Heads or tails
Heads or tails
Napravio sam pismo-glava shemu, ali neshto nece da mi radi lepo, kad stisnem prekidach, svetle mi obe ledice u isto vreme, a trebale bi da trepcu naizmenichno, a kad pustim, on izabere jednu(shto je ok)... Ali svetle obe u isto vreme, ne menjaju se, kako mi je recheno da bi trebalo :S
http://i53.tinypic.com/2q3vu5j.gif
Ima neko ideju zashto?
Nobody is perfect, I'm Nobody!
Re: Heads or tails
Sporo ti oko...
Povecaj kondezator pa ces onda videti.
Ali ovde je namerno stavljeno da brzo trepere da ne bi mogao namerno da izaberes...
Re: Heads or tails
koji da stavim kapacitet? da neshto ne sjbm iako nmg nishta da zznm sa kondenzatorom...
Re: Heads or tails
evo stavio sam 104ku, tj 0.1uF shto je 10 puta jache od onoga, ista stvar
Re: Heads or tails
Stavi 100uF pa ces videti da li je ista stvar...
Re: Heads or tails
najvishe shto sam nashao je 10uF 250V, ali o5 isto Imash neku drugu ideju shta mozhe biti?
Re: Heads or tails
isproveravao sam shemu 101 put, isprespajao sve, sve sam menjao i ne radi
shema je jednostavna, evo mog razmishljanja kako radi:
ovo ne555 je astable oscillator circuit i radi ovako:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... am.svg.png
ono crveno na trojci je out koji shalje struju do pin1(clock od ic7473). e sada, koliko sam ja shvatio, kondenzator i ova dva otpornika sluzhe za duty cycle, odnosno ODNOS aktivnog(dok pin3 od ne555 shalje struju) i 'neradnog'(znachi kad output ne shalje struju) stanja. U ovom kolu je 85%(shto znachi da 85% vremena shalje struju, a 15% ne).
I nikako mi nije jasno kako moje kolo uspeva da naizmenichno izabere diodu kad prekinem kontant(pin3 od ne555 i pin1 od 7473) ako ne trepere tj. ne vidi se tih 15%? Zashto uopshte svetle u isto vreme Da li je moguce da je neshto u ic7473 pregorelo ? A bio sam stvarno jako pazhljiv pri lemljenju...
Re: Heads or tails
Aj se kladimo u sta oces da ne svetle u isto vreme.
Ako imas dvokanalni osciloskop probaj. Frekfencija zavisi od sva 3 kondezatora, i ona igra mnogo vecu ulogu ovde, nego odnos on off.
Stavi sta sam ti rekao ili povecaj otpornike pa ces videti dali treperi.
Uostalom imas pun net kalkulatora pa izracunaj frekfenciju, i ako je visa od 15tak Hz, nema sanse da vidis treperenje...
Re: Heads or tails
tako se ja ubih pokushavajuci da vidim shta ne valja, kad ono imam 74LS73 -.- trazhio sam u ITCu i Sprint electronicsu u Novom Sadu, ali nemaju bez slovnih oznaka
Jel trebam neshto promeniti na kolu da bi radilo? Nisam neki dobar chitach datasheetova
Re: Heads or tails
A da samo ubacis veci kondezator
Re: Heads or tails
100uF nisi, i vredi
Re: Heads or tails
A da pravilno konfiguriraš 7473
VCC : 2,3,4,14
GND: 11
VCC : 2,3,4,14
GND: 11
