Kako spojiti ugradbeni voltmetar?
Slažem regulirani izvor napona, i sad sam za isti kupio ovo:
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 6070102970" onclick="window.open(this.href);return false;
Slike govore 1000 riječi stoga:
upute: http://www.pohrani.com/f/I/11T/3AHR9qQ1/1090439.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
PCB RA + RB 1: http://www.pohrani.com/f/3u/Di/2TB2HbOA/1080421.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
PCB RA + RB 2: http://www.pohrani.com/f/v/zX/1VdDTr3o/1090425.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
PCB J1, J2, J3: http://www.pohrani.com/f/2f/Bk/4j6oeg4P/1090426.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
(Isprika na kvaliteti slika, nemam flash kod sebe a na foticu nema flasha. Nadam se da ćeš nešto vidjeti na slikama. Pokušao sam što mirnije držati ruku, ali na ekspoziciji od 2sec je to jako teško).
Eto ako moze mala pomoc oko toga jer mi je stvano ovo sve malo nejasno. Gdje uopce naci 9.9/9.99/9.999MOhm otpornik? Da li trebam mjenjati i RA i RB ili samo RB? Imam iskustva u lemljenju SMD elemenata, ali nemam u odlemljavanju.
Da li može nešto biti instrumentu ukoliko su otpornici postavljeni npr. za napon 200mV a ja spojim 20V - osim da se na ekranu prikazuje stalno 1?
Napajanje je 1.2V-~23V, regulirano. Da li će, na mjernom području 20V, bez problema raditi do 20V, a preko 20V prikazivati na ekranu 1 (kako stoji u uputama).
Točnije, da li može instrument normalno raditi ako mu je ulazni napon 23V, a može prikazivati do 20V (naravno, ocekujem da se na ekranu pojavi i stoji broj 1, a ne da se instrument skuri).
Hvala.
Hvala.
- Elektronicar
Re: Kako spojiti ugradbeni voltmetar?
Pa sad nebi se trebao skurit tek tako, ali je bolje da pratis upustvo. U pitanju je razdelnik napona, sa otpornicima podesavas opseg merenja instrumenta 20V ili 200V, takodje podesavas i decimanli tacku P2 ili P3. U upustvu pise 1/2W metal film tolerancija 0.5 % pa te onda i stavi.
A cuj, frend mi je imao vec slican voltmetar i skurio se sam od sebe - kako to on tvrdi.
Da se vratim na stvar - rado bi ja to spojio i zalemio otpornike koji trebaju biti, ali jednostavno ne znam koji, gdje i kako.
Gdje ima kupiti otpornika 9.9Mohm, a gdje 9.99Mohm?
Ako ne trebam nista odlemiti, zasto pise da maknem jumper s RB?
nevjerujem da ces ga skurit za ta 3V vise, samo nemoze to prikazati
kolko sam ja to skuzio on pokazuje ovako na lcdu
opseg 200mV - ulazni napon 200mv - lcd 199.9
opseg 20V - ulazni napon 20V - lcd 19.99
opseg 500V - ulazni napon 500V - lcd _500
kad bi ti mjerio 23V na opsegu 20V vjerovatno bi ti pokazo _3.00 bez prve znamenke 2 jer nju nemoze prikazati
otpornike mozes naci u cipoteci gdje i voltmetar
ako nemaju ili nece narucit uvjek postoji trimer
nemoras nista odlemiti nego u one rupice sa desne strane zalemi otpornike koji pisu u tablici (koji opseg odaberes)
a sa ljeve strane napravis kratki spoj izmedju ljeve i desne kockice (koji red- zavisi od opsega) kao sto je vec napravljeno za P1
sve ti je nacrtano na plocici i napisano na papiru sto si okacio
ako sam pogrijesio nek me neko iskusniji ispravi
- Elektronicar
Mislim da si ipak malo pogresio mora se odlemiti otpornik RB koliko vidim na slici njegova vrednost je 0 oma. Ovako kako stoji podesenost je na 200mV. Ovo ti je vec jasno P2 odnosno P3 odredjujes decimalnu tacku primer 20.00 V ili 2.000V odnosno max vrednost u prvom slucaju je 19.999 a u drugom 1.999V. Preko toga ako je vrednost merene velicine veca, nece biti _3.00 nego 1.___ odnosno opseg merenja je prekoracen i nemerljiv .
Tvoj fred je nesto krivo spojio pa se voltmetar skurio, sam od sebe nikako nemoze provereno.
ovo sam napiso jer sam imo takav slucaj sa nekim kineskim instrumentom kad sam mjerio preko 10A a on je mogo da pokaze 10.00, sve preko toga je pokazivo tocno ali bez prve znamenke mada bi ona trebala ostati do 19.99kad bi ti mjerio 23V na opsegu 20V vjerovatno bi ti pokazo _3.00 bez prve znamenke 2 jer nju nemoze prikazati
i meni malo buni tih 0 oma rb i most na p1, onda bi i njega trbo odlemit mada za njega nista ne pise u onoj tablici
kristijane jel mozes poslat sve sta pise na papiru i sta si sve dobio uz voltmetar
Naravno da mogu postaviti slike,
http://www.pohrani.com/f/33/yc/1ao8upgD/dsc03791.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pohrani.com/f/3i/Z/FtbORTp/dsc03790.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako spojim npr. 20V, prikazat će 1, ako spojim 19.99V prikazat će 19.99, ako sam dobro shvatio.
Ako spojim više od 20V, prikazat će 1. Ako spojim, npr. 24V, da li će, ako tako dulje vrijeme stoji, to biti kobno za sam instrument?
