DT9205A instrument
ivan09
DT9205A instrument
Post by ivan09 »
Ljudi... pomagajte kako god znate... Hitno mi je potrebna pomoć... Imam gore navedeni instrument... i problem je u tome što dok sam mijenjao osigurač, prijatelj je bio radoznao i okrenuo mi 3 potenciometra koja se nalaze na poleđini ploče instrumenta... Radili smo pokus kratkog spoja na jednom transformatoru i za to su nam trebala 3 instrumenta i sad nam fali jedan jer je on zeznuo ovaj... Ako netko ima shemu molio bih ga da mi ju pošalje ili ako netko ima isti instrument molio bih ga da izmjeri otpor na sva 3 potenciometra i da mi pošalje informacije... Na instrumentu je napravljeno naponsko djelilo i sve to, da ne objašnjavam previše, oni koji se razumiju shvatit će a oni koji se ne razumiju neće shvatit i ako objasnim... Molim sve da mi pomognu jer do petka ja trebam i završit ovaj pokus kratkog spoja i završit jedan projekt koji radim pa mi hitno treba pomoć...
Što reći?
Re: DT9205A instrument
Pa nasteluj ih ponovo, nije to neka velia mudrost. Vrtis ih dok ne dobijes dobro ocitavanje.
Kako imas jos 2 komada lako ti je to uraditi...
ivan09
Post by ivan09 »
Druže varaš se... Koliko god ja njih vrtio očitavanje nikad neće biti ispravno sve dok sva tri ne budu podešena točno onako kako trebaju biti...
Što reći?
To je verovatno kombinacija 100/10/1K.
I uglavnom su tako spojeni da se moze fino ustelovati...
Tako da ih mozes nastelovati.
A ne bi bilo na odmet da procitas pravila.
ivan09
Post by ivan09 »
Jesi siguran da tako treba biti... da ne skidam potenciometre bezveze i ne gubim vrijeme??? Iskreno se nadam da si u pravu...
Pravila??? Na kakva pravila misliš??? Na pravila foruma???
Što reći?
Na "quote" sam mislio. Obrisao sam.
A trebalo bi biti tako.
Najjednostavnije ti je, stavi na merenje napona, i vidi dali i koliko reaguje sva 3 pot.
I onda pogledas koji je zaduzen za koje merenje. Moguce da je jedan za podesavanje struje kad se meri otpornost i diode, i sl.
Nista zeznuti ne mozes ako probas.
Retko ali bas retko se preko to pot dovodi referentni napon.
ivan09
Post by ivan09 »
Ne znam na koji "quote" misliš...
Pokušavao sam i to, pokušavamo sam okretati sva tri ali nisam primijetio značajne rezultate, mjerio sam napon na utičnici, sa ispravnim instrumentom sam dobio 242.3V a sa ovim sam dobijao po 160V i na jednom otporniku sam ga uspio pomjeriti na 174V ali je oscilirao od 168 do 174
Što reći?
informaticar
Post by informaticar »
"quote" ti je citiranje, po pravilima foruma ne smiješ citirati nečiji post ako je odmah iznad tvoga.
Probaj paralelno staviti još jedan voltmetar koji će ti biti kontrolni da ne bi bilo da ti napon izvora oscilira, pa ćeš sa kontrolnim viditi ako postoji kakva oscilacija napona izvora
ivan09
Post by ivan09 »
Ja se izvinjavam, možda sam pogriješio pa pogrešno citirao...
Nema veze, i da izvor oscilira kad meni instrument mjeri 70V nieže ja bih prvo to da riješim pa bih onda tražio uzrok osciliranja... I ne vjerujem da izvor oscilira jer sam mjerio u školi a mi u školi imamo profesionalnu opremu i školski instrument mjeri 142.3 a nekad se prebaci na 142.2 i to je sve a moj oscilira po 6-7V
Što reći?
Evo rasturio sam ja moj instrument. Postavis preklopnik u polozaj 200 Ohm i meri napone na srednjim nozicama trimera. jednu pipalicu na - baterije drugu pipalicu na srednju nozicu trimera.
ivan.rar
(212.06 KiB) Downloaded 188 times
ivan09
Post by ivan09 »
Pokušao sam ovako po ovim slikama ali koliko god ja vrtio potenciometre meni je napon konstantan...
o.30V na 2 potenciometra a na 3. negje oko 7V
Što reći?
Stavio si da instrument bude u polozaju koji sam slikao 200 Ohm :?: I mora da bude ukljucen. Evo ja sam sad merio imam isti instrument.
EDIT :arrow:
Meris nekim drugim instrumentom napone a ne ovim sto stelujes. Da me nisi pogresno ukapirao :roll:
ivan09
Post by ivan09 »
Merim ispravno, položaj ovog instrumenta koji je trenutno popravljam je na 200 ohm napon mjerim drugim instrumentom... Naravno mjerim istosmijerni napon, jedna pipalica na - baterije a druga na srednu nožicu potenciometra ali koliko god vrtim napon mi je isti, ne mijenja se...
Što reći?
Izgleda da ce pre biti da je tebi otislo malo vise od 1 osiguraca...
Da li si onda siguran da je srednja nozica potenciometra. Gledaj gde je vrh strelice koji sam ja obelezio.
ivan09
Post by ivan09 »
I ja isto tako mislim... ali sve sam detaljno pregledao nigdje nema ništa što bi bilo izgoreno... Sve je bilo super i mjerilo je normalno mi očitavala i zapisivali rezultate, kad odjednom ovaj instrument prestane radit... Ja ga otvorim provjerim osigurač on ne radi, ostavim ga otvorenog odem naći novi, kad sam se vratio prijatelj vrti potenciometre... i od tad ništa ne valja...
Naravno da sam siguran, znam gdje se mjeri opseg potenciometra, znam gdje se mjeri otpor koji podešavam.
Osim toga kad sam vidio da ne radi pokušao sam na sve tri nožice.
Što reći?
Evo ti i sema.
(164.48 KiB) Downloaded 1 time
EDIT :arrow:
Nema veze osigurac. On ti je za mA podrucije i radi i bez njega. Evo ja sam moj sad otvarao i osigurac mi je bio izgoreo. Nekad sam nesto merio i on izgoreo i to nisam ni primetio jer opseg mA ne koristim cesto.
ivan09
Post by ivan09 »
Proučio sam malo shemu ali nisam uspo pronaći ništa što bi mi pomoglo... A mi smo baš mjerili neke LED-ice pa nam je trebalo baš mA dobili smo negdje oko 325 mA i eto... Belaj...
Što reći?
Neznam kako da te utesim :) Odi kod kineza kupi drugi. Ovde kod mene su bili manje od 10evra.
ivan09
Post by ivan09 »
Ma nije to moj, ja imam druga dva koja rade ispravno, to mi je od ovog prijatelja ali nama treba hitno u tom je problem, čini se da ćemo stvarno sutra morat ić potražit, al je problem što u ovom mjestu gdje sam ja nema nekog izbora, teško da ću moć išta kupit... Hvala na pomoći... Pokušat ću još par puta pogledat izmjerit sve ponovo možda i uspijem...
Što reći?
