Sta se sve moze napraviti od delova iz pc atx napajanja ?
Kizbaja jednom rece »pozdrav narode
cudi me kako niko nije primjetio da se od atx napajanja mogu napraviti dosta korisne stvari
ili ja nisam primjetio na ovom forumu
i pokaza nam kako je napravio korisnu stvar
E sad ja postavljam ovu temu da se ovde postavljaju seme uredjaja koji se mogu iskoristiti iz PC atx psu a da nisu klasicna labartoriski ispravljaci ,znaci sve ostalo...pa ako neko ima gotov prject ili semu koristan link nek postuje ovde
poz
poz
Re: Sta se sve moze napraviti od delova iz pc atx napajanja ?
Imas negde na forumu pojacalo od delova iz napajanja...
znaci pojacalo,ajmo dalje ako ko zna
Kakvo pojačalo?
Di se to nalazi?
Di se to nalazi?
ovdje je napajanje za pojacalo na 12V
valjda je pedja no to mislio
Nisam to mislio.
Ima tema u kojoj je neko sastavio pojacalo od delova iz napajanja i spakovao ga u kutiju napajanja. Tema je bas stara, pa potrazite. Bila je pre 2-3 godine.
Ja sam mislio bas na ono sta sam napisao.
naso sam samo ovo
60W amp iz napojne jedinice
Shema je klasika ali nije loše!
moja teorija je smanjit napon na atx-u na 9V i tako bi na sekundaru trafa dobili 18VAC i umjesto Rt otpornika stavit trimer za nastimat tocnu fekvenciju
valjda ovo drzi vodu
gde naci transducer
na alibabi
ima ih i u evropi, al su par puta skuplji i uvezeni iz kine
dobra je meni i ova moja zvucna kadica od 40 eur
da li je jos neko naiso na nesto da se moze sklepati od atx psu-a
http://www.mcuhobby.com/articles.php?article_id=7
ili neka druga verzija ovog programatora.
Većinu dijelova sam našao u napajanju, ostalo se da skinuti sa nekih drugih starih pločica (tranzistori, USB konektor itd.). Jedino PIC treba kupiti ili ako ga netko već ima na lageru 'uposliti'. Za zamjene tranzistora, dioda i zavojnice pročitati komentare na stranici.
[Luke:] I can’t believe it. [Yoda:] That is why you fail.
Jel' itko probao dobiti najjednostavnije: hrpu neupotrebljivih dijelova (po mogućnosti potpuno spaljenih)?
Lijenost je iz raja izašla.
Evo jedan solidan auto adapter za laptop sa 12v na 18v ,vecina delova iz atx psu-a,sajt je na ruskom ovo je link sa translate na srpski,inace stranica je super i ima dosta dobrih projekata za ziradu
samo da napomenem da je ic tajmer 555
http://translate.googleusercontent.com/ ... g4VHyqVKHg
