pomoc oko pravljenja vu metra?
Zelengajec
Re: pomoc oko pravljenja vu metra?
Post by Zelengajec »
Puno hvala :)
strijelac1
Post by strijelac1 »
a znaci dimenzije najmanje plocice su 7x10 jel mogu kako na dvije manje odvojit, imam jednu 6.5cm x 5cm i ovu drugu od 9.5cm x 4cm, ostalo sve imam..
Elektronika je uciteljica zivota !
NestrE
Post by NestrE »
evo seme u PCB-u
http://www.megaupload(dot)com/?d=K95EQUTB" onclick="window.open(this.href);return false;
a evo u Aresu na plocici od 5x5 cm
http://www.megaupload(dot)com/?d=Q52CX308" onclick="window.open(this.href);return false;
1 rupica sa lijeve strane je napajanje a zadnja sa desne strane je od bar/dot prekidaca
duzi vodovi su za ulazni signal a kraci za napajanje
Zelengajec
Nece otvoriti link. Cannot find server :O
NestrE
Post by NestrE »
za ARES
za ExpresPCB
Zelengajec
Ako ti nije problem jel bi mogo sad napravit u pdfu kako si i za onu proslu sry kaj te gnjavim nemoras danas kad uhvatis vremena . Totalni sam pocetnik u izradi sklopova ovo ce mi biti prvi neki "malo slozeniji" iako je ovo jednostavno al za mene je to slozeno xD
strijelac1
evo skidam ovaj expres pcb, pa kad instaliram vidjet cemo ovu plocicu, jel u njemu uradjno na 5x5 plocici, ako je, odma idem na posao..fali mi samo jedan otpornik ;), ali naci cu i to..
strijelac1
evo otvorio sam semu u PCB Express, sada jel moram printati u mirroru, ja mislim da moram, ali kako da odradim to ?
Zelengajec
Cuj mene ne u pdf-u htio sam reci da shemu stavis
strijelac1
evo ja mogu otovirit ovu u PCB Expressu, a evo sad ce brzo skinut i proteus, pa ce otovorit i ovu drugu, pa mogu ti ja postaviti printscreen ??
Zelengajec
Skinuo sam ja ovo u pbsu za pločicu nego treba mi shema spajanja
strijelac1
ja skidoh evo neki, Proteus 7 portable, i u njemu dodje ares, no kada sam pokrenuo, poeo je otvarati, pise dole u cosku Licensed to Vmware itd..i odjeddanput izbaci Ares.exe has stopped working, mislim da je u pitanju Windows 7
Zelengajec
ne znam ja cu raditi ovu plocicu u koja je u pcb-u
strijelac1
da a koja je dimenzija te plocice..treba mi na plocici 5x5, a diode cu posebno odvojit..
NestrE
Post by NestrE »
evo PCB na 5 x 5 u PDF-u
http://www.megaupload(dot)com/?d=FI4MNUXQ
a sto se tice seme
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz/1207989010_VU_Meter_4.gif
Zelengajec
Hvala za semu. Jos jedno pitanje na semi ima samo ovaj power ulaz a di je za signal?? na pcb shemi ima dva ulaza jedan za napo n jeda nza signal na shemi spajanja toga nema
strijelac1
e hvala kralj si...samo ovu semu sto si stavio 5x5 u pdf, da li ovi izlazi sa ic-a idu na diode ?
NestrE
Post by NestrE »
Zelengajec
kad malo bolje pogledas - napajanja i - signala su u istoj tacki :D
strijelac
prvi izlaz sa lijeve strane je + napajanja za diode onda 10 izvoda za diode i zadnji na desnoj strani ti je dot/bar mod izvod
Zelengajec
Znam da sam ovo vec rekao ali ovo je posljednje pitanje :P (zapravo 3 )
prvo je ovo http://www.megaupload(dot)com/?d=KBSTKKBG" onclick="window.open(this.href);return false;
e da kada ces ici na ovaj link vidices gore u adress baru da pise http://www.megaupload(dot" onclick="window.open(this.href);return false;)com.com pobrisi ovo (dot)com i radit ce
Drugo je na shemi spajanja ima onaj prekidač dot/bar kada je na bar normalno je zatvoren strujni krug a na dot nema nista samo tocka. :O
i trece valjda posljednje napravio bih ovako 7 zelenih ledica jedna zuta i dve crvene Jeli bitno kojeg su promjera 3mm ili 5 mm ?
NestrE
Post by NestrE »
nije bitno koje su velicine
a sto se tice linka zaboravio sam stavit ovdje gdje pisem ovo Code pa nece da otvara linkove
