Ford Mondeo-centralno zaključavanje ne radi!
miro30
Re: Ford Mondeo-centralno zaključavanje ne radi!
Post by miro30 »
pozdrav svima! u vezi daljinca za mondeo, probaj na nekoliko minuta odspojiti klemu sa akumulatora, vrati je natrag i probaj. ali kad to radis moras znati da ti radio ostaje bez coda i ako ga nemas.....eto problema ,al i to se moze rijesiti.....pozz
pejky
Post by pejky »
Da li ti radi CB kad otkljucavas kljucem?
Ako nije problem kao kod Feke, onda vjerujem da ti bez dijagnostike tesko mogu pomoci... :roll:
Al' vidit cemo jos...
kice
Post by kice »
centralna brava radi na kljuc, sva veata idu, samo ne reaguje na daljinski, a crvena lampica na kljucu svijetli kad se pritisne odkljucavanje-zakljucavanje. a primjetio sam i da vise ne pravi smetnje radio stanici kad se pritisne neko dugme na kljucu, prije je stanica grcala kad kljuc pritisnes blizu radija
pejky
Post by pejky »
Evo ti uputstvo za programiranje kljuca (daljinskog), stavio sam samo za RF kljuc, jer kazes da je radio krcao kad pritisnes dugme, pa predpostavljam da nije IC predajnik.
Nadam se da engleski nije problem, jer nemam sad vremena da prevodim...
tuna
Post by tuna »
pozdrav svima!
znam da je ovo stara tema, ali prvo cu ovdje pokusat da ne otvaram novu temu :)
dakle, imam sličan problem. mondeo, 66kw, 1.8 tdi, 1997.g
prilikom otključavanja vozačkih vrata, otključaju mi se samo vozačka vrata, sva ostala moram ručno pootvarat. nakon jedno pola sata do sat vremena, kad se auto ugrije, centralno proradi (ponekad se i prelaskom preko neke rupe na cesti otključaju se sva vrata). ako auto nije dugo radio, a zelim ga zakljucat postupak je isti - ručno zaključaj ostala vrata, izađi iz auta, zaključaj vrata vozača.
problem je počeo prije par mjeseci, možda negdje početkom 12 mjeseca, pa sam to pripisivao nekakvom smrzavanju zbog niskih temperatura, ali eto, stigli topliji dani a ovo me i dalje muči.
dali je problem sa onim osiguračem ili sa nečim drugim?
unaprijed hvala!
Shenda
Post by Shenda »
Meni to liči na neki loš kontakt... mislim, ako rupa na cesti pomaže... :wink: :roll:
Imas prekidac montiran na bravi, proveri njegovu zicu, a i njega. Ako se ne varam on se samo prekida prema masi.
Moguce je da je negde ona pukla. Pogotovo proveri deo zice izmedju vrata i stuba.
GAJA
Post by GAJA »
IMAM FORDA MONDEO 2.0 16V 1996 gp kojeg sam skoro kupio i imam original kljuc na kojem ima dugme i lampica koja ne radi!Pa me zanima da li je to od daljinskog zakljucavanja i da li ib radila ako zamjenim bateriju!Pozdrav
WhiteHead
Post by WhiteHead »
ako je samo jedno dugme, to ti je taster za tu lampicu (svjetiljka da osvijetliš bravu pri otključavanju)
GAJA
Post by GAJA »
Pozdrav svima :)
Na mom autu desilo se da se povlacenjem za bilo koju kvaku na vratima auto samo neprestano otkljucava i zakljucava,vadio sam osigurace ispod haube i ne reaguje ni na jedan pa sam morao skinuti klemu sa akulumatora.O cemu se radi?Postoji li negdje drugi osigurac :?: Hvala unaprijed :roll:
imaš osigurače ispod volana. Moraš maknuti onu zaštitnu plastiku 3-4 šarafa, i onda ima kopča koju potegneš i osigurači ti se spuste dole. Tamo ti je za centralno, no ubi me ako se sjećam koji :roll:
edit:
pa evo, osigurač br.25
http://img195.imageshack.us/i/84823557.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
no kvar ti je vjerojatno na jednim vratima...vjerojatno te kontakte treba oprati :roll:
kizbaja
Post by kizbaja »
neznam dal mondeo i escort imaju isto zakljucavanje al to isto se desavalo na jednom escortu
stvar je bila da je jedan motoric kasnio i taman kad tri zakljucaju ili otkljucaju taj cetvrti posto nije stigo do kraja im je davo kontra stanje od onog gdje su oni stali tako da se to vrtilo oko minutu dok se nisu potrefili svi u krajnjem polozaju
jedva sam naso koja vrata zezaju, rastavio, ocistio staru mast (koja se vec pretvorila u ljepilo), stavio novu i rjedju i radi super
i usput ocistio kontakte koji su bili katastrofa
GAJA
Post by GAJA »
Svima vam se zahvaljujem!!Uspio sam naci osigurac i ugasio centralno i primjetio sam da jedna vrata ostanu zakljucana ili otkljucana u odnosu na ona troja. Poceo sam traziti kvar i puno pozzz... :) :lol:
