Atmel AT91 ARM MCU problem
Diskusija o MSP, ARM / LPC, PLC kontrolerima.
Resistor_01
Post by Resistor_01 »
Pozz sa sve forumase iako vas nema mnogo aktivnih sigurno se neko susretao sa programiranjem AT91SAM7S256-AU ARM MCU-a od Atmela.
Flesujem AT91SAM7S256-AU MCU koristeći JTAG V8 programator preko J-Flash V4.80. Pratio sam cijelu proceduru sa dva nova različita MCU-a i različitim dumpovima i uvijek dobijem isto. MCU je programiran i uspješno verifikovan, ali kompjuter ne prepoznaje uređaj (USB uređaj nije prepoznat).
Moj postupak:
1. Uklonite AT88SC
2. Zalemite novi AT91SAM7S256-AU (MCU mora biti REV A ili B) 3. Koristite eksterno napajanje od 12V i povežite JTAG na PCB.
4. Nakon što je uređaj prepoznat u J-Flash V4.80 otvorite odgovarajući dump i reprogramirajte i provjerite to.
5. Vratite AT88SC ako je potrebno i uređaj treba da radi ispravno.
Zaista ne znam šta radim pogrešno, ali izgleda da je svaki MCU uništen nakon reprogramiranja iako je cijela procedura obavljena bez ikakvih grešaka u J-Flash-u..
Poruke iz J-Flash-a:
Relocating bytes:https://ibb.co/cXsKbGc
Programmed and verified successfully:https://ibb.co/M57fCdL
Resistor_01
Re: Atmel AT91 ARM MCU problem
Zaboravio sam da kazem da kada svaki MCU-u nakon programiranja pokusam da RESETUJEM preko pina 55 J-Flash ga vise ne prepoznaje ispada kao da je unisten nakon programiranja a trebalo bi da bude prepoznat nakon RESET-a.
Resistor_01
Niko nista?
acom
Post by acom »
Pozz, tesko je to stivo carprog, nije samo do programiranja, mora se jos tu sta uraditi da bi to radilo kako treba, hw modifikacije ...
Resistor_01
acom wrote: 21-09-2024, 08:41 Pozz, tesko je to stivo carprog, nije samo do programiranja, mora se jos tu sta uraditi da bi to radilo kako treba, hw modifikacije ...
MCU treba da radi bez obzira na dodatne HW modifikacije jer je radio i sa pretkodnim MCU-om. Radio si nesto u vezi ovoga?
acom
Post by acom »
Naravno, kako bi inace znao da je rijec o carprogu.
Ima na netu ispravno uputstvo kako se progrmira uz pomoc jtag wiggler-a. Reset pin na mcu mora se dici i upisati ispravan sw ...
Resistor_01
acom wrote: 24-09-2024, 09:36 Ima na netu ispravno uputstvo kako se progrmira uz pomoc jtag wiggler-a. Reset pin na mcu mora se dici i upisati ispravan sw ...
Gdje si narucio taj J-TAG Wiggler? Jer znam da on ide preko LPT porta koji se ne koristi odavno niti ga ima moja ploca. Ja sam koristio J-TAG V8 preko USB porta kao i vecina njih sto ovo radi.
Mnogi su imali ovakav problem kao ja cak moze biti problem i u losem kvalitetu kineskih MCU-a. Probavao sam 3 razlicite verzija dumpa i uvijek dobijem isto.
A sto se tice dizanja REST pina to ne treba ako se zalemi nov MCU na PCB.
