pomoc oko pravljenja vu metra?
daki994
Post by daki994 »
pozdrav svima na forumu, trebala bi mi pomoc oko pravljenja vu metra... tek sam poceo da se bavim elektronikom pa bi mi svaka pomoc dobro dosla... planiram da napravim vu metar sa 10-ak dioda(8 zelenih i zadnje 2 crvene) i da mi to stoji uspravno u cosku sobe i da "skakuce" kada pojacam muziku itd... :D e sad ja sam napravio neko kolo pa mi recite da li bi moglo to tako da bude, i gde bih ga zakacio(na bas ili zvucnjake, imam 2.1 sistem)... takodje me zanima da li mi treba jos nesto osim dioda i otpornika kao sto sam nacrtao na kolu ispod, i koje jacine trebaju da budu, posto pretpostavljam da ovi gornji moraju da budu jaci da bi se kasnije palili... :D evo seme koju sam ja napravio:
http://www.dodaj.rs/f/33/I5/2JuQEsf5/3/" onclick="window.open(this.href);return false; ... locicu.jpg
a hteo bih da dobijem nesto ovako, samo da bude mnogo uze, da ga spakujem u neku kutijicu duzine 20cm i sirine oko 5cm, ja sam tako razmisljao pa da li je to ostvarljivo, kao sto sam rekao pocetnik sam u ovome i bio bih zahvalan na svakoj pomoci... :D
http://www.youtube.com/watch?v=ov3Iz0j_" onclick="window.open(this.href);return false; ... r_embedded
informaticar
Re: pomoc oko pravljenja vu metra?
Post by informaticar »
Linkovi ti ne rade ponovo ih zalijepi...
daki994
Post by daki994 »
evo linka za sliku:
http://www.dodaj.rs/f/33/I5/2JuQEsf5/sema.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
i za klip kako bih zeleo da izgleda:
http://www.youtube.com/watch?v=ov3Iz0j_BO0" onclick="window.open(this.href);return false;
NestrE
Post by NestrE »
imas ovu semu vu metra ja sam napravio par komada svi rade perfektno
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz/1207989010_VU_Meter_4.gif
ako ti treba i PCB mogu ti poslat
daki994
Post by daki994 »
pcb(stampana plocica?) ajde posalji da vidim, a jel bi moglo da se uradi kao sto sam ja postavio sliku gore? :D
NestrE
Post by NestrE »
imas ovakav PCB pravljen u exprespcb
http://www.megaupload(dot)com/?d=1PLV2Y5W
i imas ovakav PCB raden u ARES-u
http://www.megaupload(dot)com/?d=DYIEYDOU
daki994
Post by daki994 »
jel ti nije problem da uradis "print screen" pa da mi das linkove za slike, nemogu ovako da otvorim... hvala
NestrE
Post by NestrE »
ovaj prvu PCB mozes lako otvorit sa pcb expresom
download link
http://www.expresspcb.com/ExpressPCBHtm/Download.htm
a evo ti ovaj drugi u PDF formatu
http://www.megaupload(dot)com/?d=MRHTFEDD
NestrE
Post by NestrE »
nisam napiso vrijednosti komponenti
R1-10k ohm
R2-10k ohm
R3-390 ohm
R4-2.7k ohm
C1-2.2uF(elektrolitski kondenzator)
IC1-LM 3915
strijelac1
Post by strijelac1 »
koja je najmanja moguca dimenzija plocice, da stane sve na njuu ;)
Elektronika je uciteljica zivota !
NestrE
Post by NestrE »
Mogu ti prepraviti da ti stane na 5x5 cm ali da led diode lemis na ovaj nacin
http://www.bug.hr/_cache/dd8216d0226dd945c1bdb369ce951726.jpg
ja sam nesto slicno napravio sa duzim kablom rodaku za auto jer mi nije bilo
dovoljno prostora za citavu plocicu
kasnije cu stavit tu najmanju plocicu nisam kuci trenutno
strijelac1
da na ovoj "plocici" su samo diode i otpornici, da li je na toj nekoj drugoj integralno kolo LM3915, jer kupio sma to integralno da napravim VU metar, ali ispo mi je neki drugi projekt pa mi je ostalo samo nesto malo plocica..
Zelengajec
Post by Zelengajec »
Skinuo sam ovaj program pcb express ali nemogu otvoriti ovaj pcb sto si dao zato sto ne prepoznaje extenziju . lyt
NestrE
Post by NestrE »
Zelengajec
posalji mi e mail adresu da ti posaljem opet PCB
strijelac1
sad cu ti napravit plocicu samo sa integrisanim kolom,otpornicima i kondenzatorom
Zelengajec
ma netreba imam ovu sto si poslao u pdfu nego koliko bi otprilike kostala izrada takve plocice.(necu je sam radit)
NestrE
Post by NestrE »
kod nas u sarajevu bi kostalo ovako:
otpornici 0.40 KM
kondenzator ( imo sam jedan ne znam koliko kosta)
IC koli kosta 2.50 KM
i plocica 7x10 cm 2.5 KM
Zelengajec
hvala za cijenu. Imam jos jedno(posljednje) pitanje. Trebali pisati nekakav program za ovo?
NestrE
Post by NestrE »
ne treba ti nikakav program
IC LM 3915 ili LM 3916 je Dot/Bar Display Driver ic kolo napravljeno za VU metar
jedino sto ti preostaje jeste da sklopis sve prikljucis napon 12 V i dovedes signal na ulaz :D
Zelengajec
Napon pretpostavljam ide tamo di pise input from power amplifier :D a di je ulaz za signal?
NestrE
Post by NestrE »
Nisam ni vidio da ima jedna greska kod PCB-a sad cu je prepravit pa cu ti uspot napisat gdje je sta