Most na P1 nigdje ne pise pa ga necu ni dirati - vjerojatno tako treba biti.
Mogli su umjesto 0Ohm otpornika staviti most na RB i stvar bi bila jasnija.
Znači, ja samo zalemim na RA 100kOhm otpornik i na RB umjesto 0Ohm otpornika stavim 9.9Mohm otpornik usput, gdje mogu naći 9.9Mohm Metalfilm 0.5% 1/2W?
RA je otpornik 3.50Mohm, i da li njega trebam maknuti ili šta?
Citirat ću jedan redak u uputama koji me isto zbunjuje (iz uputa na engleskom, isti ovaj tekst, samo na HR imate na prvoj slici): For ranges other than 200mV, generate an input voltage exactly half the measuring range (e.g. 100V for 200V range) and carefully adjust the semi-fixed resistor R2 until you orbtain the same reading on the display.
Koliko problema oko jednog najobičnijeg voltmetra, a mogli su sve lijepo riješiti s 3-4 jumpera i postavim kako treba i to je to. A ne ovako da moram lemiti i odljemljivati i svasta raditi (usput, ima garanciju 6 mjeseci, koja NE važi ukoliko je nešto lemljeno po instrumentu :S. Kako da ga isprobam, kad trebam barem J2/3 zalemiti da bi ga isprobao... Svašta...
@elektronicar ima pravo u vezi otpornika
ima u Majstoru od ovog mjesece takva shema i za opseg 200mV otpornik u seriji je 0 oma (Rb)
znaci otpornici se moraju odlemit za veci opseg
Pitanje ostaje isto:
Da li trebam odlemiti i RA otpornik ili samo RB?
Gdje da nađem 9.9MOhm 0.5% 1/2W metalfilm otpornik?
- Elektronicar
Gde si video da je RA 3.50 Mohm ???
Da treba da odlemis i RA i RB . Kupi otpornike tamo gde si kupio instrument.
Izmjerio sam ga.
Tamo gdje sam kupio instrument nemaju takve otpornike.
Isto tako ni u kronosu ni u electronic centru ni sl...
A gdje si ti vidio da se treba RA zamijeniti a ne samo preko njega zalemiti drugi otpornik?
- Elektronicar
Nisi lepo merio, na samom otpornuku ti pise vrednost 106 a to nije nikako to si ti rekao. A ovo drugo video sam ovde u upustvu koje si ti ostavio http://www.pohrani.com/f/I/11T/3AHR9qQ1/1090439.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kupi 10 Mohm ako nema 9.99
Moguce da su RA i RB paralelno spojeni pa zato.
Ako kupim 10Mohm, koliko ce onda to biti tocno?
Koliko vidim, za 500V je 9.999MOhm.
RA je bio 10M ohm (106 - 10000000Ohm = 10M Ohm).
Na RB sam odlemio 0ohm otpornik i zalemio 3×3.3Mohm u seriji (9.9M ohm).
Na RA sam zalemio 10K ohm otpornik, 10M je ostao paralelno spojen. Cini mi se da je ocitanje bilo u redu, no svejedno sam taj otpornik maknuo.
Koliko mi se cini, ocitanje je u redu i necu vracati taj SMD nazad. Jedino me malo smeta što piše npr. 0.1.3V umjesto 1.3V, ali dobro, naviknut ću se.
Te jedno pitanje.
Kad je na ulaz za mjerenje napona na voltmetru spojena ista masa kao i na napajanju sklopa, na ekranu se prikaze -1 i ekran nema nikakvu funkciju.
Dakle, mjerenje napona na koji je voltmetar spojen nije moguce? Ili je ipak nekako moguce?
Te jedno pitanje.
napajanje voltmetra i napon koji se mjeri bi trebali biti galvanski odvojeni
Trazio sam maloprije preko googlea, no ocito ja krivo trazim ili ne mogu to pronaci. Prosao sam par stranica i nije mi to baš jasno.
Pošto taj voltmetar vuce kojih 2mA, mislim da mi je lakše staviti 9V bateriju i gotovo.
Odnosno, kako će sklop raditi na 220V (punjač baterija s voltmetrom), pretpostavljam da mi je najjednostavnije uzeti trafo 2×9VAC - onda nebi trebao imati problema što se toga tice?
mega162 wrote:napajanje voltmetra i napon koji se mjeri bi trebali biti galvanski odvojeni
A zašto ?
ključno je ono ''bi trebali''. ja jesam nekoliko puta napajal voltmetar s naponon koji se i mjeril i radilo je, ali vele da je bolje da se voltm. napaja posebnim naponom u odnosu na onaj koji se mjeri ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Gdje to piše " bi trebali " ?
Koje je to pravilo?
Kako to misliš napajati voltmetar na naponu kojeg mjeriš ?
Primjer:
Voltmetar radi na određenom naponu, a mjerni napon je veći od toga ili manji, kako misliš da će raditi i
da će voltmetar pokazati ispravno ?
Koje je to pravilo?
Primjer:
Zapravo, koliko mi se cini po shemi, voltmetar ce normalno prikazivati i mjeriti napon baterija:
http://www.m0ukd.com/electronics/alkali ... y_charger/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dakle, napajanje voltmetra je spojeno na +ve i -ve (9V), a napon koji se mjeri su baterije dok se pune.
Da li ce to tako moci raditi?
Koji so to voltmetar napajao? Meni se prikaze -1 (cak nema ni nula iza) i to je sve.mega162 wrote:ključno je ono ''bi trebali''. ja jesam nekoliko puta napajal voltmetar s naponon koji se i mjeril i radilo je, ali vele da je bolje da se voltm. napaja posebnim naponom u odnosu na onaj koji se mjeri
