Samogradnja PWM-a
Samogradnja PWM-a
Gradim Pwm sa ove seme:http://img196.imageshack.us/f/306809660 ... c840z.jpg/
Problem je sto me buni nepise koje diode idu pa ako neko zna molio bih za pomoc.
Re: Samogradnja PWM-a
To nazalost to ti nije nikakav pwm... Te diode kako su spojene nemaju nikakvu ulogu.
Ovako je ispravno: Mada po meni je bolje ovako:
http://www.reuk.co.uk/OtherImages/ne555 ... ircuit.gif
R1 moze biti potenciometar, kao na tvojoj semi, sa njim bi stelovao frekfenciju. Umesto 2 potenciometra paralelno spojena sto nema nikakvog smisla, spoj 1 kao na ovoj semi i sa njim regulises odnos on off.
Dioda na izlazu ti ne treba, umesto motra vezes HH0 celiju.
I ne bi bilo lose da javis reultate
Evo i ovdije imas jednu shemu
http://www.afrotechmods.com/groovy/PWM_ ... torial.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- Perica_Zderich
- Pocetnik na forumu
Do kojih frekvencija to ide?
Do kojih i NE555 moze.
- Perica_Zderich
Nisam strucnjak za elektroniku (zato i citam postove po "elektronici za pocetnike") pa se ispricavam ako pitam gluposti.
Dakle ako vec znas do koje frekvencije moze ic jel tesko napisat konkretan odgovor?
Izvinjavam se ako nevidim nesto al ovo sto si postavio "ovako je ispravno" je potpuno ista sema koju sam i ja stavio,sta je sad bolje da napravim jer mi treba pwm za HHO generator?pedja089 wrote:To nazalost to ti nije nikakav pwm... Te diode kako su spojene nemaju nikakvu ulogu.
Zanima me kako idu cjene ovih elektro. djelova jer mi je jedan juce htjeo uzet za sve ove komponente osim ploce i fetova 20E,cini mi se da je to malo previse?
svi djelovi oko 3-4 eura bez plocice
odakle nabavljas?
http://holex.hr/
al to je malo daleko za tebe i u drugoj drzavi
http://www.elektronika.rs.ba/
mozda ovo pomogne
potrazi malo po forumu pisalo se o tome
mozda ovo pomogne
A mozda ovaj? http://img832.imageshack.us/f/pwmsederhanane55511.jpg/
Nije mi jasan samo ovaj dio zaokruzen na slici????
preklopnik za odabir frekventnog opsega
Sema koju sam ja ispravio nije ista. Nema spoja izmedju 2 potenciometra na oba kraja, a to cini veliku razliku. Iako je samo 1 linija u pitanju. Ali od te jedne linije zavisi dali sklop radi kako je namenjen ili ne.
Sema sa tim preklonicima moze da prodje. Ali ako hoces pravi PWM, bez promene frekfencije kada menjas odnos on/off, napravi ono sto sam ti ja predlozio.
Tacno u pravu si nisam video da nema linije i sad dal da pravim taj prvi sto sam mislio i ti ga modificirao il ovaj drugi sto si predlozio?
Prvo procitaj pravila.
Drugo mozes i jedan i drugi.
Razlika je u tome sto onom koji sam ja predlozio frekfencija se ne menja kada se menja odnos on/off, a kod ovog tvog se menja.
Najbolje je nesto izmedju, Delove oko NE555 uzmes kao sa seme koju sam ja dao, stim sto R1 mozes zameniti rednom vezom otpornika i potenciometra. Tako da sa njim regulises frekfenciju, a sa drugim pot regulises ondnos on/off. A izlazni stepen, kao sa tvoje seme, znaci mosfetovi.
da li bi bio problem da bacis na crtez ovo " rednom vezom otpornika i potenciometra"
Nije problem. Samo gde ti je R1 ubacis potenciometar na red.
Probaj malo samo. Nacrtaj pa okaci, pa cu ti reci valja li ili ne.
