pogledaj sliku 10 u tom datasheetu sta si okacio
- tahiriadis
Jos jedno pitanje: kad pritam pcb u sprint layout-om (5.0) jel treba da bude aktivirano ono "ogledalo" (mirror), i jel je moguce jedan list da stavim vise (ove iste) pcb ?
evo o cemu pricam:
http://img821.imageshack.us/i/pcbd.png/" onclick="window.open(this.href);return false;
evo o cemu pricam:
- Black Angel
Trebas ukljuciti mirror i ako hoces vise tih odjednom onda prije nego sto odaberes printanje, kopiraj taj nacrt i onda ga paste jedan do drugog i tako koliko ti komada treba....
Korg X5D <3
- tahiriadis
@Black Angel hvala puno
19'' kutije. Na što se odnosi tih 19''? Širinu, dužini? dijagonalu
?! ak je to neka standardna kutija, kolke su njene dimenzije u mm (širina, dužina)? I da li možda znate kolka im je približna cijena (HR KN)?
Da li se na uređaj gdje je ovakva betrija smije postaviti obična AAA beterija uz obrazloženje .
http://www.kronos.hr/baterija-15v-v10ga-p-1394.html" onclick="window.open(this.href);return false;
hvala
hvala
zanima me hoću li moći upaliti dvije fluo cijevi s elektronskom prigušnicom 18w,a cijevi su od 8w.
i kako cijevi trebam spojiti na prigušnicu (paralelno)?
prigušnica:
http://img690.imageshack.us/img690/7862/dsc02099bn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img816.imageshack.us/img816/9411/dsc02100m.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ako nije problem neka mi netko objasni cemu služe kontakti C1+ i C0- 1...10v DC
prigušnica:
smije, razlika je samo u kapacitetupuknuti wrote:Da li se na uređaj gdje je ovakva betrija smije postaviti obična AAA beterija uz obrazloženje .
hvala
postoji li kakav držač za termo osigurače? Jer mi se par put dogodilo da mi pregori dok ga lemim...
jesi probo sa pincetom ili spicangama drzat nozicu koju lemis?
mene su tako ucili u skoli da se leme osjetljive stvari
ja imam lemilicu 30w sa bakrenim vrhom od krute zice od 4 kvadrata na V naostrena i primjeto sam da puno manje treba grijati da se lem ljepo razlije dok sa profi vrhom zaobljenim sam i ja spalio par kola mada je bio cist ko suza
Termo osigurač se ne lemi već uz njega dobiješ dvije "metalne cjevčicce" koje stisneš s klještima i tako napraviš spoj
nisam dobil te metalne cjevčice, pod kojim bi se to nazivom opće kupilo?
to su obicni tuljci bez izolacije
7805K i 7812K, to su stabilizatoru u to3 kučištu, ali za koliko ampera, tj. koliko A daju max na svojem izlazu?
tražio sam datasheet ali nisam našao baš za te 78xxK pa svašta piše.
oke, znači da su 78xxCK i 78xxK ista stvar....
još me zanima jedna stvar: koliki sekundar (struja/napon) odbarati za 7805 i 7812 (također i za neg.)?
za 7805 je to između 7.5V DC do 20VDC, a za 7812 je to između 14,5 i 27V DC, njihove struje su max izl. 1A.
(za neg. ista stvar samo u neg. naponu)
koliki napon sekundara (AC) za napajanje ova dva stabilizatora a da i jedan i drugi imaju dovoljno velik napon (DC) za rad, a opet i ne prevelik da se ne griju bezveze? Isto pitanje i za struju sekundara?
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =24&t=8295
ovdje ces nac sve sta ti treba i kako proracunat trafo (ovisi o diodama)
ne pitam to, znam kak dobiti srednji izvod (0V)
pitam kolki napon na sek. u AC ''uzeti'' da kad ga ispravim bude dovoljan da napaja oba stabilizatora bez da se pregrijavaju.
jesi procito ovo
ako ti se neda racunat uzmi trafo 2x12 / >=50VA trebo bi bit ok sto se tice napona jer nevjerujem da ce ti pad napona na diodama bit veci od 1.8VKada 15V AC priključiš na diode (graetz) moraš dobiti manji napon od 15V, uzmimo da dobijem 13V DC (što ne mora biti, to ćeš ti sam izmjeriti ili proračunati - ovisno o padu napona na diodama), tada na tih 13V spajaš kondenzatore, i sa plusa i sa minusa spajaš kondenzatore prema masi, i to onako kao na onoj slici što je @elektor postavio, sa Borine stranice. Kada si to napravio "pomnožio" si taj napon sa 1.41V = 18.3V DC. Taman dovoljno da to središ sa 7815 i sa 7915. 7815 ti je stabilizator napona za pozitivnu, a za 7915 za negativnu granu napajanja.
Radi se o UA78xxKC, za to mi treba datasheetkizbaja wrote:iste vrijednosti ko TO-220
edit: našo, max izlazna struja je 1.5A - znači 2A trafo je oke?
