PICKit2 Clone 5V/3V3 By Suky
Re: PICKit2 Clone 5V/3V3 By Suky
Ima 5v na njegovom 20-om pinu vcc,a taster nije zarotiran,ne znam sta bi moglo tu da bude da nije u redu...
Primetio sam da na crvenoj led diodi (bussy) ima napon od 1.45v,mislim da tu ne bi trebao da bude napon.
Ovak , pretpostavljam da ta bussy ledica oznacava da programator nesto radi. Sad, kako si podesio programator (softverski , npr. iskljucio mclr pin, ukljucio unutarnji oscilator...) za programiranje 18f2550 ? Cak nebi bilo lose stavit sliku tih podesenja .
Opet kao sto je pedja rekao da provjeris ima li paste oko oscilatora, jednostavno dobro prebrisi plocicu ( strana vodova ) s alkoholom . Nebi bilo lose mozda prekontrolirat kabel s kojim spajas na pc . Takoder mozes odspojit programator , izvadit pic te provjerit multimetrom ima li kakav kontakt izmedu 11 pin sa podnozja cipa i plusa ( 5V ) . Ako postoji , probaj pronac mjesto dodira i rijesit to .
Edit:
A jesi pri programiranju PIC18F2550-a spojio pin RB5/PGM ( od PIC18F2550 )
preko otpornika od 10k na masu ?
Edit:
- morski_pas
neznam dal će pomoći ali bilo je riječi negdje da pri programiranju pic18f2550 sa ALLPIC treba zamjeniti D3 koja je original 13V sa zener od 12V tako sam ja napravio kod programiranja ,možda je to razlog
morski_pas wrote:neznam dal će pomoći ali bilo je riječi negdje da pri programiranju pic18f2550 sa ALLPIC treba zamjeniti D3 koja je original 13V sa zener od 12V tako sam ja napravio kod programiranja ,možda je to razlog
Uradio sam to...
Programirao sam ga u win pic 800 i nisam podesavao nista jer ne znam,a sta bi tacno trebao da slikam,koja podesavanja ili jos bolje kazite mi sta tacno da podesimMaki wrote:Ovak , pretpostavljam da ta bussy ledica oznacava da programator nesto radi. Sad, kako si podesio programator (softverski , npr. iskljucio mclr pin, ukljucio unutarnji oscilator...) za programiranje 18f2550 ? Cak nebi bilo lose stavit sliku tih podesenja .
Nema kratkog spoja na pinu 11 i 20 ima oko 260k.Maki wrote: Takoder mozes odspojit programator , izvadit pic te provjerit multimetrom ima li kakav kontakt izmedu 11 pin sa podnozja cipa i plusa ( 5V ) . Ako postoji , probaj pronac mjesto dodira i rijesit to .
Maki wrote:
Edit:
Nisam,zaboravio sam,evo sad cu to da uradim i da ponovo isprogramiram 18f2550...
Pogledao sam kako je po defoltu podeseno , a cini mi se da je ok.
Jedino ne znam zahtijeva li taj programator usb drivere .
Kad spojis na komp taj programator jel ti se cuje onaj "ding dong" ili ne ?
Ne,uopste se ne cuje nista,niti izbaci nesto na racunaru da nesto nije u redu ili tako nesto,samo se upali ona zelena led dioda i crvena veoma malo da se jedva primecuje i to je to...
Iskreno da velim, ne znam u cem je caka, probaj malo pregledat to oko MCU, jel su svi vodovi ok , da nema kakvog hladnog lema ...
Ako nije nekom problem jos za svaki slucaj provjerit jel su one postavke ( softverski kad se ocita hex , npr. iskljucen mclr pin i sl. ) po defoltu ok , po meni su ok , ali nije lose da i jos neko malo to pogleda ( ako sam ja kaj pogrijesio ) .
Pogledaj jel je cip dobro sijeo u podnozje ( ona obicna znaju nekad malo zezat... ) .
Kreni od banalnih gresaka , krivo okrenuta komponenta, neispravan kabel, los vod, ... Makar ako je cip uredno isprogramiran , oscilator mu je pripadajuce vrijednosti, napon na njemu je stabilan i uredan , racunalo bi ga trebalo prepoznat.
