IR dimmer s PIC12F629
Ukoliko netko želi može i ima vremena da mi pomogne!
Elektronikom se bavim amaterski ali duži niz godina. Dosta znam ali nikad dovoljno. Valjda je elektronika takva da se uči doživotno.
Napravio sam sklop IR dimmer svjetla v1 od Ivice Novakovića, ali neznam dali moram obavezno programirati PIC, jer sklop ne reagira na taster, ni kratkotrajno ni zadržavanje. Ništa!. Smatrao sam da za osnovne funkcije, ON-Off_ smanjiti i pojačati svjetlo netreba program (HEX), a Ivicinu stranicu više nemogu otvoriti a prije je postojala sa postepenim prikatom programiranja. Akoje netko skinuo tu stranicu molim Vas pošaljite.
Svima na forumu unaprijed hvala.
Re: IR dimmer s PIC12F629
Naravno da moraš programirati PIC, on je bez programa obična "stonoga".
Imaš ovdje na forumu dosta oko programiranja, potraži.
Sve je to u redu ali sve se svodi da je na stranici ivice novakovića, a nju nemogu otvoriti, kao da više ne postoji. Ako me možete uputiti na kojoj još stranici postoji slićno, ili ako je netko skinuo dok le "postojala" hvala.
Napraviti ću i sklop iz Gospodara elektronike za ubacivanje HEX-a. Jednostavnija verzija sa 18 nožica
Inače već tjedan dana listam po svim forumima i skinuo sam sve i svašta ali ništa "razumljivo", sve do "pola", pa "imaš na forumu" itd
Evo dimmer vrlo slican tom od Ivice:
http://www.elektronika.ba/617/ir-dimmer-svjetla-v1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Shema nije ista, tako da ces morati napraviti i novu plocicu. Tu imas i HEX fajl koji treba da "ubacis" u PIC.
Hvala na ovome, i ovu pločicu sa napravio, a elemente ću najvjerojatnije složiti još danas (već su nabavljeni) . Ima li igdje stranica (step by step) za ubacivanje HEX-a. Znam da sam dosadan pogotovo ako ste stručni za ovo, a izgleda da jeste, ali da znam ubaciti bez nećije pomoći nebih pitao (dosađivao). Hvala
JOš sam gtio pitati. Treba li mi kakav program za ubacijanje HEX-a. ili XP sam prepoznaje PIC.PJERO wrote:Hvala na ovome, i ovu pločicu sa napravio, a elemente ću najvjerojatnije složiti još danas (već su nabavljeni) . Ima li igdje stranica (step by step) za ubacivanje HEX-a. Znam da sam dosadan pogotovo ako ste stručni za ovo, a izgleda da jeste, ali da znam ubaciti bez nećije pomoći nebih pitao (dosađivao). Hvala
Za ubacivanje HEX-a ti treba PIC programator. Ne znam imas li neki, ako nemas onda ga ili kupi ili napravi. Shemu za programator mozes pronaci na internetu, trazi: pic programmer.
Korak po korak:
1. uzmes PIC i stavis u programator
2. pokrenes aplikaciju za programator i ucits HEX file
3. pritisnes PROGRAM dugme
Korak po korak:
Ovaj naprimjer moze programirati 12F629 koji treba za ovaj dimmer
http://www.elektronika.ba/96/allpic-programator/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.yuelektro.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja sam namjeravao napraviti PIC programer
iz Gospodara elektronike. Taj isto može 12F629. Valjda može i to, a ako nemože moram raditi drugu ploćicu.
A da postavis semu, pa da vidimo vredi li uopste to i raditi
iskreno neznam na koji se način ovdje ubacuje shema ali evo stranica
http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu je i shema i slika sklopa.
Imas jako velike sanse da ti to nikako ne proradi...
Moras izmeriti napon izmedju pina 3 i 5 na seriskom portu.
Ako je veci od 13V, onda ce raditi. Ako nije onda nista od toga...
Ako je tako može li ovaj
Elektronika.ba - AllPic programmer circuit schematics
http://www.elektronika.ba/96/allpic-programmer/" onclick="window.open(this.href);return false; -
ovaj čini mi se treba vanjsko napajanje 14-15 v
ali to mi nije problem
onda je najbolje da sklopim onaj što ste mi vi predložili
hvala
javiti ću dali mi je uspjelo kada završim sklop i provam programiranje
hvala
- sindja1204
Ova varijanta pri dnu staranice programira 12Fxxx bez problema. Ali ako nemas serijski port na racunaru ne pravi ni ovaj ni allpic...PJERO wrote: http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- PIC-RCD.ZIP
- (114.47 KiB) Downloaded 289 times
Serijski port imam a imam i kabel . ako je to tzv kabel nul.modem (RS323C), a dužina 1,8 m.Negdje sam pročitao da nije dobro ako je kabel duži od 2 m. Hvala svima koji se uključuju da mi pomognu.
Na onoj shemi nema vanjskog napajanja. Odakle dobije onuh 13 v. Od komp.? Pitam jer neznam.
13-15V je potrebno za allpic,ja recimo imam onaj obicni,univerzalni ,buvljacki ispravljac od 1.5V do 12V sa preklopnikom,ali sasvim dobro radi sa njim,jer kad stavim na 12V on ima malo preko 13V,sto je taman dovoljno da PIC udje u mod za programiranje.
Mozes da probas sa tim,ali obavezno izmeri napon,jer 12V je malo.
Ili nadji negde neki sto ima 15V na izlazu.
Evo me ponovo. Pitao sam za ovaj RCD PROGRAMMER Ver.2.3 koji na shemi ima +13v između nogice 4 i trimera R3. Odakle mu 13v. Ne vidim na shemi vanjsko napajanje 13v ( shema sa žutom podlogom - donja ) , a piše da bez problema koristi ovaj programer, A pošto je ovaj lakši za izraditi dali bi trebao "raditi". Shema je na stranici http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Na link PIC prog 4U English version piše da se sa RCD programmerom može programirati 12F629, ali ako imate vremena vi ćete možda bolje razumjeti shemu i ostalo. Znaći interesira me za sada upravo ovaj RCD programmer. Unaprijed hvala.
Procitaj malo o serijskom portu izmedju ostalog vidjet ces da kod logicke "0" imas +12 a kod logicke "1" -12 volta pa kad se to jos sa ovim kapacitivnim "ispravljacem" duplira moze se svasta dobiti
E tu nastaje problem...
Po RS232 standard za log 0 moze napon na bude bilo koji iz opsega 3 do 15V, a za log 1 moze da bude -3 do -15. Opseg -3,3 nije definisan.
I sad ako imas napon na TXD(pin 3) izmedju 12 i 15V, radice. Za programiranje picava cesto je dovoljno samo 11.9V, bar se meni tako pokazalo. Ispod tog napona nikako ne ide. od 11.9 do 12.5 ide, ali ne bas svaki put. 12.5 do 13V svaki put prodje.
