potenciometar
conemutavdzic
potenciometar
Post by conemutavdzic »
E sad imam pitanje koje se vidi u subjecktu ali moram da objasnim za sta mi treba.
Ovako znaci...... imam 60 otpornika snaga otpornika je 1/2 w a otpornost mu je 27 om
[IMG=http://img402.imageshack.us/img402/43/otpornci.th.jpg][/IMG]
hocu da ih vezem redno da bih napravio grejni kabl za terarijum, i hteo bih da vezem potenciometar da bih regulisao koliko se zagreva kabl.
pa ne znam koji potenciometar da kupim posto ima raznih. evo na ovoj adresi
http://www.mikroprinc.com/proizvodi.asp ... =D10306020" onclick="window.open(this.href);return false;
imaju pa ako mozete da mi kazete koje od ponudjenih mogu da koristim i koje snage mi trebaju. nadam se da me razumete.
Hvala.
conemutavdzic
Re: potenciometar
mislim da sam pogresio i da mi treba reostat dali sam u pravu?
Re: potenciometar
Jasno mi je sta hoces, ali ne moze kako ti hoces....
Ne mozes samo potenciometar, ili uzmi neko napajanje na kojem mozes stelovati napon, ili napravi neku regulaciju...
Re: potenciometar
Post by nano »
mozda ti pomogne omov zakon
snagaP=I na kvadrat X R
ako koritis te otpore najveca disipirana snaga na jednom otporniku mora bit 1/2 wata.
tu snagu postizemo prema omovom zakonu ako je struja kroz otpornik 0,13 A i pad napona na otporniku od 27 oma =3,51V
ti imas 60 otpornika x 3,51 v=210V
provjerimo ..ukupan otpor 60 otpornika u seriju je 1620 oma i ako na to prikljucimo 210 v
teci ce struja od 0,13A
ukupna snaga takvog grijaca je 27W
to mozes spojiti na mrezu 220v Ac preko nekog dimera za regulaciju rasvjete i tako mijenjati snagu
a mozes staviti i potenciometar ...samo to je vec malo opasno ako spajas direktno na mrezu...
otpor mozes izracunati sam....ako zelis duplosmanjiti snagu treba da ukupni otpor bude duplo veci znaci trebas dodati zicani potenciometar od 1620
ali uzmimo da stavis onaj od 1000 oma ...pri maks otporu imat ces ukupni otpor 2620 oma i struju 0,08A i snagu grijaca 18W
pri tome je pad napona na tom potenciometru 80V sto daje snagu 80x0.08 =6,4W znaci oni potenciometri su ti preslabi.
mozda bi mogao koristiti onaj 470om 4W i na njemu bi disipacija pri najvecem otporu bila 4,7 W..jos uvijek malo previse...i steta je da ti se grije taj potenciometar vise nego grijaci...stavi ti neki dimmer ili nekako drugacije mijenjaj napon.
..htio sam reci.....omov zakon je zakon
