dr.Feko ako si tu...
pokušavam više izvuč nešta iz svog LCM3, ali mi baš ne ide...
Prvo sam stavio za probu 2x WIMA FKP 1nF , iste kao ti u početku, instrument radi, odrađuje
kalibraciju uredno, nakon toga je stabilan (Cx = 0,0pF), mjeri
SVE, odrađuje parazitski kapacitet zavojnica, tan-delta, ESR,
ALI NETOČNO pogotovo otpornike (samim tim i ESR-e), uglavnom ih "podcjenjuje". Nisam ništa ni očekivao od tih kondenzatora (
iako su kod tebe radili!?), pa sam ih promjenio - za kalibracijski Silver-MICA 0,5% i za drugi 1nf stiroflex 1%, 33nF je onaj ogromni FKP1 visokonaponski (2kV). Malo bolja stvar, stabilnost itd. sve isto, ali opet fula otpore (neke čak pogodi u 0,1 Ohm, neke promaši za par Ohma). Blok kondenzatore mjeri točno ako su dobre kvalitete, znači kvalitetne polipropilene npr, ostale isto fula. Za zavojnice ne znam, jer ne znam njihovu točnu vrijednost, ali čini mi se da njih najbolje mjeri.
E sad, tokom kalibracije
NE DOBIJAM Rx=0,238 nego
0,250 i 0,241 ako ti to šta znači?
Sve otpornike na ploči imam metal-film 0,6W/1% (iz Chipoteke), još sam ih dodatno provjerio prije lemljenja, prekidaći su OK (kao tvoji) - mislio sam da je možda na njima kakav gubitak na kontaktima, ali nije. A i pošto sve uredno odrađuje (osim točnosti) i stabilan je onda su valjda i veze u redu (10 puta sam ih provjerio)!
Uesr=153,9 mV (po meni premalo, a i prema mađarskom forumu moralo bi bit barem 160mV);
fesr=85,5 kHz.
Na početku kalibracije frekvencije su OK: f0=498,5 kHz (znači da je zavojnica 100uH po vrijednosti ok), Fcal=356,5 kHz.
Primjetio sam da mi relej škljoca (ne stalno, tu i tamo) tijekom mjerenja (posebno zavojnica) - jel to normalno?
Ako se sjećaš svojih vrijednosti kod kalibracije kao i koliki sada imaš Uesr i Fesr daj
please
napiši (i mišljenje naravno
Najvjerojatnije ću ič na promjenu zavojnice (lončastu koju mi je Resistor poslo - hvala Resistor
), prema mađarskom i ruskom forumu i prema samom autoru: što je veći Uesr to je točnije mjerenje R i ESR, a to bi bilo oko
400mV s pravom jezgrom!
