LEDice za dan zaljubljenih
- tahiriadis
Mislio sam da "K", "J" i "<3" povezem seriski ili paralelno (ne bitno) i da stavim po jedan otpornik (jedan na K jaden na J i jedan na <3) i mislite da to bi bilo ok?
I ako ima neku semu kako da napravim da polako pale i gase ili pr. da se prvo upali K pa <3 pa J i da tako stane jedno 2 sec pr..
Ovde je spakirano delumno gotovo pcb radeno u Sprint Layout-u i Screenshot (za one koje nemaju Sprint..)
Hvala vam
Re: LEDice za dan zaljubljenih
kaj bi značilo ''K'' i ''J''?
edit: jako zanimljivo.... pohvala
Naj verovatnije prvo slovo njegovog imena i prvo slovo lepse polovine
Ja sam to slicno pravio, al sam napravio kutiju 15x15 i preko stavio bijeli pleksiglas, na pleksiglas zaljepio srce koje sma upradio u Corelu i ispiso svoje i njeno ime. U srcu gdje sam ispisao nasa imena ona su bila iskruzena tako da bi mogla svjetlost prolazit. Onda sam napravio led blinker sa NE 555 i spojio po dvije diode u seriju na izlazima i tako je svjetlilo moje, pa njeno i ime i u krug.
Ako hoce da se sprije pale i gase ledice povecas kapacitet u oscilatornom kolu
Ja bi reko da su J i K ulazi JK flip flopa, nekako mi logicno deluje
na to sam i ja pomislil
@mirzza taman si ti lepo to napravio tesko.. kockasto... kad je iznerviras da ima cime da te gadja
- tahiriadis
To je to Ali nisam napomenuo ovo radimo ja i jedan frend zajedno i nije za moju curu, vec za njegovu.stojke369 wrote:Naj verovatnije prvo slovo njegovog imena i prvo slovo lepse polovine
Inace rasili smo na napravimo da se "K <3 J" sve zajedno polako pali i gasi.. imam jednu semu na umu.. i mislis ako povecam kapacitet kondica da ce se bas lagano paliti i gasiti
Dakle nije problem spojiti toliko dioda na jedan otpornik?
- tahiriadis
I imam jos jedan problem, napajanje.. Sa cime da napojim 50 LED ?!
Strujom.
- tahiriadis
Hah e da, strujom.. Sta mislite da na svaku led stavim po jedan otpornik.. ili na 2-3 u seriju po jedan otpornik.. pa sve to paralelno da povezem na kraj ?
Pogledaj temu u semama, upravo se vodi rasrava po 4837498274298374298374934782398 put o vezivanju led.
jbg Pađa, pa malo bolje broj...fulao si za cijelih 10pedja089 wrote:... 4837498274298374298374934782398...
Zabrojao se...
Evo sta kaze search forum-a:
The following words in your search query were ignored because they are too common words: led
Kad je pretrazivac digao ruke od toga, onda...
Evo preseljno u elektronika za pocetnike.
- tahiriadis
@Pedja procitao sam to.. i apsolutno nishta mi nije jasno i nishta ne mogu da skuzim
Onda upisi u led wizard sta ti treba i sve ces dobiti....
- tahiriadis
aaaaahahaah bas sam smotan.. ok skuzijo sam sve
@Pedja hvala ti puno i oprosti sto sam te maltretirao..
pedja089 wrote:Strujom.
