TV elit nece da starta?
sedin
Re: TV elit nece da starta?
Post by sedin »
kada sam zamijenio pobudni tr C2383 i otpornik R560 prelemio jer je bio hladni lem, uspio sam da upalim TV ali moja radost nije dugo trajala jer se nakon otprilike 5min ekran zatamnio iamao sam ton ali slike ne, ponovo sam zamijenio C2383 i Tv se opet upalio ali nezadugo ekran opet zatamni, prije nego se ekran ugasi prvo nekoliko puta zablinka i onda se ugasi, jos sam primijetio dok imam sliku i dok radim sa daljincem mnogo sporo odradjuje naredbe koje mu zadajem, recimo otvaranje menu-a , jeli to ima veze sa eeprom-om? a Analogni instrument cu da kupim cim prva prilika
Post by nano »
Da li ti je izgorio taj tranziistor kad je nestalo slike.Vjerovatno jeste ,ako se ponovo pojavila kad si stavio novi.
Treba viidjeti zasto izgara....Da li onaj otpornik prema kolektoru tog tranzistora ima "pravu" vrijednost.Da nije promijeniio vrijednost od grijanja ili....
Koliki je napon na kolektoru?.Mozda taj mali trafo nije dobar,mada jos nisam vidio da je i jedan otisao.
Kad imas ton ,bez slike imas li grijanje ekrana?Provjeri hladne lemove na plocici ekrana..posebno tamo gdje dolazi napon griijanja..
MOzda na tih 24v koji idu na taj otpornik i tranzistor nije dobra filtraciija,zamijeni i taj elko.
sedin
Post by sedin »
sinoc sam zamijenio eeprom sa dumpom iscitanim sa starog eeproma, i TV radi sve ok medjutim poslije izvjesnog vremena pocne sam da upravlja sobom, pojaca se,suzi se slika i opet ponekad nece odma da se upali poslije gasenja tek kada se ohladi ponovo je sve ok neko vrijeme, jeli problem eeprom-dump? a tranzistor sam kontroliso i mislim da sam ga bespotrebno mijenjo jer mi pokazuje ispravnost
sedin
Post by sedin »
upravo sam nasao neki dump na net-u nadam se da necu nesto zeznut ako ubacim ovaj dump, na googl sam ukuco "elit 24C08" i prvi link je dump, kolko li je siguran ovaj dump ili cu to tek da znam kad ga isprobam?
Post by nano »
siguran ne mozes biti dok ga ne probas.Mozda ti imas jos negdje hladnih lemova.Prelemi procesor.
Vidi elko u napajanju procesora,onaj na +5V.
sedin
Post by sedin »
sinoc sam ubacio novi dump i radio je super nekih 2h zatim mi je opet sporo reagovo na daljinsko upravljanje, pa sam ga ugasio te ponovo upalio poslije cega mi je izbacio menu na arapskom, ugasio sam ga i ostavio do jutros, jutros ga upalim ponovo i sve ok ,veceras cu da prelemim procesor i da pogledam ovaj elektrolit +5V
kikici1
Post by kikici1 »
Je si li mijenjao kvarc kod procesora? Rijetko, ali sam doživio par puta da kvarc neće da zaoscilira procesor. Probaj sa skopom dal oscilira.
sedin
Post by sedin »
nemam osciloskop tako da kvarc sad za sad nemogu da provjerim, ako me nocas bude opet zezo vidjecu ovo sa procesorom i elektrolitom +5V
Post by nano »
i sta se desilo sa tv-om???
sedin
Post by sedin »
mnogo ste mi pomogli, sad radi u nekom rezimu, ispravan ali ne skroz, jer se desava da opet recimo kad prebaci poslije duzeg gledanja jednog kanala ili kod startanja da izgubi program ili meni bude na nekom drugom jeziku, ili se upali sa slikom pomjerenom na gore, ali recimo kada ga odvojim od mreze i sacekam par minuta te ga ponovo upalim onda bude ok
sedin
Post by sedin »
dali je moguce da procesor ili mozda dump koji sam nasao nisu ok?
Post by nano »
Moguce je sve.Probaj sa praznim eepromom.Probaj zagrijati procesor pa vidi da li pocne da luduje.
Probaj ga i ohladiti ,ako imas sprej za hladjenje.I okolne komponente probaj testirati tako na promjenu temp.
kikici1
Post by kikici1 »
Stvarno stavi prazan eprom. tv mora raditi, totalno če biti raskupusan što se tiće postavki ali mora raditi. Ako nije to naizmjenično grij, pa hladi procesor ,prati što se dešava. Ovo sa kvarcem isto tako nije zgoreg probati. Stavi neki drugi iste frekv. pa vidi što se tad dešava. Provjeri jel napon za napajanje procesora stabilan ili se dešavaju neki usponi i padovi. Moguče da češ morati pratiti neki duži period. Zato je poželjan instrument koji zadržava gornji ili donji nivo mjerenja na ekranu.
sedin
Post by sedin »
danas sam odradio predlozeno , grijao sam procesor (hladio nisam jer poslije vec uradjenog je bilo sve ok) eeprom sam zamijenio i ubacio sam dump isti kao i prije samo sam to sada uradio preko PonyProg mislim da mi ICprog neunosi potpun hex. nego pravi greske, danas je sve bilo ok a nadam se da ce tako i da ostane
temu cu nastaviti ako bude nuspojava ,hvala jos jednom na pomoci
