Izrada CNC-a
Izrada CNC-a
Zdravo svima
Ocu na napravim jednu CNC masinu koja bi sluzila za obradu drveta i izradu PCB-a
Zanima me kakve mi motore preporucujete.
Da li postoji neki komplet kao sto je uzeo Asmir za svoj prvi CNC
Znaci neznam bas nesto puno o tome ali zelim da napravim jednu masnu
Hvala svima unapred.
Izrada CNC-a
Obrada drveta i izrada PCB-a će jako teško ići na jednom stroju. Koliko imaš novaca za ostvarenje te svoje zamisli?
Re: Izrada CNC-a
Ajde bre ljudi ozivite malo temu.
Zanima me ovo strasno
- Napredujem
Re: Izrada CNC-a
vozdra
Da ti ne odg na pp nego da svi vide.
Ne mozemo da mi ozivimo temu koju si ti poceo moras poceti da radis pa kad ti nesto zapne onda pitas
Ako hoces CNC za drvo i PCB onda treba biti precizna (znaci dobra mehanika) jer nema elektronike tj drivera i motora koji ce popraviti losu konstrukciju
Kako radis hobi onda radi sa steperima...
Ako imas para za projekat onda radi sve kako treba i sa kvalitetnim rjesenjima!
Ako radis samo da vidis princip rada onda radi kako god zelis i s cime mozes, tako ces najvise nauciti kako sta radi i na sta treba obratiti paznju.
Da sad ja ne pisem roman, najlakse bi bilo da ti postavis pitanje sta te zanima, i to ne sve po redu nego nesto sto ti nije jasno.
Evo ti neke slike da vidis kako sta izgleda...
sve mozes kupiti preko ebay, od motora elektronike itd..
ili komplet masinu sa elektronikom i svim (kinez kvaliteta)
http://cgi.ebay.com/CNC-3020-ROUTER-ENG ... 845wt_1139" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img69.imageshack.us/i/5603415419 ... 13700.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img703.imageshack.us/i/cnc3013.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img148.imageshack.us/i/cnc3013.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img262.imageshack.us/i/dsc00468l.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img14.imageshack.us/i/dsc00463ir.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img402.imageshack.us/i/camslike028.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Izrada CNC-a
Zanima me gde mogu poruciti mehaniku.Kao sto ti kazes masina treba biti precizna ako ocu da radim plocice.
Zanima me da li bi mi mogao staviti linkve nekih kompleta elektronike koji bi mi bili dobri za to.Znaci drajver motori i napajanje.
Re: Izrada CNC-a
Asmire,koliko Nm su steperi na novoj mašini? Ja po ebayu tražim 3+Nm,ali ponuda je katastrofa,što je čudno,s obzirom da sveg ostalog za cnc ima jeftino i veliki izbor.
Re: Izrada CNC-a
Kakve mi motore preporucujete za masinu nekih 500x500
- Napredujem
Re: Izrada CNC-a
kod mene je ovaj komplet
G540 4 axis package (One G540 + Four
NEMA 23 KL23H284-35-4B (1/4” Dual shaft with a flat) 387 oz-in +
one KL-600-48 48V/12.5A 115V /230Vpower supply):
oko nekih 600$
sad postoji problem sa elektronikama na ebay-u jer su se i kinezi pokvarili
elektronike rade super na 'suho' ali cim su motori pod opterecenjem odma pocne da gubi korake...
za 500 500, dovoljni su ti motori nema 23 preko 200 oz-in, sve zavisi koliko ozbiljno zelis...
Za sve koji trebaju neki specifican dio za cnc a ne mogu naci javite se...
Saljem sve sto se ne moze naruciti iz Usa
oko nekih 600$
Re: Izrada CNC-a
Slušaj g-LM ćisto sumnjam da ako kupiš mehaniku , za tu svoju CNC od raspoloživih para , će ti ostati i za
LM7805 a i on ti treba.
Re: Izrada CNC-a
Pazi ja sam rekao da imam toliko para odprilike.
