Potrebna pomoc oko prescalera
matej273
Post by matej273 »
Nacrtati električnu shemu i spojiti na eksperimentalnoj ili tiskanoj pločici sklop s jednim ulazom i jednim izlazom. Frekvencija izlaznog signala upola je manja od frekvencije ulaznog signala, ali samo prvih 10 sekundi nakon uključenja sklopa. Nakon isteka 10 sekundi, frekvencija izlaznog signala treba biti jednaka frekvenciji ulaznog signala. Rad sklopa provjeriti spajanjem izvora pravokutnog signala frekvencije 2 Hz is funkcijskog generatora na ulaz, te digitalnog osciloskopa na izlaz i ulaz. Promatrati na osciloskopu ulazni i izlazni signal i vrijeme.
Unaprijed hvala!
mbruck
Re: Potrebna pomoc oko prescalera
Post by mbruck »
Koja je maksimalna frekvencija ulaznog signala?
matej273
Post by matej273 »
Nije zadana.
matej273
Post by matej273 »
Jel bi znao tko napravit shemu?
Bio bi mu jako zahvalan.
Amir_H
Post by Amir_H »
Stavš T flip flop da frekvenciju dijeli sa 2 tj. da pravi signal upola manje frekvencije. Staviš monostabil 10 sekundi da "prešalta" izlaz sa T flip flopa direktno na ulaz nakon 10 sekundi - najbolje je riješiti ovo pomoću mikrokontrolera ...
mbruck
Post by mbruck »
Ako ulazni signal nije četvrtaskog oblika treba staviti schmit triger na ulazu.
I ja sam zahvalan kada mi netko nešto džaba uradi, posebno ako je nepoznat....
Evo napravit ću ti shemu sa AtMega8 procesorom. Ti napravi pločicu i program. OK?
matej273
Post by matej273 »
Hvala!
mbruck
Post by mbruck »
Shema:
http://img339.imageshack.us/i/djeljitelj.png/" onclick="window.open(this.href);return false;
Program za AVR studio 4:
'	Frekventni djeljitelj sa 2, samo prvih 10 sekundi
' 	http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?f=1&t=10150
'	AVR STUDIO 4.18 SP3
'	CODE VISION DEMO  (samo za brzo podešavanje hardwera Mega8  :)
'	Mladen Bruck
'	Siječanj, 2011
 Direktive kompajlera
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
 Deklaracije funkcija
void config_mcu();
int main (void)
	// Podesi hardwer CPU-a
	config_mcu();
	// Start
	PORTC=0x03;		//	Uključi 4066 Vrata B, Izlaz je T1 izlaz (Timer1 OC1A)
	_delay_ms(10); 	//	Čekaj 10 sekundi
	PORTC=0x01;		//	Uključi 4066 Vrata A, Izlaz je ulazna frekvencija
   for (;;)
 Definicije funkcija
void config_mcu(void){
// Urađeno sa CodeVision AVR Code Wizard
	// Input/Output Ports initialization
	// Port B initialization
	// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=Out Func0=In
	// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=0 State0=T
	PORTB=0x00;
	DDRB=0x02;
	// Port C initialization
	// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=Out Func0=Out
	// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=0 State0=0
	PORTC=0x00;
	DDRC=0x03;
	// Timer/Counter 1 initialization
	// Clock source: T1 pin Rising Edge
	// Mode: CTC top=OCR1A
	// OC1A output: Toggle
	// OC1B output: Discon.
	// Noise Canceler: On
	// Input Capture on Falling Edge
	// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
	// Input Capture Interrupt: Off
	// Compare A Match Interrupt: Off
	// Compare B Match Interrupt: Off
	TCCR1A=0x40;
	TCCR1B=0x8F;
	TCNT1H=0x00;
	TCNT1L=0x01;
	ICR1H=0x00;
	ICR1L=0x00;
	OCR1AH=0x00;
	OCR1AL=0x01;
	OCR1BH=0x00;
	OCR1BL=0x00;
mbruck
Post by mbruck »
Jel bi znao tko napravit shemu? Bio bi mu jako zahvalan.
Razvoj elektronike, "embedded" hardwera i programa na zahtjev, generalno je veoma skup. Samo jedan inženjerski sat može koštati (krajnjeg kupca) i po 100€ (pa i više).
