u cemu drzite el komponente?
Re: u cemu drzite el komponente?
Šta oni mene nagovore...
Da nedjeljom idem brisati prašinu sa stelaže kako bi bila ljepša na slikama...
http://img12.imageshack.us/img12/5812/stelaza1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img12.imageshack.us/img12/9505/stelaza2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img12.imageshack.us/img12/9787/stelaza3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img12.imageshack.us/img12/2532/stelaza4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
... tu su uglavnom "nježne" stvarčice... one grublje su po kutijama i... zapravo koje-kuda... puna garaža...
trenutno je nasred garaže ovo ->
http://img12.imageshack.us/img12/1250/samopola.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img12.imageshack.us/img12/9131/tojeono.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
... ova kutija je bila puna... ali sam ipak uspio malo da smanjim sadržaj, te sad imam ovo ->
http://img12.imageshack.us/img12/3866/d ... dnjaci.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img12.imageshack.us/img12/5838/s ... releja.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
... ovoga u lijevoj kutijici više nema za kupiti... Nikad više RCA tranija... yebiga
http://img12.imageshack.us/img12/3302/diopljena.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
... a ove drekiće već vidim u predpojačalu kako uredno svičaju signal... oklopljeni 2 X 2 relejići...
http://img199.imageshack.us/img199/8977/releji.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
... i konačno, tek toliko da vidite kako izgledaju 5W "multiturn" trimeri... ovi su od 250 i 50 ohma... dušu dali za pojačala u klasi A za regulaciju mirne struje, recimo JHL...
http://img199.imageshack.us/img199/8765/trimeri.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Btw. tek sad kad sam to slikao vidio sam u kakvim sam to kutijama vozio preko granice! Idiot!!!
http://img199.imageshack.us/img199/3492/glupost.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
... moram provjeriti kutije u Rijeci... ima toga još ovoliko za dofurati...
Alibaba, koje su čarobne riječi?
...hvalio se tu netko na forumu sa "kilom" dijelova...@Shenda, mogao si jednostavnije reći da imaš 100 kila dijelova Jel ti to polako odlemljuješ sa starih pločica? Kako skidaš IC-e sa dvostranih pločica? Ja svakog trećeg uspijem skinuti da ga ne oštetim...jebeš tvorničke dvostrane pločice sa njih malo dijelova možeš skinuti i ponovo upotrijebiti
edit:
Ajde još slikaj radni stol da vidimo jel uredan doktorski ili je krš na njemu kao kod svih nas
edit:
@Shenda, glavnu sliku si zaboravio staviti - swastiku kako stražari ispred ulaza u "the garažu" . To bi bila prva prepreka koju bi Feko i ostali zainteresirani trebali svladati prije ulaska
Moram napomenuti da je ovo dio dijelova... otprilike još dva put toliko je u raznim kutijama, gajbama (one plastične od povrća), na pločicama koje nisu stigle na red... Ovo poslikano je uglavnom sortirano, dijelom i provjereno, i uglavnom ispravno...
Čarobne riječi se uče od malih nogu u roditeljskom okruženju... "Molim, hvala, oprostite..."
Moja RIP baka je znala reći da "lijepa riječ ostvara i gvozdena vrata..." ... sinko!
Radni stol namjerno nije poslikan... i taj u garaži nije doktorski, a bome ni uredan... Doktorski je trenutno u Rijeci, i taj, naravno, mora biti uredan...
Da, ja polako odlemljujem sa starih pločica... i ne, nemam problema sa IC-ima... malo više strpljenja i pažnje, dobra pumpica i dobra lemilica... Bez toga ne ide! Rijetko koji da strada... A-aa, neyebeš tvorničke pločice... posebno kad je dobra firma u pitanju, i vrhunska elektronika...
A svastikicu... komada bi da gledite
Budem pitao, pa ako komad pristane da pozira... uz transformatore, ili sa cvikcangama...
Feko, a što nečeš u moju garažu ?Feko wrote:....ja samo znam prepoznati dobru garažu tj njen sadržaj
Ajde se jednom napravi junaka pa skokni i do mene.
