IR Prekidac-2 izlaza
- sindja1204
IR Prekidac koji pomocu bilo kog daljinskog pali-gasi dva relea-(Potrosaca) Moguca dva moda rada:
1, jednim klikom pali, drugim klikom gasi relej
2. relej drzi onoliko, koliko je pritisnuta tipka daljinskog
http://img136.imageshack.us/img136/6308" onclick="window.open(this.href);return false; ... ematic.gif
Re: IR Prekidac-2 izlaza
odlicno odrađeno kao i svi ostali projekti.
samo daj malo uspori jer ces unistit masinu...
i kud ti s tim svim projektima???
uglavnom ljepo odrađeno
...pa valjda prebeci u onu drugu mašinu što skida elemente sa PCB-a
Pa normalno. Čovjek vrti elemente u krug. S jednog projekta skida i stavlja na drugi.
- sindja1204
Error http://img402.imageshack.us/img402/9190/pic0007pe.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Budući da je njena autentičnost nedokaziva, priložena slika ne može poslužiti kao dokaz
- Nemanja_Elektronika
- Napredujem
Ovaj slici meni , isto radi samo pravim , ako se nekome svidi ja prodam i napravim sebi bolje.
- Napredujem
ee a sta je sa schemom i hex-om .. gde da se nadje...
- sindja1204
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=6677" onclick="window.open(this.href);return false;
- sindja1204
http://img408.imageshack.us/img408/2653/87682748.png" onclick="window.open(this.href);return false;
elektricna shema
Znam da dižem staru temu, ali radio bi ovu shemu pa mi nedostaje ta slika.sindja1204 wrote:http://img136.imageshack.us/img136/6308 ... ematic.gif
Ako ju možeš reupload ili nešto, bio bi jako zahvalan...
Pravi ovo to ti je isto koliko vidim
http://www.ivica-novakovic.from.hr/IrOn-Off.htm
Radim ovo za onaj LED ekran, tako da ga mogu kontrolirati preko daljinskog.
Nikako mi se ne svida da moram slusati "kliktanje", pa ni 80tih nije televizor kliktao kad bi na daljinskom promjenio program. Stoga ciljam na reed relej, pa me zanima, da li ce jedan od ova dva:
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 3720018001" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 3720020001" onclick="window.open(this.href);return false;
biti u redu zamjena za "obicne kliktave" releje?
Naime, nikako mi ne odgovara napajanje 12V jer mi se cijeli LED ekran napaja s 5V, pa bih volio da se i ovo napaja s 5V. Naravno, 78L05 bi izostavio a umjesto 12V na ulaz plocice doveo 5V.
Da skratim pitanje: da li ce ti navedeni releji biti uredna zamjena, bez da trebam ostatak sklopa mijenjati (osim napajanja koje, naravno, nece biti 12v nego 5V). Nebih zelio dati 80kn za nesto sto mi ne moze koristiti.
- sindja1204
Imas ovde pcb sa reed releima.
PCB je vec napravljen, tako da cu ovaj iznad koristiti.
Pitanje je: da li trebam još nešto osim izbaciti 2 elco 100mF kondenzatora i jedan 100nF te regulator 78L05?
Ili trebam nešto promijeniti (osim otpornika za LEDice)?
Evo, sklopovi su napravljeni i rade odlicno!
3 kondenzatora, 2 releja i 1 regulator nisam spojio i sve super radi.
Otpornik na ledicama sam s 1k2 smanjio na 560, a kasnije povecao na cak 4k7.
Sad mi preostaje samo spajanje releja...
