Nixie sat sa 4 cijevi - warm tube clock
Evo ga:
http://www.elektronika.ba/786/warm-tube ... nixie-sat/" onclick="window.open(this.href);return false;
Moj prvi "ozbiljniji" projekat sa AVR-om
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Nixie sat sa 4 cijevi - warm tube clock
Svaka čast, ovo je odlično napravljeno Čista desetka
Vec sam komentarisao tamo ali nije na odmet.
Dugo nisam vidio nista ovako lijepo odradjeno. Pogotovo ako se to uporedi sa ovim mojim skalamerijama
Jos ne znam za cifru nista
Ovo stvarno odlicno izgleda
Profi urađeno kao i uvijek, najbolji Nixie sat koji sam vidio do sada. Preletio sam malo i izvorni kod (svaka čast na objavi) i vidim da si se baš pošteno raspisao. Cca 3k linija koda nije baš mala stavka, a i sve je iskomentirano. Koliko ti je vremena trebalo da sve napraviš?
Također, sam sat sa programske strane djeluje prilično ispolirano, primjetio sam tek jedan glitch na 1:29 u prvom video.
ta greska je rijesena
trebalo je jedno mjesec dana, svaki dan po jedno sat vremena kako sam uhvatio slobodnog vremena. plocica je dizajnirana nekoliko dana, trebalo je sve sloziti u 10cm sirine, da ne bude preveliko a da sve bude kako treba. baterija na cosku, temp. senzor takodje na cosku, prekidaci i konektori na cosku plocice.
Odlično, najbolji nixie sat koji sam vidio, moze li se znati cijena izrade pločica, te konačna cijena izrade ovog projekta ?
Cim formiram cijenu bicete obavijesteni!
Dugo traje taj izračun... biće neki veliki brojevi...
Auuuuuuuuuu
..ma spori su ti kinezi što sastavljaju KITove
Moguce...xD
Predpostavljam da ce cijena sata biti $110 USD. Jos ne znam hoce li biti sastavljen ili rastavljen (KIT, svi dijelovi na okupu).
Cijena samih dijelova u nabavi je poprilicno visoka. Kome ne godi, uvijek moze sam naruciti plocice, sabrati dijelove i sklopiti sat - svi projektni fajlovi su besplatni za download.
Sve u svemu, strancima nije skupo
Fina cifra... zamalo okrugla!
... sad samo treba čakati da dolar padne...
- Dal' će dolar pasti???
- dolar.jpg (85.83 KiB) Viewed 7514 times
Haha, izgleda da sad svi jedva cekamo da padne dolar