Ajd probaj spojit vanjsko napajanje od 5V ( stabilno) pa vidi jel ce treperit ta bussy ledica.
Pri spajanju svakako pazi na polaritet i u tom trenutku nikako ne spajaj s racunalom programator !
Spoji ga na USB, i onda izmjeri napon na VUSB - pin 14, moraš imat 3,3V. Ako nemaš, ili si loše isprogramirao kontroler, ili je krepao interni stabilizator za 3,3V od napajanja USB-a.
Pobjegao edit:
u hex file-u za kontroler, taj interni naponski stabilizator je uključen (VREGEN fuse bit), znači taj napon od 3,3V bi svakako trebao imat na pinu 14. Provjeri i elektrolit na tom pinu, možda si ga krivo okrenuo, ili je u kratkom spoju.
Od mase pa do 14 pina sam izmerio 0.33v,kondenzator je ok ,jos uvek nisam probao ponovo da isprogramiram 18f2550 imam problem sa kompijuterom...Ne znam da li da sve prebacim na drugu plocicu,ova mi nije bas najbolje ispala,mada sam proveravao i kratkog spoja jeste bilo i otklonio sam to ali opet isto,nista se nije promenilo,i vodove sam ispitao,valda su ok,uvek se desi neki propust
Ako ti se ne pojavi tih 3,3V na tom pinu, neće ti radit sigurno! Probaj ga ponovo programirat, ako i dalje ne budeš imao, dovedi taj napon s onog internog stabilizatora, pa probaj tako. Ali to znači da si upropastio PIC, naravno ako si ga ispravno programirao.
Kukinjos wrote:Ako ti se ne pojavi tih 3,3V na tom pinu, neće ti radit sigurno! Probaj ga ponovo programirat, ako i dalje ne budeš imao, dovedi taj napon s onog internog stabilizatora, pa probaj tako. Ali to znači da si upropastio PIC, naravno ako si ga ispravno programirao.
Cekaj,sa kog internog oscilatora,kako?
, "internog stabilizatora", Q5 - emiter - VDD 3,3V, tu točku spojiš s pinom 14.internog oscilatora
Nista se ne desava
Onda je sve u redu
, vjerojatno si loše programirao PIC. Dobro pogledaj fuse bitove prije nego programiraš kontroler, ili ako imaš koga u blizini s dobrim programatorom da ti to napravi.
Ponovo sam uhvatio malo vremena da resim problem kod ovog programatora,onaj all pic prog mi je radio bez problema samo sto ja nisam imao tacne instrukcije kako ga isprogramiratm,ja sam isao na "reed" all umesto "program all" i bukvalno nista nisam ubacivao u PIC18F2550,sada sam isprogramirao 12F675 za ir dimmer i dimmer radi bez problema znaci pic je isprogramiran...E sad isprogramirao sam ja 18f2550 i ubacim ga ja u pickit2 clone,prikljucim USB na lap-top ali nista se ne desava,uzmem ja kratko spojim onde gde treba da ide dzamper (masa-5v) sa srafcigerom jer nisam imao kod sebe dzamper i ugasi se zelena LED dioda,cim pustim upali se.Iskljucim ja usb i proverim da li ima kratak spoj,ono nema,ima cini mi se oko 9k ili 90k nisam siguran,ali nema kratkog spoja sto je bitno.Onda isto srafcigerom spojim dzamper masa-3.3v i zelena led dioda se malo prigusi ali radi,i posle toga ja opet spojim masa-5v i iskljuci se zelena led pa pustim i odjednom pocne da treperi crvena led dioda,a nisam siguran da li je zelena led treperala ili svetlela bez prestanka,mislim da je ovo drugo.Sad se vidi da je mikrokontroler isprogramiran jer ranije nije reagovao nikako na to.Ko bi znao od vas kako da resim problem,svaki savet mi je dobrodosao.
Resio sam prvi problem,bio je kratak spoj izmedju VDD I GND i sada se zelena led ne gasi kad spojim dzamper na 5v ili 3v3 ali se opet nista ne desava kad spojim usb sa lap-topom,da nije pregoreo PIC mozda.
