Sta iskoristiti za prekidac
Pozdrav.
U maloj sam dilemi sta mogu iskoristiti za svoju zamisao. Da malo pojasnim.
treba mi neki sklop koji ce, kada dobije impuls da na izlazu drzi napon na nekoliko V (nije fiksno zasad), kad ponovo dovedem impuls, napon treba da padne.
Ono sto sam u pocetku mislio da iskoristim bio je bistabil. Problem je sto imam dva ulaza a meni treba nesto sto ima jedan ulaz a da ima efekt kao bistabil, znaci do sljedeceg impulsa, drzi stanje kako jest. Nadam se da ce neko znati sta se moze iskoristiti
Re: Sta iskoristiti za prekidac
T flip flop...
D flip-flop...
Da li imate neku šemu ili informacije gdje mogu da se informišem vezano za T-flip flop. Danas u školi sam dobio informaciju da bi za tu svrhu mogao iskoristiti T flip flop. Sada mi treba da vidim kako izgleda, kako se pravi i tako.
Mali dodatak :
malo buni sljedeća slika : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... op.svg.png
Da li je potrebno da obratim pažnju samo na T ulaz, ovaj ispod ostaje netaknut. Za izlaz mi treba samo jedan, jer planiram da pomoću multivibratora kontrolisem relej.
I naravno ova slika iznad mi ne znači mnogo jer ne vidim šta mi treba da napravim jedan
http://www.circuit-innovations.co.uk/push_switch.html
pogledaj zadnju sliku valjda je to to sta zelis
http://www.ultranoise.es/emi/index.php/Main/Beginners" onclick="window.open(this.href);return false;
ili "izguglaj" nešto bolje ...
Ustvari, meni treba ono što je u ovoj šemu "switch". Znači treba mi nešto što će kad jednom dobije signal na izlazu imati jednu vrijednost, kada dobije opet signal treba da promjeni vrijednost na izlazu. Dakle bistabil, samo sa jednim ulazom.
nisi procito tekst od onog sta sam ti poslo
zamjenom tipkala i otpornika dobijes tipkaloThe circuit shown is triggered on the leading edge of the switch pulse. This means that the outputs change as the switch is pushed
The circuit may be modified to operate as the switch is released by swapping the positions of the switch and R2.
http://www.pcsilencioso.com/cpemma/flipflop.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pretpostavljam da znaš engleski ...
Eh, malo sam promjenio mišljenje, i najvjerovatnije ću za ovo iskoristiti već gotov FlipFlop. Ganjam sad neki integrisani JK FF, (SN74109), i još na to clock i to bi trebalo posluziti. Malo izvinjenje za ovako promjenu mišljenja
Jel to,to što tražiš, ovo je staro deset i više godina, pa izvinite na greškama. Umjesto tipkala dovedi signal koji želiš ali nek ne prelazi 12v. Kad jednom dođe Pozitivan signal na ulaz, izlaz je visok, i gasi se slijedečim impulsom. Izbaci iz sheme relej a izlaz uzimaš na kolektoru tranzistora.
- tipkalo.rar
- (18.32 KiB) Downloaded 175 times
