comment [14]
- From tuta on 27-12-2010 at 02:26:03
...probaj prvo da iskompajliras original u PBP..
nadam se da gore izaberes PIC... za koji zelis..
Ak ne uspijes sali mi tvoj .BAS,,,pa cu Ti JA..
Great little device. Worth building it!
Author (sent by): Fikret San
Download counter: 8,662
Rating: (2.87, votes 2019)
Date: 06-04-2004
Lokalna verzija ove stranice: Kontrola temperature sa PIC mikrokontrolerom
Tags: . +add your tag
pa kako pokreniti PicBasicPro?? nevidim nikakav .exe file, mogu jedino pokreniti MPLab i tamo
odaberem PicBasic Pro kompajler, ili ima li mozda drugi nacin za koji neznam?
IP: 213.191.130.104
ERROR: Unable to execute mpasmwin.Halting build on first failure as requested
Kako da to rijesim?
P.S. nije cijeli moj zadnji komentar stao
IP: 89.164.15.116
Shema radi i na LCD displayu "DEM 16217 SYH/V" to je LCD bez pozadinskog osvjetljenja
LM016L nisam nasao nigdje.
Imam pitanje, nabavio sam PIC BASIC PRO, koliko sam skonto da neradi bez MPLAB-a
nabavim i MPLAB ucitam .BAS file i pokusam compajlirat ali mi ispise slijedecu gresku
"Executing: "C:PBPPBPW.EXE" -ampasmwin -oq -z -p16F84A
"C:UsersAdministratorDesktopshemeTempContrhhhhol.bas"
PICBASIC PRO(TM) Compiler 2.50a, (c) 1998, 2007 microEngineering Labs, Inc.
All Rights Reserved.
ERROR: U
IP: 89.164.15.116
...da, sad radi i meni...:))
PICBASIC PRO
IP: 78.2.31.130
Upravo sam ga napravio, radi bez problema.
Samo imam jedno pitanje, u kojem je to kompajleru napisan program za 16F84a
IP: 89.164.12.76
..ima netko da je to uradio... i da mu usto i radi..???
Hvala!
Ljudi nesto se ne snalazim bas najbole ali kako da preuzmem HEX. file za ovaj sklop,kad kliknem
gore na taj fajl on ga samo otvori kao word dokument a meni treba da ga pokupim kao izvorni HEX
dabi mogao da isprogramiram pic.
IP: 195.178.56.147
IP: 195.178.56.147
dali je neko napravio ovaj sklop i dali radi
hvala
IP: 83.131.53.189
IP: 83.131.53.189
