Extra brzi tutorial za foto postupak
Black Angel
Re: Extra brzi tutorial za foto postupak
Post by Black Angel »
A kako :roll:
Jednostavno nemogu iskompezirat visinu neonke i vrijeme osvjetljavanja.....
Prvih nekoliko puta osvijetlim a vodova nema kad ubacim u razvijac......
Ili se lak skine u sekund ili se skida 5 minuta da bi ostalo mozda 0.0000001 mikrometra laka.
Isprintao sam 8 debelih crta na paus i isao osvjetljavat jednu po jednu na istu plocicu.
Prva je bila osvjetljavana 8 minuta a zadnja 1 minut kad sam ubacio u razvijac, razvijao se nekoliko minuta.
U tom testu najbolje je izgledala crta od 4 minuta ali to je sve bilo nesto jadno.
Onda sam isao osvijetlit plocicu 4 min. za borin standard.
Pola plocice je ispalo donekle dobro dok je druga strana bila skoro pa nikakva.
Ona slabija strana se izjela skroz dok je ona bolje izgledala ko proljev (u pravom smislu rijeci)
Vodovi su izgledali kao da su se razlili......
Stvarno pomalo gubim zivce sa ovim :roll:
Korg X5D <3
pepi
Post by pepi »
Mislim da je tvoja UV lampa problem.. prije nego što sam nabavio živinu lampu pokušavao sam s tim UV lampama iz kompa ali su pre slabe
Probaj nabaviti živinu žaurulju (ja sam je dobio skupa s prigušnicom od susjeda koji radi u HEP-u), a ako ne ide probaj osvijetliti sa žaruljom od 200W. Meni je radilo samo mora bit dalje od pločice jer jako grije
Black Angel
Ma uzmem ja skale i odoh do obliznje rasvijetne pale :twisted:
Tamo se koriste zivine lampe :lol:
Ima li jos netko kakvu ideju ?
Nebi reko da je do lampe jer meni bas dobro svijetli.....
A nabavio sam i neki rucni uv provjeravac love samo mi je njega nezgodno postavit povise plocice.
On koristi pravu malu uv neonku.
Mozda mogu pokusat sa njim......
Korg X5D <3
race king
Post by race king »
ja sam probo sa: UV neonkama, obicnim neonkama, reflektorima, zaruljama, nema cim nisam. ali NAJBOLJI rezultat daju T4 neonke od 12W, osvjetljivanje traje 10 min ak ocete, okacim vam i sliku. jedini problem kod tih neonki je sto ih je mal teze nabavit...
pepi
Post by pepi »
Black Angel wrote:Ma uzmem ja skale i odoh do obliznje rasvijetne pale :twisted:
Da te na javnoj rasvjeti su živine žaulje, samo moraš pazit da ne skineš one šta žuto svjetle i ne zaboravi prigušnicu nalazi se na dnu stupa otvoriš ga nekim čekićem :)
elektor
Post by elektor »
sto se tice osvjetljavanja..ja sam plocice prvo osvjetljavao s velikom uv neonkom (16W)..i to na visini kojih 10 cm..pazi da ti svjetlost jednoliko obuhvati cijelu plocicu..i za novu stradala ta jadna neonka..i bila stiska s vremenom a meni trebale plocice i bacio se u eksperimentiranje..uzo stolnu lampu ( ima neonku il nes slicno) stavio je par cm iznad plocice i pustio kojih 15 min..osvjetlilo se bez problema..
Ljupco
Post by Ljupco »
Danas sam zavrsio onaj osvetljivac koji je dao link "trax", sa tri UV-lampe od 8W u skener. Jel zna neko koliko dugo treba da se osvetljava plocica???
vise od 5 min.
zavisi od gomile faktora. debljine laka na plocici, folije/pausa na koji je odstampan podlozak, debljine stakla, vrste stakla,kvaliteta neonke...
najbolje eksperimentalno utvrdi...
mozes staviti nesto potpuno neprovidno preko dela plocice, pa na svakih 5 min pomeris taj zaklon. naravno najduze ce biti osvetljavan onaj deo koji nije bio ni pokriven a najkrace onaj koji si poslednji otkrio. tako da kada takvu plocicu ubacis u razvijac, pogledas koji se deo najlepse razvio, i to ti je okvirno vreme...
Ljupco
Post by Ljupco »
Hvala na savetu, probacu tako. A, dali je ova neonka opasna kao sto je i UV neonka za sterilizaciju, i koliko dugo smes da gledas u nju, a da se ne ozracis???
opasna toliko nije.
pa ako pogledas, ozracio si se... uv svetlo ti je doslo do oka.
e sad koliko dugo to je diskutabilno, sto manje to je bolje, u svakom slucaju.
Ljupco
Post by Ljupco »
Ok. Hvala na brzom odgovoru!!!
Black Angel
Ajde ljudi pomagajte....
Nek mi neko laicki rece koliko laka je optimalno nanjeti na plocicu.....
Pod kojim kutem spricati i sa koje visine ?
Koliko puta proci sprejem preko plocice ?
Kad meni to ne uspjeva, mozda mogu vas kopirat :lol:
Korg X5D <3
ne znam, ja sam jednom radio, na jednoj strani ga je bilo i skoro 1mm, na drugoj skotro nista, i uspelo je. na kraju sam bacio sprej, mnogo jednostavnije je kupiti oslojene plocice. kod njih cak nije ni bitna koncentracija NaOH,ja otprilike pravim, i jako retko mi se desi da ploca na uspe...
Pogledaj ovaj video do kraja....malo je duži ali imaš sve detalje :wink:
http://www.hobbielektronika.hu/video/vi ... 8a67f.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Black Angel
Gdje ti tamo vidis video ?
Meni nista nema.....
Iako ne kontam nista sta tamo pise, daje mi link za skidanje mozile pa pretpostavljam da nemogu to gledati sa ovom verzijom explorera....
EDIT:
Koliko da otprilike osvjetljavam sa lampom od 60W i plocicom primaknutom jako blizu zarulje ?
Korg X5D <3
mataya
Post by mataya »
zavisi od vrste zarulje...
kakvu imas? obicnu? uv? zivinu?...
Black Angel
Obicna jeftina zarulja sa zarnom niti.....
Korg X5D <3
mataya
Post by mataya »
mislim da nekoliko dana :D
neznam dali se uopce moze time osvjetljavati, :ohno: a ako se i moze to ce trajat jako dugo :wink:
nabavi 2 uv fluro cijevi.
Black Angel
Ma imam i UV neonke i sve sta mi je potrebno pa uvjek nista....
Ispalit cu glavom.....
Jos mi niko nije rekao koliko laka da otprilike nanesem ?
Koliko puta preci preko plocice sa sprejem ?
Korg X5D <3
mataya
Post by mataya »
kupi foto oslojene plocice :wink:
