Source code program u Linux
Prijatelj ima jedan problem ne razume se u Linux a znam da ovde neki koriste Linux pa mozda znaju kako da se resi problem.
Treba od source code na pretvori u program. Kako to da uradi :?:
Source program je na linku :arrow:
https://github.com/esden/summon-arm-toolchain/raw/master/summon-arm-toolchain
Re: Source code program u Linux
Niko nema ideju kako :roll:
Elektronicar
Post by Elektronicar »
Kako mi se cini u pitanju je neka skripta da li si probao da je pokrenes iz konzole.
Imacu vremena tek za vikend pa mozda i probam ako se nesnadjes.
Ja se ne razumem nista u Linux. Ako ti nije tesko probaj kad stignes pa javi ako ukapiras kako i sta :wink:
imocanin
Post by imocanin »
rjec je o linux skripti...iz konzole se pokrece sa "./imeskripte" pritisnes tab kada si u root folderu da nemoras pisati puno ime...s time da ti mora biti valjan chmod za pokretanje ako je odmah ne pokrene
pomoc: http://lowfatlinux.com/linux-execute-script.html" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.linfo.org/create_shell_1.html" onclick="window.open(this.href);return false; :D
Cirkus Kolorado :D
