Hej, ljudovi, ima li kakvih projekata za dan zaljubljenih?
Ja sam smislio 1, pa da podelim sa svima
Napravite pismo-glava shemu
http://img832.imageshack.us/img832/3866/pismoglava.gif
Posle toga samo dodate 1 kondenzator posle prekidacha S1(znachi izmedju S1 i IC7473).(imate predlog kakav kondenzator i koje velichine?) :clueless:
Sad bi trebalo da se upali uvek ista lampica(nadam se da ce raditi, ja cu za par dana napraviti pa javiti )
Zatim napravite kutijicu, provuchete ledice i napishete... Voli me, ne voli me xD Cheesy je, ali devojkama ce se garant svideti vishe nego ishta, verujte mi
Da li vam se svidja?
Imate li josh kakvih projekata za Dan Z/Valentinovo?
Poklon za Dan Zaljubljenih/Valentinovo :)
Nobody is perfect, I'm Nobody!
Re: Poklon za Dan Zaljubljenih/Valentinovo :)
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=rk+4093" onclick="window.open(this.href);return false;
cena 400din
cena 400din
ahahaha bash sam to napravio proshle godine )
..pozdrav..
..evo imam ja ideju, koju baš radim:
..dakle na pločici 10x10 napravio sam srce, i prepolovio ga..na svaku polovicu ide oko 15 crenih LED-ica..to se zašarafi na 3-4cm debeli komad drva i u njemu treba napravit rupu za bateriju.. na sredini srca su 9-pinski konektori s kompjutera koji služe da se te dvije polovice dobro uhvate jedna za drugu i poanta je da baterija s lijeve polovice napaja desnu i obratno..tj da srce zasvijetli kad se te dvije polovice spoje ;O) i naravno treba to sve lijepo otpilit i pobrusit u obliku srca..jedino razmišljam kakve i koliko baterija stavit...mislio sam 9V, al sam skužio da one malo traju, pa razmišljam da je možda najbolje riješenje po dvije 1,5V AAA baterije na svaku polovicu..i još bi bilo bolje stavit one LED-ice što troše 2mA čini mi se..samo su skuplje malo :O)
..eto, ako kome treba šaljem i PCB, samo moram prepravit razmak za konektore, jer kad sam ih kupio sam skužio da ne paše, nego da ih moram malo više razmaknut..
..poZz..
..poZz..
0000 0000 0111
Uuu, kako mashtovito
To mi je ideja za sledecu godinu, ne stignem sada napraviti sa drvima to, ali jako mi se dopada. shalji na pm pcb i sve ostalo ) thanks
..eto stavim to tu, pa ako još kome zatreba... ove tri rupe kod 9-pinskih konektora su za vertikalni trimer, a ostale nepovezane rupe su za šarafe..
..šemu još nisam isprobo, jučer sam tek pločicu napravio, pa moram još to polemit...al mislim da nebi trebalo bit problema, jer je jednostavno..ako ko vidi kakvu grešku, nek prijavi
...radilo bi i sa manje otpornika, tj recimo 3 puta po 5 diodica u paralelu sa jednim otpornikom za svaku paralelu - što bi vuklo manje struje, al kolko sam skužio, bolje je ovo
..poZz..
..poZz..
- srce(1-2).rar
- PCB_srce
- (22.12 KiB) Downloaded 135 times
0000 0000 0111