Drugi put se probaj barem malo potruditi umjesto da moljakaš. Vjeruj mi da bi mnogo gore prošao na nekim stranim forumima (npr. http://www.avrfreaks.net" onclick="window.open(this.href);return false;) da si "zamolio" da ti netko samo tako napravi šemu.
boraomega
Post by boraomega »
@mbruck
To na ovim prostorima još nije prepoznato ni priznato kao neka vrednost. Kad odneseš uredjaj kod majstora u servis pa te zove kroz nekoliko dana i kaže da se namučio dok je rešio, nekako ti je pošteno i logično da mu platiš solidnu cenu za popravku, ali ako zoves coveka kroz pola sata da uzme sredjen uredjaj, sigurno će reći: ma kako toliko bre, pa prčkao si tu 5 minuta ništa nisi potrošio... šta tu vredi toliko!? Znanje koje si upotrebio i rešio problem za 5 minuta nema vrednost kao dva dana lemljenja i nabadanja dok najzad nisi "ubo" neispravan deo. Teško će to kod nas ići još dosta vremena!
Ovo je definitivno off, ali ja sam imao definitivno jos vecu glupost.
U pitanju je bila pokvarena masina za varenje pvc stolarije, i lik me zove i pita kad mogu da dodjem da sredim, ja kazem sutra pre podne, kaze jel moze pre, rekoh mu ne moze imam obaveza. Kaze on ajde sto pre, hitno mi je masina mi stoji 2 dana, ceka me 200 prozora. I stvarno ja pozurim, javim mu se posle sat vremena, da se nadjemo, odem ja, ukljucim, pustim u rad, vidim sta ne valja. skinem crevo sa cilindra(pneumatika) pustim u rad, ono radi skro kako bi trebalo, provelim ventil, on se zacepio. Sredim to, prestelujem ventile, otprilike 15min posla, kazem cenu(manje od 50eura :roll: ). i posle sam 3 nedelje cekao da mi plati, i to mi je svasta rekao, izmedju ostalog i da sam ga odrao...
Posle me zvao da mu sredjujem elektroniku, ali od tog posla nista nije bilo...
Toliko o tome koliko se ceni znanje, i izlazak u susret...
Ovu semu nikako nisi trebao dati, on ce to sutra odneti kao resen zadatak i nista nece znati...
mbruck
Post by mbruck »
U mojoj glave jeste... Ja bogami cijenim svoj rad, kao i ti "majstori". Nisam ni ja svoje znanje našao ležeći na trosjedu popodne.
Pedja u tom navedenom slučaju ti si kriv. Ma što si jeftiniji to su oni bezobrazniji. Da si odmah tražio 100€, ne bi se derao. Samo bi progutao knedlu. I nikad nikom ne bi rekao za tebe jer bi te čuvao za sebe! Zato te je i zvao drugi put.
Ja skoro i da nisam imao takva iskustva... Bilo je par puta negodovanje, ali moji argumenti su zahtjev za brzinom i tip rada. Nema baš kvalitetnih majstora za industrijske strojeve na bacanje. Točnije sve nas je manje Znaju to oni svi, zato im je frka kad stane stroj.
Ma ova šemica nije problem. Nadam se da je barem pajdo shvatio lekciju.
matej273
Post by matej273 »
Mbruck ne znam šta da ti kažem osim veliko hvala!
Inaće dok ne napravim ovo ne mogu na ispit, a ovaj zadatak nema veze sa ničim što radimo na faxu.
A da znam to sam napraviti nebi vamo nikoga molio za pomoć.
Hvala još jednom!
Shenda
Post by Shenda »
Fin neki momak... zna reći i "hvala"! :roll:
Dakle... ti bi na ispit, a ne znaš napraviti (i zadovoljiti), uvjet za taj ispit! ... a uvjet za ispit nema veze sa onim što se radi na faksu...
Koji je to faks i gdje???
Btw. od "hvala" se ne živi! Probaj sa "hvala" platiti ručak u menzi... :wink:
mbruck
Post by mbruck »
Daj da pustimo čovjeka... Shvatio je poentu. Šta sad čoek i može reć do hvala. Jel tako ?
A da i mi svi ostanemo u pravu, evo ja tražim pivo i pizzu.
matej273
Post by matej273 »
Mbruck od kud si ti?
mbruck
Post by mbruck »
Hercegovina...
matej273
Post by matej273 »
A jbg daleko si mi...
... i šta? sad ništ od pive...?
mbruck
Post by mbruck »
mmm da... Moramo nešto.
Da vidimo kome je od forumaša matej273 najbliži? Ok. Odakle si matej723?
