hr-elektronika
Re: hr-elektronika
Ne znam u čemu je problem kod raspakiranja, dosad mi se nitko nije javio s ovakvim problemom. A Elektor ni ja nisam uspio pokreniti, mogu otvoriti samo Elektor 2001. Koji OS imaš?
Re: hr-elektronika
Windows Xp Professional, kasnije cu staviti print screen ti problema pa vidite.
Re: hr-elektronika
Dena otvorio sam elektor 2001, i pokrene mi program i obiljezim ja englenski jezik i dalje sam zapeo sta dalje raditi.
Re: hr-elektronika
Edit: Dena meni prvi dvd ima 1.46 gb, a drugi 599 mb, samo mi potvrdi jeli istu u tebe kao i u mene, i jesili uspio otvoriti 1001 shemu elektor-a.
Re: hr-elektronika
Ti si nešta spalio, to je puno veće. DVD1 je 4,10 GB, a DVD2 je 3,53 GB.
Elektor 1001 shema sam otvorio, ali neke sheme i PCB mi neće otvoriti. Kliknem na shemu i kaže:
Sad ni ja ne znam u čemu je fora. Dali je kod tebe isti problem?
Također ni ostale Elektore ne mogu otvoriti. Otvorim, odaberem engleski jezik, i samo mi izbaci "File not found" . Taj DVD2 nisam baš previše istraživao, više me zanimaju oni projekti u .pdf formatu
Molio bih gospodina @Feko, ako ima malo vremena da nam objasni u čemu je problem, zašto ne možemo otvoriti Elektore?
Hvala
Hvala
Re: hr-elektronika
Feko trenutno nema vremena
Re: hr-elektronika
edit:
Yebem Vas smotane
Folder "ROHDATEN" mora biti u root-u tog diska na kojem ti je elektor...u tvom slučaju ga prebaci na I:\
dakle I:\ROHDATEN\ pa sve što je unutra....i otvara sheme bez problema
Yebem Vas smotane
Re: hr-elektronika
dena onda sam ja nesto gadno zajebo, sreća pa nisam izbriso rar-ove od dvd-a, probat ću jos jednom ekstraktirati.
Re: hr-elektronika
Evo kada ekstraktiram prvi dvd, on mi zauzima 4, 09 gb, a drugi dvd, 3,58 gb znaci u redu je, pa me zanima jel ovo upozorenje predstavlja neki problem.
http://i31.tinypic.com/157d8vd.jpg
Re: hr-elektronika
Edit:
Moze te li pokrenuti na prvom dvd folder (file) mikroelektroniku, dena na drugom dvd u vezi elektora 2001 pise u readme da ne pokrećem program nego da sve članke imam u html pogledaj file START_UK ima za cijelu godinu.
Ali zanima me kako da vidim prijašnje godine mos li samo objasniti kako si instalirao 2001 elektor i koji windows koristis.
Re: hr-elektronika
@Feko, hvala. Jebiga, netko mora bit i smotan pa ne skužit da to treba bit u root-u
@Sutko, to se nekome već javilo, ali to nije nikakav problem i sve radi.
Elektor 2001 otvaram isto kao i ti, preko tog file-a START_UK, drugačije ne mogu.
Mikroelektroniku mogu normalno pokreniti, sve radi.
Ostale Elektore i dalje ne mogu pokreniti...
Imam Windows 7 (legalni )
Re: hr-elektronika
Ok, kako da napravim taj root da mogu shemem pogledati i koji file, kliknes da ti otvori elektroniku.
Re: hr-elektronika
Pa root ti je čim uđeš u disk/particiju.
Re: hr-elektronika
Ja sam uspio otvoriti ostale elektore osim 94 i 95 godine, e hvala ti puno sto si mi dao linkove stvar je zakon.denaHV wrote:@Feko, hvala. Jebiga, netko mora bit i smotan pa ne skužit da to treba bit u root-u
Re: hr-elektronika
Nema problema, drago mi je da ti se sviđa. Ali i jedno VELIKO hvala @Feki
