pojacalo pravokutnog signala
lucky-zg
Post by lucky-zg »
dali se moze napraviti pojacalo pravokutnog signala (o-5 v)..
znaci ulazna ferkvencija bi se trebala povecati za 25%,50% i 100%, pritiskom na taster bira se jacina pojacanja..
HVALA na svim prjedlozima
Amir_H
Re: pojacalo pravokutnog signala
Post by Amir_H »
Može
Nesto tu meni nikako nije jasno.
Ja jos nisam cuo za pojaccavac koji povecava frekfenciju.
Koliko ja znam oni povecavaju struju, napon, ili oboje, tj snagu.
Meni nije jasno sta tebi treba...
lucky-zg
Post by lucky-zg »
znaci ako ulazi 50hz na izlazu bi trebalo biti 75hz...
a signal ostaje pravokutni...o-5 v
vladobk
Post by vladobk »
nije to pojacalo vec generator cetvrtastog signala moze sa ne555 astabilni multivibrator
Kizo
Post by Kizo »
Sudeći po
lucky-zg wrote:ulazna ferkvencija bi se trebala povecati za 25%,50% i 100%
lucky-zg wrote:ako ulazi 50hz na izlazu bi trebalo biti 75hz
njemu treba multiplikator frekvencija, a to ne555 ne može raditi.
Kad priupitaš google za "frequency multiplier" odmah na početku ćeš imati par shema sa PLL čipom 4046 iz kojih se da nešto izkombinirati, no teško ćeš dobiti uvećanje za 25 i 50% kad nema jednostavnog načina da se podijeli izlazna frekvencija sa 1.25, odnosno 1.5 za ulaz komparatora faze. Sto-postotno uvećanje nije problem jer potrebno dijeljenje sa 2 lako odradi npr. 4027 JK flip-flop.
Međutim, kako se tu radi o niskim frekvencijama, taj posao bez problema odradi neki mikrokontroler, gdje se onda mjeri perioda ulaznog signala, a izlazna frekvencija se lako računa kao funkcija ulazne pomnožene sa spomenutim konstantama.
en1di0n
Post by en1di0n »
Dalje naravno ostaje pitanje da li taj npr. 50Hz signal mora biti fazno spregnut sa izlaznim signalom ili je bitna samo frekvencija? (PLL / FLL)
Kao što Kizo kaže, za tako male freq se da riješit i sa mcu.
Uopće za što trebaš takav sklop?
-a small mind is easily filled with faith-
Amir_H
Post by Amir_H »
Pojačalo pravokutnog signala je dato na shemi, ako tebi treba pojačalo (stekao sam utisak da si samo napisao kako trebaš pojačalo, a u biti trebaš nešto drugo).
lucky-zg
Post by lucky-zg »
ovako izgleda originalni signal, raspon ferkvencije je od 0 do nekih 100 hz
boraomega
Post by boraomega »
Ili ti brkas pojmove ili ne znas sta hoces tj. sta ti treba. Ne postoji ni jedno pojacalo na svetu koje moze da obavi takvu funkciju koju ti trazis. To moraju biti dva sklopa (mogu biti na jednoj plocici i u jednoj kutiji) od kojih prvi obradjuje signal (najverovatnije baziran na mikroprocesoru) a drugi pojacava tako dobijeni signal.
Cemu li to sluzi?