Ja na to mogu potrositi 1000 evra nije problem
Ali ocu da valja
Necu da pravim neku sada ogromnu masinu 500x500 je neka sasvim normalna velicina za ono sto bi radio
I zamolio bi tebe micro ili asmira da mi ostavite neki link za mehaniku posto ne znam kakvu mehaniku da trazim za ovakvu masinu
Ali ocu da valja
Re: Izrada CNC-a
Kada bolje razmislim napravio bi masinu samo za drvo posto drvo i pcb neidu nikako zajedno.Masina bi morala biti perfektno precizna za PCB.Znaci odustajem od pcb.
Re: Izrada CNC-a
Upadam ko iz vedra neba, ali 1000 eura nije mali novac. Nemoj da poslije bude super mi je ali da je malo veca Obzirom da mislis obrađivati drvo, 500x500 mi je malo. Za drvo bi trebalo da je barem 1000x1000 ili 1000x2000...da ne bude,"ne mogu ti ja to izgravirati/obraditi jer je moja CNC gravirka samo do 500x500" bolje onda uloži u vodilice, vretena i tu mehaniku još malo više novaca...da poslije ne žališ za uloženim novcemLM3915 wrote:...
Ja na to mogu potrositi 1000 evra nije problem ...Ali ocu da valja...Necu da pravim neku sada ogromnu masinu 500x500 ...
Re: Izrada CNC-a
Pa koliklo bi me odprilike dosla mehanika za 1000x1000
I kakvi bi mi motori trebali kolko oz
Re: Izrada CNC-a
Onako nesto kao sto je pravio asmir svoju prvu masinu
- Napredujem
Re: Izrada CNC-a
napisat cu ti ja sta ti je sve potrebno za masinu samo reci koju radnu dimenziju hoces
(znaci ako hoces 500 500 radnu, minimalna duzina koja ti treba je 600 600 ( zavisno od sirine mosta ako je 100mm ili ce biti 200 jer to je odma manje koliko masina moze raditi)
ne trebas razmisljati o preciznosti za pcb ako napravis dobru mehaniku.
sa vretenima sa 5 mm korakom, ( znaci okrenes jedan krug masina se pomakne 5 mm) ako tu ubacis prenos remenicom 2/1 imas 2.5 mm sa punim krugom.
Znaci ako ti mehanika bude dobra mozes imati precinznost od 0.01 mm ili 100ti dio mm...
Kad radis PCB stavis na masinu plocu npr od MDF-a i poravnas sa masinom, kad na to stavis plocicu bit ce ti 99% ravno!
Sto je veca masina to je skuplja, sto je veca to je teza, sto je veca veci su problemi u izradi...
zeljezna konstrukcija na 2000 mm se na sredini moze savijati po par mm...
ps.
Moras imati dobrog majstora koji ce ti raditi... mislim masinca, znaci tokar ...
Ima tu puno obrade, tokarenja, frezanja...
ps.
Re: Izrada CNC-a
Jel bi mi mogao napisati sve potrebne delove.
Svu mehaniku.Za 600x600 posto bi 500x500 radnu povrsinu
Re: Izrada CNC-a
Ma evo mog zakljucka.Najbolje mi je posto mi je cilj praviti plocice sa tim da napravim neku malu masinu 200x200 ili malo vecu za plocice da bude precizna.To ce me najjeftinije doci a i netreba puno rada i vremena.Posto sam malo slab sa vremenom
Zamolio bi vas da mi kazete sta i kako da uzmem za malu masinu kako sam naveo 200x200 ili nesto vise radne povrsine samo za pcb.
Hvala unapred.
Hvala unapred.
Izrada CNC-a
Ta tvoja "mašina" će najprije početi zujati ako je kupiš gotovu Pogledaj po e-bay-u, pronađi nešto što ti odgovara po cijeni i nađi nekog "rođu" koji radi u Njemačkoj ili Austriji da ti to prošverca.
Re: Izrada CNC-a
Znam da sam naporan i da stalno menjam ideje ali ipak ocu da je sam napravim.
Zanima me kakva mi mehanika treba i odprilike koji motori verujem da ne trebaju jaki posto je mala masina a i netreba neka snaga za plocice