...ne moraš dvaput reći...htio bih barem vidjeti svu opremu što imaš...trenutno sam u gabuli pa zbog toga nikako da spectralac dođe na red...pravim neke sitnice za koje večinu dijelova imam ...ne mogu vjerovati da je aluminijski lim tako teško nabaviti! Samo cijela tabla a nije baš jeftina
...jel imaš još onih borera imao sam samo 4 od 0.8mm i nesretno su završila, oni tanji su pretanki za bilo koje elemente ...sada kada sam si napravio stalak nedostaju samo boreri
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 2&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
reskiraj 70 kn, kupi onu glavu i miran si zauvjek...
Koju debljinu Al lima koristiš i za što? Offsetne ploče 0,30 mm???
...ovo imam namjeru praviti jednog dana.
http://www.s5tech.net/s53mv/spectana/sa.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- 599-3338 dimenzije.rar
- (248.32 KiB) Downloaded 256 times
Uuuuu Feko - ovo je opak projekt. Trebat ce ti puuuuuno novaca i zivaca da ovo izradis. Ako ti bas treba, mozda je bolje da skupljas lovu u kasicu-prasicu i jednog dana si kupis gotov uredjaj.
@Shenda, ako slucajno nemas cvikcange, javi - pa cu ti poslati.
Feko, neće lim biti problem već bravarija i limarija Dobar zalogaj, dobro se treba prožvakati
aaa jebiga, kada nabavim lim onda mi nema druge nego odnijeti kod limara da mi posavija za glavnu kutiju, za MS kutijice imam mesingani lim kojeg mi limar mora strojno izrezati na trake od 3 cm a kutijice mogu sam polako...lemiti oko PCB-a da se dobije kutija. Priznajem da to ima puno posla no nije neizvodivo, a imam i dosta limarskog iskusta...pravio ja rine i vero se po krovovima
ma onda je OK, a i ne moraš paziti da ne padneš s lojtre
Mislim da u Bauhaus-u prodaju manje table lima (cca 50x30cm/1-2mm). Ići ću ovih dana pa ću pogledati.
- Pocetnik na forumu
Komponente drzim po kutijama, po sobi, sto naravno smeta mojoj sestri, jer dijelimo sobu. Onda neke odnesem u podrum i tako bude. A takodjer nemam ih kao vi puno pa jos uvijek nemam problema sa nedostatkom prostora.....
- srdjan_bss
a neke i u torbi ?maria_space wrote:Komponente drzim po kutijama
u kutijama od cipela i čizmicamaria_space wrote:Komponente drzim po kutijama...
mozda U cipelama i čizmicama
- sasa45
Evo da i ja predstavim moju skromnu radionicu...ni ja nemam mnogo,ja kad radin mesto kupujem nove elemente tako da nemam mnogo elemenata na lageru...
pa da pocnem ovo je moj kutak radionice za elektroniku...
evo mali i krupniji kadar
klaser za sitne delove
Klaser za malo krupnije elemente
http://img242.imageshack.us/img242/993/radionica003a.th.jpg[/img]
a ovo je vec za vece elemente
ovo mi je jedan od malobrojnih uredjaja,u skladu sa finansijama planiram kupovinu jos nekih stvarcica
stabilizator napona 0-30 v 0-3 A ako se dobro secam karakteristika,a da i da napomenem duplo napajanje..
i posto ovo nije u sklopu sa nazivom teme evo samo jednom slikom da pokazem i deo radionice za mehanicarske poslove i strug za metal
i bilo bi lepo otvoriti temu sta koristite od alata i sta bi voleli da imate od alata...to bi moglo u jednu temu "bez alata nema ni zanata"
naravno, i po neseserima za sminku se nadje sarafcigera...srdjan_bss wrote: a neke i u torbi ?
@sasa ovo je ko garaza od mog dede, sam sto je njegova mal manja, a ima duplo vis stvari unutra i jos ispred garaze 2 stara stojadina
