebih trebalo biti problema jer onaj promjenjivi kondenzator ima jako velik raspon 5 - 65 pf. Jedino što mi je bilo malo "čudno" što na pločici, je napravljeno da T1 (BF 241) ima raspored nožica ima C B E, a taj tranzistor ima raspored nožica C E B (vidio u datashetu), pa sam morao drugu i treču nožicu "križat", poslje sam umjesto toga tranzistora stavio 2n2222a jer on ima takav raspored nožica, ali i snjim gotovo isti rezultati.
Jel itko ovo čudo od prijemnika radio i jeli mu proradio? Poslje sam negdje na forumu vidjeo da ga je netko pravio ali mu također nije radilo.
Ako ništa drugo dodat ću stupanj NF pojačanja, i onda imam zujalicu za vježbanje telegrafije. :D
E sada bih pitao ima li netko shemu FM prijemnika koja je isprobana i 100% je sigurno da radi, volio bih da je shema bez Integriranih krugova, jer bih volio na "primitivan" način napravim radio prijemnik koji radi, ali može staviti i sheme sa IC-ovima za koje ste 100% sigurni da rade.
Zbog toga sam "prijemnika" izgubio skoro cjelu subotu, poosto imam 50 km do Chipoteke.
Pozz
ivan 2
Re: Shema FM prijemnika
Post by ivan 2 »
Pa ljudi zar nitko nikada nije pravio FM prijemnik, htio bih da mi netko pošaje provjerenu shemu!!! Pozz
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Ma spoj radi samo je malo grška u otpornicima ja sam to pravio i radi .
Evo ovako:
R1 - otpornik koji ide na bazu je 330k
R2- ide na kolektor je 3,3k
trimer - 10k ili 22k za podešavanje praga osciliranja.
Transistor koji sam isprobao su BF254,BF255,BF199
Trimer kondenzator od 13pF ili 18pf ili 27pF kaki nađeš.
Zavojnica je prilično zeznuta i broj namotaja ovisi o upotrebljenom trimer kondenzatoru.
Ali evo 5 namotaja žice gole 0.5 do 0.8 dužine oko 12 mm dakle svaki zavoj razmaknut jer je žica
bez laka ,a ova druga antenska može imat 2-3 namotaja ali malo tanje žice npr 0.5 Cu lak.
ivan 2
Post by ivan 2 »
Znači da zamijenim r1 i r2 i sad opet sam gledao datashet od tranzistora bf 241, i sad u jednom datashetu on ima raspored nozica C E B, a u drugom je onaj "pravilan" C B E, bio sam ga spojio onako C E B i nije radilo, ali evo probat cu ga spojit na drugi nacin i znaci r1 i r2 treba zamijenit mjesta.
Hvala, kad napravim javit cu sta ima.
Pozz
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Evo ti slika :
PS polako vrti trimer otpornik i kad začuješ šum onda ti tranzistor oscilira.
Zatim vrti trimer kondenzator i probaj nać stanicu.
Ford
Post by Ford »
BF241 ima baš tako kako si i napisao, raspored izvoda E,B,C
zavisi kako ga gledaš...
... evo ti slika i iz ovoga kuta
ivan 2
Post by ivan 2 »
Evo zamijenio sam mjesta otpornicima r1 i r2 i tranzistor bf 241 ispravno spojio i opet ne radi. Najbolje bi bilo ako neko ima shemu koja je isprobana da ju posalje.
Pozz
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Kako ne radi?
Onda si vjerojatno nešta krivo spojio ili nisi spojio nešto.
Kako si napravio RF chocke- prigušnicu?
30 namotaja 0.1Cu lak na otporniku od pola wata ili fi 3mm.
Da li se čuje kaki šum?
VF tehnika ti je zeznuta stvar....
ivan 2
Post by ivan 2 »
Prihušnicu sam napravio tako sto sam ju namotao na tijelo 3mm, oko 50 namotaja, 0.3 Cu Lak žica. Tanju žicu nemam. Znam da je VF tehnika zeznuta stvar, uvjerio sam se dosada 5 puta, ali zato treba koristiti dobre sheme, recimo Veronica 1w mi je proradila iz 2 pokusaja.
Mozda najbolje ako imas kakvu drugu shemu prijemnika FM da ju posaljes.
Pozz
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
( http://www.virtualx.50megs.com/prijemnik82-145.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ) radi 100%.
Ja sam ju radio al šteta tih megaherca kad kod mene nema odašiljanja na tam području.
Lovio sam malo 2m amatere i lokalne radio stanice.
Ja sam htjeo radit po svojem pločicu al nisam mogo proračunat tinduktivitete zavojnica.
I da na izlaz sam dodao lm385 kao pojačalo za mali zvučnik
ivan 2
Post by ivan 2 »
E jel mozes postat sliku plocice, za stampanje, posto mi se cini ovdje nema, a i bude problema kao sto si rekao zbog indukviteta zavojnice?
Pozz i hvala
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Ajoj
kad nađem vremena nacrtat ću u eaglu i stavit download link za datoteku
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Evo link za datoteku:
http://www.fileserve.com/file/tKjMdSh" onclick="window.open(this.href);return false;
A ovdje možete skinut Eagle ako vam treba:
http://www.fileserve.com/file/4PKN7Ve" onclick="window.open(this.href);return false;
Vrijednosti otpora vrijede isto kao i na virtualx-ovoj stranici.
Ako nešto nije jasno slobodno pitajte
ivan 2
Post by ivan 2 »
E puno hvala. Ne bih mi bio problem nacrtat plocicu da na njoj nema "integrirane zavojnice", jer onda neznam izracunat indukvitet.
Pozz i puno hvala!
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Nema na čemu
Nije ti ni tu 100% točan induktivitet al nebi trebalo bit problema 88-108 ide sigurno i uz mala odstupanja.
Javi kako ti je uspjelo
fedcab
Post by fedcab »
Htio bih da pravim ovaj prijemnik ali ovaj zadnji link sa semom u eagle-u ne radi. Ako bi mogli da postavite novi?
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
hmmm da problem je što sam ja malo radio reda na fileservu pa sam pobriso datoteke. :azdaja:
sad baš da mi se da ponovo radit i nije al ajde napravit ču ti pa uploadam :roll:
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Ford wrote:BF241 ima baš tako kako si i napisao, raspored izvoda E,B,C
Ja imam BF 241 sa rasporedom B, E, C - ovisi o proizvođaču
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
evo link 82.145MHz
http://www.fileserve.com/file/ZEUJd7q" onclick="window.open(this.href);return false;
fedcab
Post by fedcab »
Hvala puno !!!
