pomoc oko pravljenja vu metra?
- Pocetnik na forumu
Re: pomoc oko pravljenja vu metra?
Puno hvala ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- strijelac1
- Napredujem
a znaci dimenzije najmanje plocice su 7x10 jel mogu kako na dvije manje odvojit, imam jednu 6.5cm x 5cm i ovu drugu od 9.5cm x 4cm, ostalo sve imam..
Elektronika je uciteljica zivota !
evo seme u PCB-u
http://www.megaupload(dot)com/?d=K95EQUTB" onclick="window.open(this.href);return false;
a evo u Aresu na plocici od 5x5 cm
http://www.megaupload(dot)com/?d=Q52CX308" onclick="window.open(this.href);return false;
1 rupica sa lijeve strane je napajanje a zadnja sa desne strane je od bar/dot prekidaca
duzi vodovi su za ulazni signal a kraci za napajanje
Nece otvoriti link. Cannot find server :O
Ako ti nije problem jel bi mogo sad napravit u pdfu kako si i za onu proslu sry kaj te gnjavim nemoras danas kad uhvatis vremena . Totalni sam pocetnik u izradi sklopova ovo ce mi biti prvi neki "malo slozeniji" iako je ovo jednostavno al za mene je to slozeno xD
- strijelac1
- Napredujem
evo skidam ovaj expres pcb, pa kad instaliram vidjet cemo ovu plocicu, jel u njemu uradjno na 5x5 plocici, ako je, odma idem na posao..fali mi samo jedan otpornik
, ali naci cu i to..
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- strijelac1
- Napredujem
evo otvorio sam semu u PCB Express, sada jel moram printati u mirroru, ja mislim da moram, ali kako da odradim to ?
Cuj mene ne u pdf-u htio sam reci da shemu stavis
- strijelac1
- Napredujem
evo ja mogu otovirit ovu u PCB Expressu, a evo sad ce brzo skinut i proteus, pa ce otovorit i ovu drugu, pa mogu ti ja postaviti printscreen ??
Skinuo sam ja ovo u pbsu za pločicu nego treba mi shema spajanja
- strijelac1
- Napredujem
ja skidoh evo neki, Proteus 7 portable, i u njemu dodje ares, no kada sam pokrenuo, poeo je otvarati, pise dole u cosku Licensed to Vmware itd..i odjeddanput izbaci Ares.exe has stopped working, mislim da je u pitanju Windows 7
ne znam ja cu raditi ovu plocicu u koja je u pcb-u
- strijelac1
- Napredujem
da a koja je dimenzija te plocice..treba mi na plocici 5x5, a diode cu posebno odvojit..
evo PCB na 5 x 5 u PDF-u
a sto se tice seme
http://www.megaupload(dot)com/?d=FI4MNUXQ
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz/1207989010_VU_Meter_4.gif
Hvala za semu. Jos jedno pitanje na semi ima samo ovaj power ulaz a di je za signal?? na pcb shemi ima dva ulaza jedan za napo n jeda nza signal na shemi spajanja toga nema
- strijelac1
- Napredujem
e hvala kralj si...samo ovu semu sto si stavio 5x5 u pdf, da li ovi izlazi sa ic-a idu na diode ?
Zelengajec
kad malo bolje pogledas - napajanja i - signala su u istoj tacki
strijelac
prvi izlaz sa lijeve strane je + napajanja za diode onda 10 izvoda za diode i zadnji na desnoj strani ti je dot/bar mod izvod
strijelac
Znam da sam ovo vec rekao ali ovo je posljednje pitanje
(zapravo 3 )
prvo je ovo http://www.megaupload(dot)com/?d=KBSTKKBG" onclick="window.open(this.href);return false;
e da kada ces ici na ovaj link vidices gore u adress baru da pise http://www.megaupload(dot" onclick="window.open(this.href);return false;)com.com pobrisi ovo (dot)com i radit ce
Drugo je na shemi spajanja ima onaj prekidač dot/bar kada je na bar normalno je zatvoren strujni krug a na dot nema nista samo tocka. :O
i trece valjda posljednje napravio bih ovako 7 zelenih ledica jedna zuta i dve crvene Jeli bitno kojeg su promjera 3mm ili 5 mm ?
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
nije bitno koje su velicine
a sto se tice linka zaboravio sam stavit ovdje gdje pisem ovo Code pa nece da otvara linkove
