nadogradnja UPS-a
- Dariolo
nadogradnja UPS-a
e vako glasi problem, dobio sam od starog zadatak da napravim nesto sto bi moglo pogont pumpu od centralnog grijanja kad nestane struje, meni je tu odma palo na pamet da uzmeme UPS sto se koristi za PC, e sad neznam kolko ono moze dugo radit jer bi mi trebalo barem 2-3 sata da moze pogonit pumpu!
sto se tice pumpe ona je 60W
pretvarač od nekih 200w će biti dovoljan sa malo jačim akumulatorom.
a što se tiče UPS-a trebalo bi samo stavit bolji akumulator.
Use the best: Linux for servers, Mac for graphics, Windows for Solitaire.
____________________________________________
If electricity comes from electrons, does morality come from morons?
- Dariolo
ako nebi mogo pogont jednu pumpicu od 60W kako onda moze pogont PC koji vuče znatno više snage od 60WDaTi wrote:Koliko ja znam ti sa upsom nebi mogao pokrenuti pumpu za centralno grejanje a kamoli da ti radi 2-3 sata resenje ti je agregat
zanimalo me je kolko moze vako UPS radt, a na to sam i mislio uradt stavit jaci akumulator od auta, jer otvaro sam jedan UPS u školi i u njemu je bio akumulatorčic 12V 7Ah, e sad kad bi mu stavio 75Ah il više vjerovatno bi mogo duze radit! al neznam dali bi bilo onda problema sa elektronikom unutra dali bi onda mogla podnjet veci akumulator??
elektronika nema veze s tim koliki je kapacitet akumulatora.. važan je samo napon. e sad koliko bi to trajalo...pa izračunaj! ako imaš 12-voltni akumulator od 45Ah a trošilo vuče 6A, znači da akumulator trajat nekih 7,5 sati.
izračunaš po formuli: (kapacitet akumulatora)/(struja pražnjenja)=sati rada
p.s. naravno ovo je za idealne uvjete rada i uz potpuno napunjen akumulator.
pa naravno da pumpa vuče oko 0,3A ali zato UPS iz akumulatora vuče puno više...Dariolo wrote:računo sam ja to tako bio al mi izadje velka brojka, pumpa mi radi na 220V 60W tako da dobijem da mi vuče 0.3A struje, kad bi bio onaj mali od 7Ah mogo bi napajat pumpu 23 sata sto dobijem racunanjem, sto mi je stvarno velka cifra
Vidi lega Dariolo ovo ti je formula P=u*i (ovo zvjezdica je puta) kojom pomocu 2 poznanice odnosno ako poznamo koliki je napon i kolika je struja onda to mozemo preracunat u kolicinu elektricne energije u Watima.
Vidi da li imas jednako kolicene elektricne energije u ova 2 akumulatora (naravno ako akumulatore oba dva smatramo punim)
Evo recimo:
1. akumulatoru je napon 12 V i struja 50 A znaci:
P =U*I
P = 12*50
P = 600 W
2. akumulatoru je napon 24 V istruja je isto 50 A znaci:
P = U*I
P = 24*50
P = 1200 W
Evo vidis vec vidimo razliku kolicine elektricne energije. Sta mislis zasto oni dalekovodi napona 300 KV imaju tako viskok napon da struja bude manja i da za prenos velike kolicine elektricne energije mozemo upotrijebiti sto tanju zicu.
A mozemo jos preracunati ovako koliko drudi akumulator ima ampera kad bismo mu racunali amperazu na 12 V.
podijelimo mudjusobno napone onih 24 i 12 V
24 : 12 = 2 dobijemo 2
A to 2 cemo pomnozit sa amperazom akumulatora 24 v
2*50 = 100 A
Nadam se da si i ovo shvatio!
Tvoja pumpa za grijanje znaci napaja se naponom 220 V i trosi 0.27 (ti si rekao 0.3 ali bolje je da preciznije racunamo)
Znaci ako je akumulator 12 volta i ima kapacitet 45 A
moramo ko onda podijelit napone 220 V(jer je napon pumpe 220) i 12 (jer je napon akumulatora 12)
220/12 =18,3 I onda ovaj broj sto smo dobili pomnozimo sa strujom pumpe pri 22o V
18,3*0,27=4.9 Ovaj iznos 4.9 je izracunat bez racunja gubitaka kod invertera recimo nek je taj gubitak jedna cetvrtina svega
Znaci:
4.9/4=1.225 I tu cetvrtinu uracunamo u iznos 4.9
4.9+1.225=6.125 A
Evo znaci da ce ti pumpa za jedan sat iz akumulatora povuc oko 6.125
(ovo sto sam napisao oko 6.125 je jer nezma tocno kolki je gubitak na inverteru)
Znaci ako to podijelimo sa kapacitetom akumulatora(dobit cemo u satima koliko ce to tako radit:
45/6.125= 7.3 sata
Znaci trebalo bih radit oko 7.3 sata.
Evo nadam se da ti je sve sada jasnije!
Pozz
P.S morat cu i ja sebi tako nesto napravit al za komp (sa vecim kapacitetom i jos jednim prikljuckom za ADSL modem.
Evo recimo:
P =U*I
P = 12*50
P = 600 W
P = U*I
P = 24*50
P = 1200 W
2*50 = 100 A
Znaci:
4.9+1.225=6.125 A
45/6.125= 7.3 sata
Pozz
Nekužim...što će mu još jedan par tranzistori za tako malo opterećenjeIGOMBAR wrote:a ti staviš samo jedan par mosfeti
I zašto bi uopće pravio pretvarač kad čovjek hoće preradit UPS? tj. samo stavit akumulator većeg kapaciteta...neznam..meni je to malo bezveze pošto UPS ima kontrolu punjenja i automatski se pali kad nestane struje. a to je ono što čovjeku treba.
hehe..Smjesko wrote:Biseri jezika: "a ti staviš samo jedan par mosfeti"
" ... što će mu još jedan par tranzistori ...".
E omladino moja. Kad se u školi učio genitiv, vi ste se češali po guzici i blejali kroz prozor.![]()
jedan par mosfeta ...... jedan par tranzistora ....
